11 ottobre 13, 11:18 | #41 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-08-2013 Residenza: Trieste
No, ok, immagino sia vecchiotta, anche se ho visto che si usa ancora ad esempio per ricoprire depron con soluzione vinilica.. Ma ho visto che spesso le pellicole plastiche sono colorate ed il colore (non bianco) assorbe calore dalla luce solare.. Per questo pensavo al trasparente come soluzione per non far scaldare il piano di coda (a parte l'effetto estetico). | |
11 ottobre 13, 11:29 | #42 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-01-2013
14 ottobre 13, 22:48 | #43 (permalink) Top |
Torno alla carica.. Raggruppo tutti gli elementi della semiala e da sotto disegno una superficie che passa tra i vertici delle due semicentine. Nascondo il layer della semiala Traccio due linee in corrispondenza dei bordi di entrata e di uscita Estrudo i bordi di entrtata ed uscita Riattivo il layer della semiala, esplodo i suoi elementi e interseco con i parallelepipedi dei bordi di entrata ed uscita Elimino le parti non desiderate e ottengo così la mia semiala senza bordi di entrata ed uscita. Copio la sua parte piana inferiore e la incollo in un nuovo progetto (lavoro più pulito così non rischio che mi si incollino parti complanari - non ho ancora ben capito come tenere ben separate le parti che condividono dei piani/vertiici..) Taccio delle guide parallele equidistanziate in rapporto alle coppie di centine che voglio ottenere Disegno un rettangolo verticale e con gli strumenti muovi/ruota e scala lo posiziono in diagonale tra la posizione della centina radice e la prima guida. Copio incollo sposto/ruoto e scalo più volte fino a creare tutti i rettangoli che saranno i pezzi da taglare con la semiala per darmi le centine Copio tutto e incollo in posizione nel progetto precedente, quello con la semiala senza bordi di entrata/uscita Interseco con la semiala e elimino con la gomma da cancellare tutte le parti indesiderate. Ottengo così le mie semicentine diedriche Ruoto, esporto in pdf e stampo Un modo empirico per vedere se la scala è giusta è quella di disegnare di fianco al blocco di centine da stampare un rettangolo di cm 10x3. Una volta stampato si misura con un righello e si controlla che le misure siano corrette Ciao |
14 ottobre 13, 22:57 | #44 (permalink) Top |
Bai de uei ieri ho provato a stampare e tagliare le centine Ho fatto la prima ca***a.. Cosa posso usare per attaccare la carta stampata di modo che si possa poi togliere facilmente (e non che divento scemo e gratto via mezza balsa con la carta vetrata)?? Poi pensavo di mettere due longheroncini di balsa ad 1/3 della corda (di radice e apice) e due a 2/3, uno sopra ed uno sotto, longitudinalmente, di modo di creare la struttura portante delle centine (oltre a bordo entrata ed uscita naturalmente. Solo che mentre per le centine prossime alla radice si riesce a farceli stare i 4 longheroni, per le apicali no, si toglie troppa balsa per fare gli scansi e le centine si rompono solo a guardarle... Così metterei due longeroncini rettangolari rastremati, che partono dall'altezza della centina radice (sempre ad 1/3 ed a 2/3 della corda) e che sono alti come le centine che su questi si inseriscono. Conviene fare gli incastri di entrambi che guardano verso l'alto o il basso dell'ala? O mix? Grazie ciao p |
14 ottobre 13, 23:13 | #45 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-07-2005 Residenza: Castel Maggiore (BO)
Stampi con la laser in b/n poggi la parte del disegno con le centine sulla tavoletta e ripassi dall'altro lato con un ferro da stiro caldo...per la temperatura da impostare fai delle prove; oppure usi la carta adesiva formato A4 per la inkjet, io usavo quella prima di avere la cnc e non mi ricordo di aver mai avuto problemi a staccarla, magari riduci un po' l'adesività "pastrugnandola" con le dita.
15 ottobre 13, 10:54 | #46 (permalink) Top | |
15 ottobre 13, 12:17 | #48 (permalink) Top |
UserPlus |
secondo me ci vuole il o i longheroni... e non bastano dei rettangoli verticali fra una centina e l'altra... la funzione di tali rettangoli è normalmente quella di mantenere sempre alla medesima distanza le solette del longherone (o il rivestimento in un D box)... se le solette non ci sono che ci stanno a fare?... in una "vera" struttura geodetica le centine devono essere molto più fitte con più incroci fra le centine... in questo modo si ha una struttura reticolare molto più robusta che ha la totale funzione strutturale oltre che di forma... tipo: e c'è pure il longherone... Ultima modifica di contaxrts : 15 ottobre 13 alle ore 12:21 |
Disegnare centine per un ala ellittica | Daniele | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 31 ottobre 12 15:45 |
ala in balsa e centine | BLULEADER | Aeromodellismo Principianti | 10 | 04 settembre 11 14:07 |
centine-ala | skycaptain | Aeromodellismo Principianti | 2 | 28 marzo 11 00:25 |
centine a pacchetto con ala ellittica | GMATTEO | Aeromodellismo Alianti | 0 | 20 settembre 10 18:50 |
Aereo ala bassa, quale mi consigliate | bordi1993 | Aeromodellismo | 13 | 07 agosto 10 17:22 |
