15 ottobre 13, 13:12 | #51 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Mah....ben due pagine per rendere complicata una cosa semplice
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
15 ottobre 13, 13:27 | #52 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-08-2013 Residenza: Trieste
Quindi, faccio 2 longheroni tagliati in perdere da un'assicella di balsa da 4mm Taglio gli incastri per le centine sui longheroni (e altrettanto faccio sulle centine). Gli incastri sui longheroni li faccio rivolti verso l'alto o verso il basso? Inviato dal mio GT-I9300 now Free | |
15 ottobre 13, 13:55 | #53 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-01-2013
15 ottobre 13, 13:56 | #54 (permalink) Top | |
Ultima modifica di fabiorossi : 15 ottobre 13 alle ore 14:00 | |
15 ottobre 13, 14:46 | #56 (permalink) Top | |
15 ottobre 13, 14:56 | #57 (permalink) Top |
Allora, cosa si definisce come soletta? Il piano totale è 60cm. Se metto due longheroni tra intersezione e b.u. Le centine verso l'apice sono troppo fragili. Considera che lo spessore max della centina d'apice é 9mm... Inviato dal mio GT-I9300 now Free |
15 ottobre 13, 15:05 | #58 (permalink) Top |
UserPlus |
premesso che non condivido la scelta di fare un piano di coda in struttura simil, ma non, geodetica perchè si hanno grandi spazi di rivestimento non supportato... un po si risolve col longherone ... per solette si in tendono i trattini orizzontali del longherone che può essere "[]" oppure "I" o "["... in un'ala simile metterei due solette senza "setto" verticale di unione in pino o tiglio 2x5, a occhiometro |
15 ottobre 13, 15:08 | #59 (permalink) Top | |
Ultima modifica di fabiorossi : 06 maggio 14 alle ore 17:23 | |
Disegnare centine per un ala ellittica | Daniele | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 31 ottobre 12 15:45 |
ala in balsa e centine | BLULEADER | Aeromodellismo Principianti | 10 | 04 settembre 11 14:07 |
centine-ala | skycaptain | Aeromodellismo Principianti | 2 | 28 marzo 11 00:25 |
centine a pacchetto con ala ellittica | GMATTEO | Aeromodellismo Alianti | 0 | 20 settembre 10 18:50 |
Aereo ala bassa, quale mi consigliate | bordi1993 | Aeromodellismo | 13 | 07 agosto 10 17:22 |
