30 novembre 13, 16:24 | #41 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-11-2008 Residenza: Provincia di Varese
ho trovato in casa una freccia per arco in carbonio da 6mm diametro esterno e 3mm interno, credo userò questa come baionetta, magari l'interno lo riempio in ramino come consigliato qualche post fa, vi pare una buona idea? credo che la differenza di resistenza da quella da 6mm carbonio pieno sia rascurabile, mentre non sto a spendere 12 euro!
30 novembre 13, 20:23 | #42 (permalink) Top | |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! | |
02 dicembre 13, 18:58 | #43 (permalink) Top |
vorrei fare il bowden con il carbonio siccome su modelberg è finito l'acciao da 0,8 . Che differenza di grandezza ci deve essere tra il diametro dell'astina e il diametro interno del bowden di plastica? dite che carbonio da 1,8 mm dentro al bowden da 2 mm (diametro interno) andrebbe bene su questo aereo?
02 dicembre 13, 21:06 | #45 (permalink) Top |
alla fine ho preso un bowden già pronto da 1,2 mm in acciaio armonico e come prova un bowden da 2mm e carbonio da 1,8 poi vedrò cosa è meglio! stavo anche pensando, un bowden di plastica con astina di carbonio potrebbe generare corrente elettrostatica? comunque ordine fatto, tra poco si comincia a tagliare la balsa ! |
Prima costruzione in balsa..cercasi progetto | Garla | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 24 luglio 12 20:05 |
Primo micro e prima costruzione in balsa! | zionico90 | Aeromodellismo Micro Modelli | 0 | 13 luglio 11 12:49 |
aiuto prima costruzione balsa | stefano1300 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 16 | 24 agosto 09 22:48 |
Prima costruzione in Balsa | Nicus | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 28 | 26 aprile 09 22:32 |
Qualcuno mi aiuta con la costruzione della macchina CNC? | redstorm | CNC e Stampanti 3D | 0 | 18 luglio 03 15:09 |
