![]() | #21 (permalink) Top | |||
User Data registr.: 04-08-2013 Residenza: Trieste
Allora su skup ho installato curviloft e funziona.. Ho provato a fare due forme ellittiche, le ho distanziate, selezionate ed ho applicato Loft by Spline e mi crea una specie di ala. Immagino che per farne una vera bisognerà importare una immagine del profilo e convertirla in superficie con skup. A questo punto avrò la "dima radice". Quindi faccio una copia, la scalo con l'apposito strumento e la muovo ad una distanza pari alla lunghezza della semiala, avrò così la "dima di apice". Fatto questo seleziono le due dime e applico Loft by Spline. Il risultato sarà la mia semiala, giusto? Le Centine le creo come rettangolini incrociati che dovranno essere estrusi e quindi scalati come "gruppo" proporzionalmente rispetto allo sviluppo della semiala, giusto? Meglio usare rettangolini o facce rettangolari? fatto questo seleziono l'ala e le facce ed interseco la selezione, così avrò le "centine tagliate". Come faccio ad eliminare in un colpo le porzioni che rimangono esterne alle centine tagliate (i ritagli di scarto)? devo cliccarle una ad una e cancellarle? Elimino quindi le parti dell'ala comprese tra le centine e rimangono le sagome delle centine vere e proprie, giusto? Ok, come le sposto per trasferirle su una vista ortogonale? Citazione:
accetterei, ma poi come passo le uggiose serate d'autunno/inverno ![]() Preferisco sperimentare da solo anche perchè questo è un primo progettino che mi permetterà di farne a scala maggiore. Come scrivevo poco sopra vorrei costruirmi prima o poi un bel F3K/DLG in balsa e mi sa che queste tecniche di costruzione mi serviranno... Grazie a tutti p | |||
![]() | #22 (permalink) Top | |
Quando sarà penso che ne farò uno con gli alettoni.. Ciao! | |
![]() | #23 (permalink) Top | |||||||
User Data registr.: 31-01-2013
![]() Citazione:
![]() Citazione:
![]() | #24 (permalink) Top | ||||
Devo fare lo skinning su entrambe le facce dell'ala? Per la dima di radice ho usato profili2. Ho ricalcato il profilo dello stabilizzatore su un foglio di carta, l'ho scansito e caricato in profili2. Ho quindi cercato un profilo nella libreria di profili2 che più somigliava al mio. Scelto ed esportato come raster (gif) me lo sono caricato in Skup ed ho disegnato la mia dima radice. Questa la scalo fino ad assumere le dimensioni della dima di apice. Citazione:
Ciao! | ||||
![]() | #25 (permalink) Top | ||||
Per la dima di radice ho usato profili2. Citazione:
![]() | #26 (permalink) Top |
| Cioè se è simmetrico alla fine otterrò semidime tagliate lungo la corda? Che saranno da duplicare e incollare rovesciate di 180° lungo la corda? Se è asimmetrico ok, dovrò profilare le dime intere perchè non si può fare il ragionamento di cui sopra, giusto? Bene stasera mi sono trovato da fare... ![]() ![]() |
![]() | #27 (permalink) Top | |
![]() | #28 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-09-2012
| Cosa significa "attualmente in produzione e disponibile" ? è un kit che produci tu? Mi sembra un DLG ma non vedo il piolo per il lancio a disco. Scusate l'off topic, eventualmente, se ti va, rispondimi in PM altrimenti violiamo il regolamento. Grazie.
