Vecchio 21 novembre 04, 20:23   #11 (permalink)  Top
L'avatar di lospietato
Data registr.: 22-10-2001
Residenza: (SS)
oggi ho collaudato lo "zero" ... ho aggiunto gli alettoni e montato timone fisso....
questa la motorizzazione: simprop acro speed 280BB+ 4,5:1 + 9X5 ripiegabile "per gli urti" ...
Ho fatto due voli di pochi minuti giusto per vedere come andava...
Vola bene, o meglio vola come volevo modello molto docile e stabile...
Non ho provato a tirarlo al massimo per non rischiare però o varie opzioni se lo voglio piu potente...
speed 400 o mpjet 25/35 (che ho procurato usato)
Salutone
lospietato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 04, 20:43   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
C'è un bel salto da un 280 a un 400 o un 25/35. Il peso aumenterà parecchio.
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 04, 22:00   #13 (permalink)  Top
Residenza: (SS)
é vero allora forse per aumentare di un po le prestazioni cercherò di alleggerire il modello e\o elica più grande... in effetti ho dovuto sistemare le batterie a pochi cm dal motore per bilanciarlo...
Alleggerirò la parte posteriore....
Salutone
Vecchio 22 novembre 04, 10:27   #14 (permalink)  Top
Non dico che quel modello non digerisca un 400, però, passando a questo motore il peso aumenta, il carico alare pure, e le prestazioni salgono (le difficoltà vanno di pari passo ). Piuttosto, un 300? lo potresti usare con il riduttore che hai, il peso è di solo qualche grammo in più mentre la potenza è sostanzialmente più elevata, senza esagerare.
Hannibal
alias l'Africano
Vecchio 22 novembre 04, 10:31   #15 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
Hannibal, di la verità, vuoi dargli la ricettina del 4,8V???
Paolo
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 04, 11:14   #16 (permalink)  Top
Prima vediamo gli effetti sul tuo, poi, se il collaudo è positivo, mi rivendo la formula
Hannibal
alias l'Africano
Vecchio 22 novembre 04, 11:23   #17 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Cavia 69
Paolo
Vecchio 22 novembre 04, 12:38   #18 (permalink)  Top
Residenza: (SS)
okey proverò col 300 appena lo procuro...
Comunque il modello è piu solido di quanto non sembri in foto... le ali hanno un longherone in legno quadro da 3 mm per tutta la lunghezza e la fuso e di poly bello denso... le batterie gravano tutto il peso sopra il punto piu spesso dell'ala + la fusoliera...
Non penso sia piu fragile di alcuni modelli che ho visto in depron stampato con speed 400, semmai il problema sono i miei pollici....
Salutone
Vecchio 26 novembre 04, 12:07   #19 (permalink)  Top
L'avatar di sardinian
Data registr.: 25-11-2004
Residenza: Cagliari - Sardegna
Bel lavoro! Sapere che c'è uno della mia terra che fa questi lavori mi allieta!!
Di dove sei? Io sono di cagliari!
Complimenti per il modello!!! Il Depron in fogli da 3mm e da 4 mm lo trovi sia da Fadda Fai da Te che a Su planu in un negozio che ora non ricordo il nome!
Victor 6,5cc Supertigre Avistar Hobbico 6,5 cc Toro 300 2200KV Tornado Slope Easy Glider electric HK20-20L Acrobatic 3D F16 Zero Electric Motor Brushless
sardinian non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 04, 19:00   #20 (permalink)  Top
Residenza: (SS)
:o Ottima informazione per il depron, non l ho trovato da nessuna parte e mi sono "arrangiato" con quello "autocostruito" da polistirene estruso....
Nuovo veleggiatore da passeggio claudio476 Aeromodellismo Principianti 18 28 ottobre 05 10:10
Biplanetto ....da passeggio Pepitos Aeromodellismo Volo Elettrico 10 18 agosto 05 18:56
Lampu da passeggio.... Mau89 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 15 02 luglio 05 10:39
zero... era da passeggio lospietato Aeromodellismo Volo Elettrico 9 09 dicembre 04 21:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:11.
