Vecchio 01 novembre 13, 18:30   #41 (permalink)  Top
L'avatar di nonnopaolo
Data registr.: 16-03-2010
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da milan Visualizza messaggio
Ma avrai l'occasione con il prossimo !
Ci puoi giurare!
Ormai il ghiaccio è rotto...
nonnopaolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 13, 19:53   #42 (permalink)  Top
L'avatar di mauro67
Data registr.: 09-04-2006
Invia un messaggio via MSN a mauro67
Originalmente inviato da nonnopaolo Visualizza messaggio
E capperi se vola!!!!
Qualche lancio a mano per controllare strane attitudini, trimmato decisamente il timone, e via.
Riassumendo, è venuto 580 gr in odv, inclusi 4 gr di zavorra per bilanciare le ali, e baricentro esattamente come da progetto; come motore ho messo un 1050kv da 62 gr (questo) un esc da 30A ed elica 11x6, e con una lipo 2s da 1580 ho fatto 50' di volo con 5' di motore, e sono atterrato con il 45% di carica.
Lo cercavo così e sono contento; adesso capisco fino in fondo chi preferisce costruirseli... potendo farlo, è troppo più bello!!!
Ah si... il muso squadrato non è bello ma non ha creato problemi.
bene!
Adesso hai assaporato il piacere di far volare qualcosa nato dalle tue mani
Per il muso,vedrai che nel prossimo ti verrà perfetto
Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci
mauro67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 13, 21:58   #43 (permalink)  Top
L'avatar di AIRPORT80
Data registr.: 20-07-2012
Residenza: alta opera
Immagini: 1
complimenti, è sempre bello vedere qualcuno che costruisce
Mandare in volo il frutto delle proprie mani, non ha prezzo...
Per tutto il resto c'è MASTERCAZZZZZZ!!!
(peppe46)
AIRPORT80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 13, 09:04   #44 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da cadal Visualizza messaggio
Ho letto solo ora, due consigli :
- fai il muso un paio di centimetri più lungo, ti aiuterà a bilanciare il modello senza mettere eccessiva zavorra ,
- aumenta la superfice della parte mobile della deriva, allargala di 1 - 1.5 cm.
Nei miei ho poi sostituito il trave di coda con uno spezzone di canna da pesca in fibra di uguale lunghezza.
Con lo schema adottato mi è venuto equilibrato (muso versione aliante con ogiva dell'elica al posto dell'ogiva in balsa).
Il timone maggiorato risponde molto bene.
Grazie!
Vecchio 03 novembre 13, 10:45   #45 (permalink)  Top
L'avatar di fabiorossi
Data registr.: 31-01-2013
Complimenti !
Il Calypso nasce così,come da progetto,senza alettoni e con quel tipo di ala ;quando e se vorrai prestazioni più acrobatiche da questo splendido modello ti consiglio un cambio di ala: diedro semplice abbastanza ridotto e alettoni.......
fabiorossi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 13, 11:03   #46 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
A proposito il motore lo hai messo ad incidenza zero?
http://www.lafenicerimini.it
Vecchio 05 novembre 13, 12:12   #47 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da Limbox Visualizza messaggio
No; ho replicato la stessa incidenza che ha il parafiamma della versione a scoppio.
Saranno ad occhio 1,5 - 2 gradi circa, non ho misurato.
Nel fissaggio del motore, ho messo poi delle rondelle a fare spessore per avere anche un pochino di angolazione a destra.
Sotto motore, in salita, il comportamento è risultato lo stesso di tutti gli altri motoalianti, con tendenza a cabrare da tenere sotto controllo con un filo di comando a picchiare.
Preferisco controllarlo io che non compensare in automatico dalla radio.
Vecchio 18 febbraio 14, 15:51   #48 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Video
Giusto per la cronaca, questo è un videuzzo che mi sono fatto da solo col cellulare, tanto è tranquillo questo modello:
Costruzione Orca 07 pitcheron (rotorwing) - BUILD LOG gregnapola Aeromodellismo Alianti 60 22 settembre 12 13:49
new build log costruzione f3a 2x2m aereo74 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 54 01 settembre 12 19:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:20.