![]() | #29 (permalink) Top |
Allora, posto qui il processo per ottenere le centine disegnate con Google Sketchup 8, si sa mai possa venire buono a qualcun altro.. Scusate se dò per scontate alcuni passaggi, ma sketchup è un ottimo strumento di disegno ed è molto facile da imparare. Esistono moltissimi tutorial in rete che spiegano come fare un po' tutto. Ottimo sito sul su uso è sketchucation Per realizzare le semiali dello stabilizzatore del mio aereo ho preso spunto da questi video Google Sketchup aircraft wing tutorial pt 1 of 2 - YouTube Google Sketchup aircraft wing tutorial pt 2 of 2 - YouTube Ho importato il profilo creato con profili2 in sketchup (da ora in poi skup) controllando che le dimensioni risultino corrette con lo strumento di misura. Traccio una guida con lo strumento misura a partire dalla base dell'immagine del profilo, parallela all'asse verde e posizionata sulla corda della centina. ![]() Mi basta la semicentina perchè il mio profilo alare è biconvesso simmetrico, quindi duplicherò le semicentine e le attaccherò per la corda. Con lo strumento bezier curve del menu disegna traccio il bordo della metà superiore della centina (vedi il primo video linkato sopra). ![]() Con lo strumento linea (matita) traccio la corda e la semicentina diventa una superfice 2D. ![]() Sposto l'estremità del bordo di uscita nell'origine degli assi e traccio due guide parallele all'asse rosso che segnano il vertice del bordo d'entrata ed il vertice del bordo di uscita della centina di apice. Queste mi servono come riferimento per tracciare tutte le altre guide parallele all'asse rosso. A partire dal bordo d'entrata della semicentina di radice traccio una guida parallela all'asse rosso che segna la posizione del vertice del bordo d'entrata della semicentina di apice (nel mio caso 25mm verso l'asse rosso). A partire da questa guida traccio una seconda guida parallela alla prima, verso il bordo di uscita, con distanza pari alla corda della centina di apice. Questa segnerà la posizione del vertice del bordo di uscita della centina di apice. A partire dalla base della semicentina di radice traccio una guida parallela all'asse verde distante quanto la lunghezza della semiala. Copio la semicentina di radice e la posiziono col vertice del bordo di uscita in corrispondenza dell'incrocio tra la guida parallela all'asse rosso e quella che segna la fine della centina di apice. Con lo strumento scala scalo obliquamente la centina fino a che risulta compresa rta le due guide parallele all'asse rosso disegnate qui sopra. ![]() Con lo strumento matita collego i due vertici di uscita ed i due vertici d'entrata e si creerà una duperficie corrispondente alla sezione orizzontale massima della semiala. Con lo strumento misura segno le corde delle due centine ad 1/3 ed a 2/3. Salgo con due guide parallele all'asse blu di modo che il bordo convesso abbia due riferimenti per tracciare due linee che collegheranno i dorsi delle centine radice e apice. ![]() Disegno tali linee con lo strumento matita. ![]() Con il comando skinning del plugin curviloft (lo trovate su sketcucation o googlando) traccio le coperture per i tre settori del dorso della semiala. Lo strumento funziona cliccando in sequenza sui 4 bordi(2 segmenti centine, 2 segmenti longitudinali) che delimitano il settore e cliccando sul segno spunta vicino al puntatore del mouse. ![]() Faccio tale operazione per tutti e tre i settori e ottengo la semiala completa ![]() Intanto questo Adesso vedo come fare le centine.. ciao! |
![]() | #30 (permalink) Top |
Urka complimenti che bel tutorial!!! piccolissimo suggerimento che cmq ai fini di ciò che devi ottenere poco conta,è solo per la pulizia delle geometrie in Skup:al tratto centrale del dorso alare dai il comando "inverti facce" così avrà lo stesso colore di tutto il resto; alle due linee che hai generato per ottenere i tre rivestimenti dorsali dai il comando "ammorbidisci" e scompariranno ! ora nn devi far altro che generare i rettangolini a 45° per ottenere le geodetiche ; calcolati però spazi,distanze,intersezioni delle centine che otterrai. Il metodo mi pare efficace e preciso ![]() |
Disegnare centine per un ala ellittica | Daniele | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 31 ottobre 12 15:45 |
ala in balsa e centine | BLULEADER | Aeromodellismo Principianti | 10 | 04 settembre 11 14:07 |
centine-ala | skycaptain | Aeromodellismo Principianti | 2 | 28 marzo 11 00:25 |
centine a pacchetto con ala ellittica | GMATTEO | Aeromodellismo Alianti | 0 | 20 settembre 10 18:50 |
Aereo ala bassa, quale mi consigliate | bordi1993 | Aeromodellismo | 13 | 07 agosto 10 17:22 |
