![]() | #11 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Oltretutto le due naca motore permettono l'installazione di due motori orizzontalmente e con due 70 FS avri si e no un tubettino di scarico visibile... Voglia di vinavil soddisfatta? Buon lavoro. salumi Roberto Roma | |
![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-04-2006 Residenza: Poggibonsi (SIENA)
ciao ![]() Bado
__________________ - Cos'è il Genio? - È fantasia, intuizione, colpo d'occhio e velocità d'esecuzione. Rambaldo Melandri www.gipijet.com www.vario-elicotteri.it | |
![]() | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-08-2005 Residenza: Vignola (MO)
non dirmi che lo Starship di Burt Rutan non ti piace... ![]() [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/FRANCE%7E1/IMPOST%7E1/Temp/moz-screenshot.jpg[/IMG]
__________________ gratta, gratta, la termichina FAI 15920 ![]() |
![]() | #14 (permalink) Top | |
almeno è italiano!!! ciao ![]() Bado
![]() | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-04-2005 Residenza: Roma
De Havilland Comet ? Dovrei avere qualcosa in giro su qualche disco, se ti interessa lo cerco! ![]()
__________________ Icsunonove, a.k.a. Franchino http://digilander.libero.it/polveredibalsa Imparare senza pensare è fatica perduta. Pensare senza imparare è pericoloso. (Confucio) |
![]() | #16 (permalink) Top | |
non male è veramente un bel soggetto!!! magari non tanto tranquillo ma molto affascinante!!! ciao ![]() Bado
![]() | #17 (permalink) Top |
User |
Ciao Cristiano, senza andare ad imbarcarti in grandi progetti...... Il Dakota della Top Flite da 2,1m di ap.alare è perfetto per 2 OS 70 4T Oddio, c'è un pò di lavoro perchè parti da un kit tutto balsa, però è un bel modellone!! Altrimenti se hai meno voglia di costruire, il B25 Mitchell della KMP, fusoliera in fibra, ali in balsa-compensato rivestite in solartex ed anche questo fa 2,1m di ap.alare e con i 70 dovrebbe andare benissimo!!! P.S. al P38 che ho non pensarci neanche, con i due .70 è già bene se lo fai rullare..... Ciao |
![]() | #18 (permalink) Top | |
forse è più adatto, molto tranquillo, e non credo che la scatola costi un patrimonio (tanto se compri la balsa sfusa spendi senz'altro di più) vediamo che ne dice il pappagallino??? ciao ![]() Bado
![]() | #19 (permalink) Top |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
Ciao mi permetto di segnalarti il Cessna 02 a/b che puoi realizzare anche in livrea civile ( so che hai un debole per l'aviazione generale), ovvero Cessna 337 se non erro. Ha anche il non trascurabile pregio di avere i motori in tandem, il che ti mette al riparo in caso di spenta di uno dei due, lo indicano per 2 90, ma mi sembrano quasi eccessivi per 6 chili di modello, infatti indicano due 7.5 cc in caso di 2 tempi. Non amo molto i motori a scoppio spingenti per le loro difficoltà di carburazione causa temperature, ma accendendo prima l'anteriore, il problema non si pone (credo ![]() http://www.mantuamodel.com/mantuamodel1/aviomodelli.htm
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. ![]() |
![]() | #20 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-10-2005 Residenza: Roma
Grazie (ancora) a tutti, per l'accanimento con il quale vi occupate del mio caso umano. Facciamo ordine: il push-pull non mi convince, apparte le varie perplessità sulla carburazione, non mi affascina. Il Dc3 è un mito, questo è vero. Sarebbe un candidato. Il B25 coda apparte è uno dei pochi militari che mi piacciono, insieme al B26 (l'ho detto?) ma disegni, nisba, mi pare. Al limite, mo la sparo, anche un Cant Z si potrebbe fare: di Os 70 ne ho giusto giusto 3 ![]() Però insisto sul disegno, ragà, niente scatola. E alla fine dei conti, se proprio non raccatto nulla, cerco di copiarmi il Baron che dicevo prima. Foto se ne trovano parecchie, mi pare.
__________________ Cristiano Io si, che so volare... |
Bimotore | angeloflyrc | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 18 settembre 07 23:41 |
BIMOTORE | gc66 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 26 | 23 marzo 07 00:04 |
bimotore | faryska | Aeromodellismo Volo Elettrico | 20 | 03 ottobre 06 20:03 |
Bimotore | garbo | Aeromodellismo | 1 | 23 settembre 06 15:08 |
bimotore | scervetto | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 03 settembre 06 09:05 |
