Vecchio 01 dicembre 13, 21:48   #21 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Data registr.: 16-03-2007
Residenza: Castelli Romani (RM)
Devo fare una precisazione.
In questa costruzione sto portando avanti più parti contemporaneamente, ho ricoperto le superfici prima di incollarle alla fusoliera etc etc.
NON è il modo migliore di fare le cose, però non posso fare altrimenti a causa problemi tecnici
Diciamo che mi sto facendo un ARF e poi lo assemblerò quando avrò tutte le parti pronte
Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
ask21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 13, 22:17   #22 (permalink)  Top
L'avatar di runner73
Data registr.: 26-11-2012
Residenza: Tivoli
Immagini: 1
Originalmente inviato da ask21 Visualizza messaggio
Complimenti bel lavoro
Ti seguo con molto interesse
Gianluca
runner73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 13, 18:16   #23 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Arriva il momento di ricoprire la fusoliera.
Se avete fatto un ottimo lavoro con la carteggiatura e lavorate in un ambiente pulito e senza polvere, il risultato sarà garantito. Io sono solito aspirare il piano di lavoro con un potente bidone aspiratutto e già che ci sono, mi faccio un giro per tutto il garage e do una bella pulita mettendo in ordine ogni cosa...
Si comincia dalla parte inferiore.
Cercate di essere precisi nel rifilare l'oracover e di evitare che la linea di taglio corrisponda con la linea di giungione tra la fiancata e il fondo della fusoliera.
Si prosegue con le fiancate e poi con la parte superiore. Siate il più precisi possibile, altrimenti avrete fatto un ottimo lavoro per poi "rovinarlo" per via di un'estetica poco carina.
L'oracover in eccesso non va tagliato a filo. E' meglio farlo eccedere e rigirarlo all'interno della fusoliera dove possibile. In questo modo aumentiamo la superficie di incollaggio ed evitiamo che l'unico punto a far tenuta sia la parte della balsa tagliata e quindi con superficie irregolare.
Vale per tutti i bordi.
Il vano serbatoio e l'oracover girato all'interno.
Quando finisco di ricoprire una parte dell'aereo, sono solito osservare in quale punti potrebbe staccarsi l'oracover. Poi applico una puntina di ciano media/liquida in modo che in futuro non si sollevi l'angolino e prego che funzioni veramente.
Vecchio 17 dicembre 13, 18:23   #24 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Per fissare gli impennaggi che avevo ricoperto in precedenza, ho preferito prendere delle misure prima di incollare. Ho tracciato la mezzeria sullo stabilizzatore e in fusoliera, ho installato il pezzo senza colla e poi ho misurato che le misure prese fossero perfette.
Consiglio di prendere la misura da due punti differenti per ogni lato. In questo caso sconsiglio l'ordinata parafiamma come riferimento. Infatti abbiamo 1° circa di incidenza per il motore.
Quando tutto è a posto, potete incollare e controllare di nuovo il corretto posizionamento.
Agganciate il metro... (oppure utilizzate uno spago...)
...tirate...
...e leggete.
Vecchio 17 dicembre 13, 18:31   #25 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Le gambe del carrello andranno piegate con un apposito piega tondini per ottenere un lavoro preciso. Almeno fate le gambe uguali tra di loro se proprio non volete farle uguali al disegno
Io ne ho uno autocostruito.
Le gambe piegate.
All'anteriore monterò un ruotino sterzabile taglia .40
Quello che ho trovato è molto pesante, se sarà necessario ne troverò uno più piccolo oppure inventerò qualcosa per risparmiare peso. (Che comunque su questo modello non credo mi dispiaccia una certa inerzia, sempre senza esagerare... )
Vecchio 17 dicembre 13, 18:32   #26 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Ho postato direttamente dal cellulare, le fotografie sono enormi.
Chiedo perdono
Stefano
Vecchio 17 dicembre 13, 19:06   #27 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Chiedo perdono
Stefano
Secondo me t' accoppano
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 18 dicembre 13, 11:10   #28 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
Robbè
Cazzi loro...manco m'annava de fa il BL
Vecchio 18 dicembre 13, 11:12   #29 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
Mitico
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 18 dicembre 13, 11:47   #30 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Mitico
Robbè
Scherzi a parte,
Il fatto è che per come costruisco io, non si può fare un BL.
Non seguo un ordine "didattico"!
ASK 18 EasyCnc ?? VESPA2 Aeromodellismo Alianti 20 20 dicembre 13 10:46
Build log Komet 2013 easycnc Fabio983 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 11 07 luglio 13 12:45
info motorizzazione komet 2013 easycnc Fabio983 Aeromodellismo Volo a Scoppio 31 12 giugno 13 12:46
[BUILD LOG] EasyTrainer (EasyCNC) MicheTN Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 60 06 febbraio 13 00:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:36.
