Vecchio 05 novembre 13, 00:03   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 30-12-2008
Residenza: imola
Problema copertura dell'ala
Salve a tutti,
volevo chiedere come faccio a ricoprire l'ala nel bordo d'uscita, ho pensato a un modo ma è troppo artificioso.... CONSIGLI??
davide9999 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 13, 14:28   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Ciao,cosa inetndi per coprire,se intendi con termoretraibile,non ci sono particolari problemi,lo fai esattamente come con il bordo di entrata,altrimenti non ho capito,dai un po' piu' di info su quello che devi fare.
Scegli il lato oscuro della forza...vieni al campo volo
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 13, 15:53   #3 (permalink)  Top
Residenza: imola
Si scusami, intendo ricoprirlo con la balsa, come faccio a fare in modo che il bordo d'uscita termini a lama?? C'è non so se sono riuscito a spiegarmi
Vecchio 05 novembre 13, 16:00   #4 (permalink)  Top
Residenza: imola
Tipo questo! Dovrei solo cartarlo per dargli la forma giusta?
Vecchio 05 novembre 13, 16:14   #5 (permalink)  Top
Ha okey,be non e' che il bordo di entrata debba terminare come una lama affilata,se usi ad esempio balsa da 1mm avrai il bordo di uscita spesso circa 2mm,cosa che non causa problemi.Daltraparte quando farai la parte mobile dell'alettone mica starai li ad affilarla...
Vecchio 05 novembre 13, 16:30   #6 (permalink)  Top
Residenza: imola
Grazie Ma io ho usato balsa da 2 mm quindi ne ho 4 al bordo d'uscita e oltre a essere brutto da vedere anche aerodinamicamente parlando non dovrebbe essere gran che!?!?
Vecchio 05 novembre 13, 16:42   #7 (permalink)  Top
Be e' tutto in proporzione,se hai usato balsa da 2mm vuol dire che l'ala e' piuttosto grossina,quindi i tuoi 4mm in proporzione nn sono tanti.
Vecchio 05 novembre 13, 17:05   #8 (permalink)  Top
Residenza: imola
La corda è di 30 cm, ho esagerato?? Forse era meglio usare quello da 1 mm ?
Problemi Con L'incidenza Dell'ala Checco 67 Aeromodellismo 25 01 marzo 11 13:43
Sollecitazione dell'ala di un aliante trasciatti123 Aeromodellismo Alianti 13 24 agosto 09 22:30
Torsione dell'ala twentynine Categoria F3K 29 11 giugno 07 00:47
attacco dell'ala minimag pakizip Aeromodellismo Volo Elettrico 14 03 ottobre 06 01:04
calettamento dell'ala ADSO Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 03 luglio 06 11:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:25.
