![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-10-2002 Residenza: Rimini (Pugliese di nascita)
| verniciatura modelli full balsa
Non sono mai stato bravo a verniciare i modelli in balsa. Ora vorrei riprovare perchè ho tra le mani la scatola di uno spitfire della Royal Model da costruire interamente in balsa. Vorrei fare un bel lavoro quindi ho bisogno di consigli passo passo che mi guidino nella verniciatura. Grazie a tutti coloro che vorranno aiutarmi. |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
-2 mani di turapori molto grasse.. in modo che chiuda bene la venatura della balsa - una spianata con carta vetra - stucco a spruzzo - spianare di nuovo il tutto - un ultimo velo di stucco - spianare bene bene per poi passare alla verniciatura - fondo bianco - e poi via con i colori uno per volta.. almeno a me hanno detto di far cosi.. ![]() | |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-11-2009 Residenza: Rho
Ciao Fabio oltre a quello descritto, esistono numerosi metodi per preparare il fondo del modello in balsa alla verniciatura. Quelli che conosco prevedono l'uso di materiali che chiudano le venature della balsa rendendo la superficie liscia, mi riferisco in particolare alla carta modelspan e alla fbra di vetro. Io personalmente sto sperimentando sul mio P47 (vedi build log) la ricopertura in oracover bianco che poi vernicerò. In parte ho già usato questa tecnica sull'Extra (vedi build log) dove ho ricoperto tutto in Solartex che poi ho verniciato Se cerchi qui sul barone ci sono molti threads in proposito, anche molto dettagliati. Luca |
![]() | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-09-2012 Residenza: Chiasso, Switzerland e Volo da frontaliere
Poi altre mani per chiudere tutto e poi come descritto Io ho fatto così ... ma senza stucco a spruzzo. ... e me ne sono pentito. Ho ottenuto una superficie liscia ... ma una volta dato il fondo mi sono reso conto che la venatura della balsa (nonostante la carta modelspann) si vede ancora. A questo punto, preso dallo scazzo-totale sommato alla fregola di veder finito il modello e alla paura di aumentare il peso, ho lasciato tutto così. Il risultato è più che soddisfacente, ma alla fine mi scazza il fatto di vedere la venatura del legno. ![]()
__________________ Ciao Ruggero" | |
![]() | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-08-2005 Residenza: Trieste
Ciao, ecco la tecnica che uso da tanto tempo: · - rifinisci bene il manufatto in balsa ali o fusoliera che sia ( se serve puoi stuccare con stucco francese, quello bianco per intenderci, le imperfezioni) dai una mano o due di turapori; · - resina il tutto con tessuto leggero cercando di essere parsimonioso con la resina; · a resina catalizzata liscia bene il tutto con carta abrasiva, io uso quella bianca auto lubrificata; · -a questo punto dai una mano a spruzzo di stucco a due componenti poliestere o poliuretanico; · - adesso inizia il lungo lavoro di rifinitura, devi carteggiare via lo stucco cercando di asportarlo quasi tutto fino a quando vedi quasi in trasparenza il tessuto, ma devi far attenzione non raggiungerlo perché altrimenti quado vernici ti compaiono un infinità di micro fori; · - eventualmente ripeti loperazione ma devi sempre asportare lo stucco altrimenti la rifinitura diventa pesantissima; · - quando sei soddisfatto del risultato o procedi con una mano di fondo isolante leggerissima e poi vernici oppure se sei sicuro del fondo puoi già verniciare; Roberto |
![]() | #8 (permalink) Top |
Uelà quanti consigli!!! ![]() Penso di agire così: una mano di turapori carteggio rivesto con modelspan incollata con vinavil diluito al 50 % carteggio Fondo epossidico carteggio Verniciatura finale Che ne dite? |
![]() | #9 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
| il vinavil pesa e non lo carteggi, sempre e solo turapori
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
![]() | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
anche io uso da sempre la tecnica descritta ( turapori, modelspan "pesante",fondo bicomponente,vernice ) e tutto il risultato finale dipende sempre da come si è lavorato all'inizio ( balsa e stucco lisciati e rilisciati ) altrimenti le magagne si vedranno sempre e comunque ![]() il problema del fondo è che pesa......e se ne dai poco non serve quasi a nulla, se ne dai troppo ( peso a parte ) per lisciarlo a dovere poi ( carta 1000 bagnata ) si diventa vecchi...... ![]()
__________________ Simone | |
Come realizzare maschere per verniciatura modelli | sandrocacciola | Aeromodellismo | 3 | 21 agosto 12 09:20 |
Verniciatura modelli... | illez | Modellismo | 22 | 30 giugno 08 22:51 |
full balsa....home and hand....made! | nick pilot | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 37 | 16 giugno 08 17:21 |
verniciatura modelli espansi | errens | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 12 | 28 luglio 07 14:03 |
Verniciatura modelli | Rotosan1980 | Aeromodellismo | 9 | 30 novembre 06 11:58 |
