15 gennaio 14, 16:19 | #111 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-09-2012 Residenza: Chiasso, Switzerland e Volo da frontaliere
uno, è comprarsi il carrello già bello che fatto. secondo, è crearsi il "listello scanalato" sovrapponendo due pezzi di compensato da 4mm.
__________________ Ciao Ruggero" | |
15 gennaio 14, 16:24 | #112 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-01-2013
15 gennaio 14, 17:38 | #113 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-03-2007 Residenza: Castelli Romani (RM)
Insomma Ruggero! La colpa è tutta tua! La prossima volta cerca un'altra soluzione per il carrello! Ps: Con una raspa quadrata si fa.
__________________ Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up | |
15 gennaio 14, 17:43 | #114 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-09-2011 Residenza: Da qualche parte, laggiù
Lo prenderò in considerazione perché mi sembra molto divertente. Inviato dal mio LG-E400 con Tapatalk 2
__________________ "Mira alla luna. Anche se sbagli, atterrerai tra le stelle". (Cit. Les Brown.) | |
15 gennaio 14, 18:06 | #115 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-01-2011 Residenza: Roma
Ad esempio sul Mid Star questo tipo di carrello è di serie. Per quanto riguarda la cappottina orininale Jonathan la trattava come parte di ricambio. potresti provare se ne ha ancora. Considera che il Gladiator versione Olympic rimane un modello scuola ma la sua costruzione non è molto semplice se è la prima esperienza. In rete puoi trovare una guida passo passo sulla sua costruzione.
__________________ La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo, ma lui non lo sa e vola lo stesso. | |
15 gennaio 14, 18:17 | #116 (permalink) Top |
No, no, mi riferivo alla versione easycnc. Bellissima realizzazione. Da quanto postato da Ask il montaggio sembra alquanto semplice e ritengo adatto anche a un principiante. Inviato dal mio LG-E400 con Tapatalk 2
15 gennaio 14, 18:49 | #117 (permalink) Top | |
La costruzione è semplicissima. Il volo del mio un po' meno, nel senso che non è per un principiante. Il mio è sovramotorizato e ha un Diedro longitudinale pari a 0° Quello di un principiante dovrebbe avere DL come da progetto e un motore .40
15 gennaio 14, 18:59 | #118 (permalink) Top | |
E perchè credi che mi piaccia quello tuo?
15 gennaio 14, 19:24 | #119 (permalink) Top |
| T'assicuro che se anche costrusici il Gladiator come da progetto originale ,con diedro alare e DL,e lo motorizzi con un bel 7,5cc nn ti cambia quasi nulla tranne che alle basse velocità arrivi in pista più..."impaperato"...cioè scendi da molta quota in poco spazio; negli anni 80 l'ho costruito due volte,come da progetto originale,ed era il mio modello preferito per partecipare alle manifestazioni che ,a quei tempi ,ahimè con meno attenzione alla sicurezza,spesso si organizzavano nei campi sportivi di paese con ostacoli,alberi e quant'altro tutt'intorno.....il Gladiator era fantastico in quelle occasioni nonche per le gare di limbo... |
15 gennaio 14, 19:39 | #120 (permalink) Top | |
Atterrare non é un problema. Quindi priorità al volo
ASK 18 EasyCnc ?? | VESPA2 | Aeromodellismo Alianti | 20 | 20 dicembre 13 09:46 |
Build log Komet 2013 easycnc | Fabio983 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 11 | 07 luglio 13 11:45 |
info motorizzazione komet 2013 easycnc | Fabio983 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 31 | 12 giugno 13 11:46 |
[BUILD LOG] EasyTrainer (EasyCNC) | MicheTN | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 60 | 05 febbraio 13 23:04 |
