Vecchio 13 luglio 06, 10:55   #1 (permalink)  Top
L'avatar di xitus
Data registr.: 19-05-2006
Residenza: Lucca
Fissaggio ali easy-glider
Come tutti gli easy glider anche il mio dopo qualche volo (e qualche botta) ha acquistato un certo gioco delle ali nella loro sede.
Attualmente fisso le ali con lo scotch, ma qualcuno di voi ha mai provato soluzioni come elastici, tiranti o viti?
La mia paura è che un collegamento troppo rigido distrugga il modello al primo atterraggio brusco... sarei indirizzato agli elastici ma come metterli?
grazie
"Ho speso un mare di soldi in modelli, motori e radio.. Tutti gli altri li ho sperperati."
xitus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 06, 22:45   #2 (permalink)  Top
VFR
L'avatar di VFR
Data registr.: 14-03-2005
Residenza: Brescia
potresti fare 2 buchi per ala passanti da 1cm di diametro e incollarci dentro dei pezzi di legno della giusta misura in modo che non sporgano ne sopra ne sotto, dove prima dell'incollaggio alle ali avrai avvitato delle piccole L in metallo, quelle che si trovano comunemente in ferramenta, con la parte "sporgente" rivolta verso l'esterno in modo che gli elastici non scappino fuori, e facendo passare 2 elastici sopra e 2 sotto la fusoliera le ali dovrebbero stare ferme
VFR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 06, 16:13   #3 (permalink)  Top
L'avatar di xitus
Residenza: Lucca
potrebbe essere un'idea...
Grazie vfr
Vecchio 21 luglio 06, 13:46   #4 (permalink)  Top
VFR
L'avatar di VFR
Residenza: Brescia
prego, buona modifica
Vecchio 01 novembre 07, 15:10   #5 (permalink)  Top
L'avatar di rage973
Data registr.: 27-09-2007
Residenza: Lucca
eila'
dopo averne letto in un thread mi sto preparando a fare una prova
di fissaggio magnetico delle semiali.
Non l'ho ancora sperimentato, ma mi e' stato spiegato come farlo:
si rompe un hard disk
ok, meglio se ne trovi uno gia' rotto... io sono fortunello,
un mio hard disk si e' allegramente suicidato in questi giorni
si apre il tutto con tanto amore, restando ammaliati dai simpatici meccanismi
interni,
scrutando i bei dischi lucidi, dove ci sono tutti quei files e programmi
che fino al giorno prima ti davano tante soddisfazioni
ma che adesso sono solo ostica superficie riflettente,
una volta che te ne sei fatto una ragione (io non ancora!)
cominci a svitare i componenti interni
il magnete e' in un supporto metallico dove e' infulcrato il braccio della testina di lettura
tolto dall'hard disk, lo metti in una morsa e, "scrosti" il magnete dal supporto
aiutandoti con una lama di trincetto e un martello,
dando dei colpetti per far saltare l'incollaggio della ciano.
il magnete e' a forma di luna e molto sottile,
l'utente che me ne ha parlato, l'ha spezzato in 2
creando nella radice dell'ala 2 punti di contatto tra le 2 semiali
ma io penso che potrebbe anche essere lasciato intero
montando un magnete per semiala circa 1cm dietro il foro portabaionetta.
Lo spessore del magnete e' di circa 2mm
quindi lo scasso da fare per accoglierlo e' veramente minimo.
Si fissa con della colla a caldo nello scasso,
poi si blocca con del nastro fibrato che sporge un po' sopra, un po' sotto la semiala,
dando poi un giro di nastro fibrato che avvolge tutta la corda della semiala alla radice,
per bloccare il nastro messo "in verticale"
Si ripete la cosa per la seconda semiala
controllando prima di incollarlo, che il magnete abbia la corretta polarita'
tendendo ad attrarre, e non a respingere l'altro magnete
e... dadan! il gioco e' fatto
Appena faro' la modifica te ne daro' notizia,
per adesso posso dirti che questi magneti al neodimio sono davvero mooolto potenti
Andrea
rage973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 07, 17:45   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Mascalzone Volante
Data registr.: 03-05-2007
Residenza: Rome - Italy
Immagini: 5
tutti gli easy glider hanno questo problema.
Il consiglio che vi do e che normalmente ho visto sulle ali per tenerle unite è doppio:
- calamite (perfette quelle che stanno dentro ai cd-rom o nei bl modificati)
- strep
Saluti
Mihi libertas necessest
FAI 15559
Mascalzone Volante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 07, 16:00   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Aquila 1
Data registr.: 20-08-2007
Residenza: Treviso
Invia un messaggio via MSN a Aquila 1
tutti gli easy glider, come tutti gli easy star.....
io ho risolto il problema del mio ES inserendo nelle semiali 4 pezzettini di geomag che combaciassero perfettamente... e ovviamente che si attraggono..
EasyStar, Minimag, EFA-2000 Safalero (Carson), P-51D Mustang Parkzone
Aquila 1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 07, 02:14   #8 (permalink)  Top
L'avatar di rippi
Data registr.: 26-10-2006
Residenza: Crema
Ma non è che la fate troppo complicata? Una bella striscia di velcro, no?
rippi non è collegato   Rispondi citando
Easy Star o Easy Glider?? Vince69 Aeromodellismo Principianti 40 29 settembre 09 20:46
problemi fissaggio ali Easy Star Aquila 1 Aeromodellismo Volo Elettrico 3 21 agosto 07 23:54
Easy Star - Easy Glider altiuss Aeromodellismo Principianti 3 04 ottobre 06 22:25
easy glider e easy star per REFLEX brifa Simulatori 1 29 maggio 06 02:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:54.
