11 ottobre 13, 09:45 | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-08-2013 Residenza: Trieste
ieri sera ho anche fatto le centine e preparato tutti gli screenshots, ma a mezza notte e mezza ero stanco di scrivere e mi sono proposto di finire stasera. Ho considerato l'uso di bordi di entrata e di uscita pronti, quindi la semiala l'ho "tagliata" eliminando le parti occupate dai bordi stessi. Pensavo poi di generare le centine non tanto a 45°, quanto piuttosto dividendo la lunghezza della semiala in parti uguali e facendo combaciare i vertici delle centine in corrispondenza delle loro intersezioni con i bordi d'entrata/uscita. Così le coppie di centine avranno però angoli differenti alla loro intersezione al centro, sbaglio? Se invece mantengo costante l'angolo di diedro a 45° le coppie di centine o vanno a sorapporsi alle coppie vicine, oppure saranno molto spaziate tra di loro, con spaziatura che diminuirà all'avvicinarsi dell'apice.. Che tecnica adotto? Ciao Ultima modifica di pieri70 : 11 ottobre 13 alle ore 09:52 | |
11 ottobre 13, 10:02 | #32 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
11 ottobre 13, 10:15 | #33 (permalink) Top |
Quella degli incastri angolati non l'avevo pensata... Comunque guardando questa immagine sembra che adottino la soluzione della divisione della lunghezza del piano alare in parti uguali e disposizione delle centine con bordo entrata e uscita coincidente a coppie.. Che si siano messi a fare incastri obliqui?? O che si siano affidati alla colla (un po' di epoxy con aerosil e via) ;-) Che poi, gli incastri obliqui, basta fare un piccolo incastro perpendicolare e poi entrare con una limetta da unghie e limare rispettando l'angolo del dietro, circa, o no? |
11 ottobre 13, 10:48 | #36 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-01-2013
Ultima modifica di fabiorossi : 11 ottobre 13 alle ore 10:52 | |
11 ottobre 13, 11:06 | #39 (permalink) Top | |
Volendo risparmiare peso non ha molto senso riempire il piano di centine.. Che poi, Carlo Lenti è delle zone del Po se non sbaglio... Ci ho abitato 20 anni. Più che il sole è l'umidità che deforma il legno (e non solo quello ) | |
Disegnare centine per un ala ellittica | Daniele | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 31 ottobre 12 15:45 |
ala in balsa e centine | BLULEADER | Aeromodellismo Principianti | 10 | 04 settembre 11 14:07 |
centine-ala | skycaptain | Aeromodellismo Principianti | 2 | 28 marzo 11 00:25 |
centine a pacchetto con ala ellittica | GMATTEO | Aeromodellismo Alianti | 0 | 20 settembre 10 18:50 |
Aereo ala bassa, quale mi consigliate | bordi1993 | Aeromodellismo | 13 | 07 agosto 10 17:22 |
