Vecchio 29 maggio 05, 15:55   #41 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: Olbia
Immagini: 11
si, questo lo sapevo... <_<
volevo sapere il motivo perchè, leasy star da 850 grammi e più di un metro di apertura alare e s400 in diretta vola benissimo, e invece l'albione manco si muove!
Mau89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 05, 19:28   #42 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
perchè non è un'aereo da velocità immagino.
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 05, 21:24   #43 (permalink)  Top
L'avatar di lospietato
Data registr.: 22-10-2001
Residenza: (SS)
... ciao Mau... non puoi fare dei paragoni solo sul peso o l'apertura alare, di ciamo che ad esempio uno speed 400 con elica 6X3 ripiegabile può portarti in quota un aliante di 150 cm di Apertura alare e peso di 700/800 grammi o anche farti volare uno zero da combat da 500 grammi... il discorso è con quale rateo di salita và sù l'aliante? oppure posso fare una salita a candela con lo zero?
poi ci sono i profili alari da prendere in considerazione, che portanza hanno, sono veloci, lenti etc...
poi nei vari progetti di modelli trovi di solito consigliata la motorizzazione necessaria per far fare al modello determinate acrobazie e tipi di volo, se fosse solo per fare un normalissimo volo basta poco...
io il mio zero l ho fatto volare anche con un 280 ridotto...
comunque l'easy star con speed 400 non vola benissimo, diciamo che vola decentemente ma le salite in verticale te le scordi...
ajò
lospietato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 05, 22:07   #44 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Residenza: Olbia
Immagini: 11
bella giornata di volo oggi!
allora, cercavo di stabilire che apertura alare devo usare per fare il Van's RV4-3-6, insomma quello che trovo, da uttilizzare con s400 in diretta e con un profilo intermedio, non molto acrobatico, ne quello base (clarck Y) che mi dite?
Vecchio 30 maggio 05, 08:34   #45 (permalink)  Top
Residenza: (SS)
ciao... ?????????????????
Van's RV4-3-6?????
profilo intermedio??????
secondo mè il profilo CLARK Y non è base e vola benissimo...
un consiglio, sè ti fai un modello scegliti qualcosa di già progettato e collaudato, almeno sei sicuro che voli...
ajò
Vecchio 30 maggio 05, 12:04   #46 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Residenza: Olbia
Immagini: 11
ciao lospietato, perchè non colleudato? odi mi ha passato un progetto dove è di circa 100 cm di apertura alare.
cosa pensi, sono meglio le eliche gunther, 6*3 oppure le graupner 4.7*4.7 per lo speed 400? che prestazioni hanno? se il 400 in diretta con una di queste eliche va bene, lo costruisco in depron da 100 cm di apertura alare, che dici?
ciao e grazie
Vecchio 30 maggio 05, 13:38   #47 (permalink)  Top
Residenza: (SS)
ciao e grazie
ciao... per collaudato intendo senza scervellarti a trovare chissà quale profilo, io userei il clark y....
la gunther non è 6X3 ma (125X110 mm) quindi circa 4,92X4,33 pollici ...
la 4,7X4,7 non l ho mai provata, sul tuttalino ho la graupner 5X5 e và benissimo...
la gunther io la uso sul tuttala da 125 cm e con lo speed 400 va benissimo...
di 6X3 ho provato la GWS col 400 e col cdrom riavvolto ed è una vera schifezza quando dai tutto gas sicuramente flette e fà un rumore strano....
ajò
Vecchio 30 maggio 05, 14:34   #48 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Residenza: Olbia
Immagini: 11
ok, prendero una 4.7*4.7 (diego ha detto che con lipo e s400 sul suo tuttala tira di più della gunther) e una 5*5 graupner. per i mozzi, quali devo prendere?
questo:
http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/produc...5037&ref=355037
o questo?
http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/produc...5039&ref=355039
li vorrei montare sullo speed 400 e vorrei che sia adatto sia alle 4.7*4.7 sia alle 5*5....
un'altra cosa, ho vito la 6*3 ripiegabile, dove è compresa l'ogiva. non ha bisogno di trascina eliche e strumentini vari? si attacca tipo la gunther?
ciao e grazie
Vecchio 30 maggio 05, 14:48   #49 (permalink)  Top
Residenza: (SS)
questo:
o questo?
ciao e grazie
...il mozzo ti serve che entri nell'alberino dello speed 400 (2,3), poi il foro della 5X5 e 4,7X4,7 graupner è uguale mi pare da 8 mm...
la 6x3 ripiegabile per fissarla sull'alberino ha due grani da stringere...
comunque la gunther secondo mè è ottima in rapporto anche a quanto costa, anche Maurizio Martinucci la nomina spesso...
ajò
Vecchio 30 maggio 05, 14:57   #50 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Residenza: Olbia
Immagini: 11
quindi questa a bene per tutte le eliche che ho nominato?
si, ho visto che martinucci le nomina spesso, specialmente nei suoi modelli con s400 e una cinquantina di cm di apertura alare, ma diego mi diceva che la 4.7*4.7 gli tira di più! sennò resto alle solite gunther e faccio prima!
quindi, come mi consigli di realizzare il modello? la fusoliera come la faccio? pensavo di farla in depron a cassetta. l'ala centinata in depron oppure facendo passare un longherone in depron? profilo clark Y. per gli alettoni, non volevo mettere gli soliti alettoni ch si mettono aggiungendo del depron oppure della balsa nel bordo d'uscuta, ma volevo farli ritagliati dal bordo d'entrata. come posso fare?
ciao e grazie
Nuovo veleggiatore da passeggio claudio476 Aeromodellismo Principianti 18 28 ottobre 05 09:10
Biplanetto ....da passeggio Pepitos Aeromodellismo Volo Elettrico 10 18 agosto 05 17:56
Lampu da passeggio.... Mau89 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 15 02 luglio 05 09:39
zero... era da passeggio lospietato Aeromodellismo Volo Elettrico 9 09 dicembre 04 20:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:14.
