Vecchio 20 luglio 06, 18:28   #31 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Originalmente inviato da Odi
spero ti possano ispirare
Saluti!
il primo e il terzo appena arrivo a casa li scarico.....peppepepeppepepepeppepe
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 20 luglio 06, 19:22   #32 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da cristianointhesky
Al limite, mo la sparo, anche un Cant Z si potrebbe fare: di Os 70 ne ho giusto giusto 3 ....
Non posso che concordare, approvare e promuovere!
Magari, se trovi i piani del 506, sarebbe meglio, ma anche quello va bene!
Ciao, Piero.
Vecchio 20 luglio 06, 19:42   #33 (permalink)  Top
L'avatar di cristianointhesky
Data registr.: 26-10-2005
Humm..... vi confesso che la tentazione di lanciarmi in una impresa del genere è troppo forte per resisterle. Oltretutto quest'anno avrò ben poche ferie, quindi per ingannare il tempo incollerò.
Attualmente sto valutando i disegni del Sm 79 che mi ha fornito Cadal. Sto cercando di buttare giu una bozza in dxf, anzi, allego quello che ho concluso nella prima mezzoretta.
La verità è che avrei deciso per questo. Se però mi rendo conto di non riuscire a traslare precisamente in Dxf quanto mi serve per fare un buon lavoro, accanno e rompo le balle a Ranox (ciao Robbbbè ) per il suo CantZ.
Che si faccia un tri ormai è chiaro...
Vediamo cosa esce fuori.
PS@Piero: il 506 è bellone, ma non ci ho l'acqua
Files allegati
Tipo file: dwg sm79.dwg‎ (32,2 KB, 120 visite)
Cristiano
Io si, che so volare...
cristianointhesky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 06, 19:54   #34 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Certo che se la vuoi sotto casa, sarà difficile! Ma tra Albano, Nemi, Vico, Bracciano...etc.!
Lo tieni solo per le grandi occasioni!
Vabbè, pure il gobbo maledetto non è niente male!
Ciao, Piero.
Vecchio 20 luglio 06, 20:22   #35 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Se ti pigliano con QUALSIASI cosa a scoppio ti arrestano...
Hai voglia poi a spiegargli che nella miscela c'è solo alccol ed olio di ricino ( sai che pena i 4 tempi...)
Piuttosto.. suggerirei di convertire il Cantz 1007 in monoderiva.. la sua dipartita è da attribuirsi anche alla poca efficienza dei due direzionali (in scala) al momento del decollo fatale...
Il monoderiva lo vedo meglio.. con la sua deriva bella grossa ed alta... ed efficiente!
Salumi
Roberto
Roma
Vecchio 21 luglio 06, 11:27   #36 (permalink)  Top
L'avatar di Badore
Data registr.: 18-04-2006
Residenza: Poggibonsi (SIENA)
allora se 79 sarà (ottima scelta complimenti)
vai a vedere qui può essere utile :
http://www.ams.vr.it/Documents/Sm.79...20draw&pro.htm
Bado
- Cos'è il Genio? - È fantasia, intuizione, colpo d'occhio e velocità d'esecuzione. Rambaldo Melandri
www.gipijet.com www.vario-elicotteri.it
Badore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 06, 15:19   #37 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
he he lo sapevo che se avessi calato l'asso del '79 al momento giusto.....
Vecchio 21 luglio 06, 19:24   #38 (permalink)  Top
Originalmente inviato da staudacher300
Sei un tapiro, l'hai fatto apposta. Almeno adesso potresti cambiare il titolo della discussione in " Trimotore si, ma inaspettatamente "
@bado: il sito che mi hai segnalato andrà benone per la livrea, sicuramente quella rossa del 79corsa della Istres-Damasco-Parigi.
La verità è che non ho ancora capito quanto riesco a tirare fuori dal trittico che mi ha rimediato l'Umbertone. Per esempio di profili piu di tanto non si parla. C'è un paio di centinozze, ma non saprei dire di cosa si tratta. Molto spessi, direi. Anzi: allego, per avere pareri.
Ovviamente per far scomparire l'immagine di sfondo e guardare solo il cad bisogna disattivare il layer 0.
Mah. Per le dimensioni penso di stare sui 2,2mt di apertura (circa 1/10), di meno con tre os .70 mi sembra che non si possa fare. Quasi 2 kg solo di motori non posso montarli su un modello troppo piccolo.
Se cominciassi davvero, non so se aprirei una di quelle discussioni secolari nella quale pubblicare anche le foto del cane del vicino di casa. Onestamente mi piacerebbe, ma non ho troppa pazienza per qesta storia dei servizi fotografici. Vedremo una cosa per volta.
Vado a ricalcare, gente.
Saluti
Files allegati
Tipo file: dwg sm79B.dwg‎ (31,8 KB, 98 visite)
Cristiano
Vecchio 21 luglio 06, 19:26   #39 (permalink)  Top
Saluti
Cristiano
Vecchio 21 luglio 06, 20:18   #40 (permalink)  Top
Meno male che dovevo allegare, mannaggia a me, mannaggia...
Files allegati
Tipo file: dwg sm79B.dwg‎ (32,6 KB, 100 visite)
Cristiano
Bimotore angeloflyrc Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 18 settembre 07 23:41
BIMOTORE gc66 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 26 23 marzo 07 00:04
bimotore faryska Aeromodellismo Volo Elettrico 20 03 ottobre 06 20:03
Bimotore garbo Aeromodellismo 1 23 settembre 06 15:08
bimotore scervetto Aeromodellismo Volo Elettrico 6 03 settembre 06 09:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:13.
