17 dicembre 13, 16:11 | #41 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-01-2009 Residenza: vicenza
Ok, proverò a stuccare. Solo non capisco se sia abbastanza normale che succeda?(non penso) o forse ci son degli accorgimenti per evitare che capiti...eventuali cause? Nella fattispecie è successo solo su una delle due metà. Infine penso sia il caso di lucidarlo...solito; carta vetro finissime/polish??? |
18 dicembre 13, 17:58 | #42 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Ti ha fatto bolle negli spigoli, quindi troppo gel coat o troppo denso. Potrebbe pure aver "soffiato", nel caso ci sia stata aria all'interno della intavolatura o pezzo parzialmente staccato quando hai girato la prima pacca. | |
30 gennaio 14, 17:30 | #43 (permalink) Top |
Ritorno dopo circa un mesetto. Ho iniziato ora a fare qualche esperimento. Ieri ho fatto la prima stampata ma è stata un aborto mentre la seconda è uscita molto meglio imparando dai grossolani errori della prima. In realtà resto abbastanza perplesso... nel senso che essendo comunque un lavoro artigianale ha un grado molto elevato di complessità soprattutto nel renderlo ripetibile e omogeneo a ogni stampata. Le difficoltà più grandi le ho riscontrate nella deposizione del rowing nel cuore dello stampo e evitare che "scappino" al di fuori della zona incavata, inoltre la difficoltà a riempire le zone vuote e conseguentemente decidere la quantità di resina per il riempimento. (non ho capito se bisognasse prevedere degli scarichi nello stampo?) COme si vede dalle foto si nota la punta dell'elica che è rimasta "bianca" perchè non è arrivato il roving. Mentre nella zona del mozzo si sono concentrate delle soffiature e delle bolle che tuttora non so come poterle evitare. Nel complesso sono soddisfatto; la cosa che mi ha più mi ha sbigottito è l'estrema rigidità rispetta a una comune elica in nylon. Posto qualche foto. |
colorare gelcoat | abe1977 | Modellismo | 12 | 23 settembre 13 20:57 |
Fusoliera in fibra senza stampo, qualche dritta? | GunTanK | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 30 agosto 13 11:25 |
Gelcoat | DoC | Aeromodellismo Alianti | 46 | 09 maggio 08 07:45 |
ala cava ma senza stampo... | merengue | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 23 | 16 settembre 07 22:02 |
Stampo maschio e stampo femmina... | OttObismark | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 26 luglio 06 22:41 |
