Vecchio 03 ottobre 13, 12:44   #11 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Data registr.: 11-04-2007
Residenza: Treviso
Immagini: 6
Originalmente inviato da nonnopaolo Visualizza messaggio
Ho cercato in Profili2 l'EPPLER E-203; ho trovato un E203 che, ammesso che sia lo stesso di quello che mi suggerivi, non mi sembra pianoconvesso...
Ad ogni modo con autocad ho ridisegnato tutte le centine utilizzando quella presente nel DXF.
Bhe ma io non ti ho suggerito un profilo piano-convesso, ti ho sconsigliato un biconvesso asimmetrico come quello della tua foto!
Nella fattispecie, ho dato un'occhiata al profilo del disegno e ti dico sinceramente che non ho idea di che profilo si tratti...
Ti ho consigliato l'Eppler 203, in quanto molto adatto a quel genere di modelli, per darti un idea è quello adoperato nel Tempest di cui si è tanto parlato.
Ora ho visto che hai già ritagliato nuovamente le centine col profilo come da disegno, e quindi amen, però secondo me col profilo che ti ho suggerito, avresti avuto delle ottime performance, probabilmente superiori a quelle che avrai con quello del disegno.
Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima
f@b.io - FAI 15918
www.f5j.it - @F5JItalia
f@b.io non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 13, 12:53   #12 (permalink)  Top
L'avatar di nonnopaolo
Data registr.: 16-03-2010
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da f@b.io Visualizza messaggio
...però secondo me col profilo che ti ho suggerito, avresti avuto delle ottime performance, probabilmente superiori a quelle che avrai con quello del disegno.
Ora che ho rotto il ghiaccio con le costruzioni, potrei sempre provare un'ala con il profilo che dici tu!
E comunque, a scanso di equivoci, l'E203 che ho trovato dentro Profili2 è lo stesso che dici tu?
nonnopaolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 13, 13:10   #13 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Residenza: Treviso
Immagini: 6
Immagino di sì, però io non ho profili2 installato, prova a fare uno screenshoot e postarlo così si verifica, ma sono praticamente sicuro che sia corretto.
f@b.io - FAI 15918
Vecchio 03 ottobre 13, 14:33   #14 (permalink)  Top
L'avatar di ADSO
Data registr.: 27-07-2005
Residenza: Castel Maggiore (BO)
Profili e coordinate si trovano anche sul sito di profili2, nel menu di sx alla voce "profili-online., sono gli stessi contenuti nel database del programma
Errata Corrige, il menu e le coordinate dei profili ci sono ma non vedo le anteprime; problema mio e di quel cavolo di Explorer 10? boh
ADSO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 13, 14:39   #15 (permalink)  Top
L'avatar di MicheTN
Data registr.: 21-08-2012
Residenza: Trento
Che sarebbe poi un semplice ClarkY, se ho capito bene. Perchè non sarebbe adatto?
MicheTN non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 13, 15:04   #16 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Residenza: Treviso
Immagini: 6
Originalmente inviato da MicheTN Visualizza messaggio
Perchè per un aliante c'è di meglio
f@b.io - FAI 15918
Vecchio 05 ottobre 13, 17:07   #17 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
profilo definitivo
Grazie all'amico che mi ha girato il progetto, è stata recuperata anche qualche immagine delle centine originali, che ho digitalizzato e in cad, quale che fosse il nome o la sigla del profilo, ne ho ricavato le centine definitive, alla quale adatterò il BE ed il BU che ho in casa:
Vecchio 05 ottobre 13, 21:32   #18 (permalink)  Top
L'avatar di ADSO
Non si vedono le immagini
il profilo del tuo disegno differisce molto da quello del mio dxf?
Vecchio 06 ottobre 13, 12:05   #19 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da ADSO Visualizza messaggio
Io la vedo... ad ogni modo la ricarico:
Allego anche il tuo dxf sul quale ho lavoricchiato per costruirmi le singole centine; ho affiancato il tuo profilo con quello ottenuto dall'originale (in effetti è un dwg perché se faccio un dxf mi viene un file enorme).
Ultima modifica di nonnopaolo : 17 dicembre 14 alle ore 18:09
Vecchio 06 ottobre 13, 14:25   #20 (permalink)  Top
L'avatar di ADSO
ok, ci guardo però quel disegno non è mio, me lo ha passato Cadal qui sul forum ;)
Costruzione Orca 07 pitcheron (rotorwing) - BUILD LOG gregnapola Aeromodellismo Alianti 60 22 settembre 12 13:49
new build log costruzione f3a 2x2m aereo74 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 54 01 settembre 12 19:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:55.
