![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-08-2013 Residenza: Trieste
| Ala a centine geodetiche - Mi consigliate?
Ciao a tutti io vorrei costruire una piccola ala (in realtà uno stabilizzatore) di un mio vecchio aereo, per alleggerirne la coda (adesso è pieno, laminato e pesa 110g circa). Il risultato che vorrei ottenere è questo. ![]() Ho scaricato profili2 per disegnare le centine, ma quel programma mi sembra che permetta di fare solamente piani alari a centine parallele. Cosa dovrei fare per farle geodetiche? Grazie Pietro |
![]() | #2 (permalink) Top |
User | DevWing ti cito quello che dichiarano sul loro sito: ".....................Con devWing disegnare un'ala dalla pianta complessa, con differenti profili e molti elementi aggiuntivi come bordo d'entrata e d'uscita, D-Box, longheroni, coperture, piani di fissaggio servi, linguette di costruzioni, centine geodetiche etc. non e' piu' un problema.......................................... ....." |
![]() | #3 (permalink) Top | |
bellissimo programma, ma c'è un problema.. Le ali a centine geodetiche sono sulla versione devwing (non LE) e non ho capito se basta registrarsi per attivare la versione o se è da pagare una licenza, nel qual caso sarebbero 70E... Forse un po' troppo per fare un singolo stabilizzatore... Senza registrazione/pagamento licenza non si può salvare il progetto o stampare i pezzi.. Ciao p | |
![]() | #4 (permalink) Top |
UserPlus |
quello che fa devwing si può fare con sufficiente precisione anche con squadrette e matita... è tutta una questione di saperlo fare, tempo e pazienza per le cose ripetitive... si tratta di considerare questi fattori e valutare se vale la pena la spesa o la fatica... p.s. con un semplice Cad 3D si può fare in qualche mezzora senza grandi conoscenze del disegno tecnico ma subentra la necessità di conoscere il programma... Ultima modifica di contaxrts : 09 ottobre 13 alle ore 14:21 |
![]() | #5 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Forse posso aiutarti....se hai pazienza e la voglia di consumare olio di gomito. Dopo aver messo insieme tutti i pezzi alle estremità fissi due profili in avio da tre, che è bello e duro, e poi porti tutto a misura con il tampone. Oppure alla vecchia maniera, con carta millimetrata, stecca e matita : sulla carta disegni il profilo normale, poi sotto questo profilo tracci una retta a 45° e su questa trasferisci tutti i punti noti del profilo, poi li unisci con il curvilinee ed ottieni un profilo con stesso spessore, freccia, incurvamento ma con corda allungata. Ma penso che puoi facilmente trovare qualche utente che con il CAD ti risolva il problema in modo assai più sbrigativo
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() |
![]() | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-02-2013 Residenza: Valguarnera carropepe
Le strutture geodetiche si sono sempre realizzate modellisticamente senza disegnare o ritagliare centine,ma col sistema della tamponatura a struttura ultimata. Perfetto per un piano di coda simile. In pratica si monta la struttura utilizzando come centine degli spezzoni rettangolari, opportunamente incastrati come i divisori di certe scatole di cartone, si completa con i bordi di entrata e uscita,radice e terminale e si preparano delle dime in compensato o altro relative ai profili di estremità e radice. In questo caso si possono puntare con ciano ( un semipiano per volta ) , poi con un tampone lungo si pareggiano gli spezzoni rettangolari a profilo. Più facile a farsi che a descrivere. Aggiungo che i longheroni vanno montati dopo la profilatura, presentando il listello in posizione e praticando gli incastri con una lama sottile. Ultima modifica di Pino Galopp : 09 ottobre 13 alle ore 14:36 |
![]() | #8 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
in un'ala rastremata le centine col naso verso l'attacco avranno la parte verso il bordo d'entrata più grossa e quella verso il bordo d'uscita più sottile rispetto ad un profilo semplicemente allungato... ... viceversa le centine col naso verso l'estremità... ... se la rastremazione non è grandissima ci si può passare sopra... Ultima modifica di contaxrts : 09 ottobre 13 alle ore 14:34 | |
![]() | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-07-2005 Residenza: Castel Maggiore (BO)
Quoto Fai4602 e Pino Gallop Guarda questo thread, fa la stessa cosa: Bumblebees - Investigation of Geodetic Structure for 34" and 60" Balsa DLG's - Page 5 - RC Groups Maurizio |
![]() | #10 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() 1. Disegno con Profili 2 la centina tipo che mi serve 2. misuro col righello sul disegno quanto deve venire lunga 3. uso un cad banalissimo e gratuito (A9Cad) e la stiracchio cambiando la scala solo sull'asse X fatto! ![]()
__________________ www.masali.com | |
Disegnare centine per un ala ellittica | Daniele | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 31 ottobre 12 15:45 |
ala in balsa e centine | BLULEADER | Aeromodellismo Principianti | 10 | 04 settembre 11 14:07 |
centine-ala | skycaptain | Aeromodellismo Principianti | 2 | 28 marzo 11 00:25 |
centine a pacchetto con ala ellittica | GMATTEO | Aeromodellismo Alianti | 0 | 20 settembre 10 18:50 |
Aereo ala bassa, quale mi consigliate | bordi1993 | Aeromodellismo | 13 | 07 agosto 10 17:22 |
