![]() | #11 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-07-2008 Residenza: Viterbo
Et voillà 5 minuti con il phon e il tutto è venuto via come niente una tiratina e via il parafiamma già che c'ero ho tolto anche la coperuta sopra mi sono fatto prendere un pò la mano ora devo dare una carteggiatina.
Ultima modifica di imperatore82. : 17 giugno 14 alle ore 07:54 |
![]() | #13 (permalink) Top | |
ora usa materiali adatti e giudizio e vedrai che non si smonta più
![]() | #15 (permalink) Top |
Ciao Gatto una domanda ma tu intendevi delle guancette di cp di betulla così?(Vedi foto sagome in cartone) che entrano un bel pezzo dentro al muso vero?Altra cosa qui in casa al momento ho cmp di betulla da 2mm per le guancette e cmp di betulla da 4mm per il parafiamma.Il 2mm è troppo esagerato o vado di quello?Il parafiamma da 4mm mi sà che è piccolino per un 30cc mi sà che lo ordino da 6 che è meglio.Stavo pensando una cosa il progetto del modello prevede il parafiamma incollato a raso dei due supporti laterali ma se io lo incollo 8 mm piu internamente e sia davanti che dentro incollo listelli di tiglio da 8*8 come rinforzo sarà esagerato?Non vorrei più metterci le mani una volta fatto questo lavoro a meno che toccandosi i co.....ni non succeda un incidente.
![]() | #16 (permalink) Top |
User |
visto così le guance laterali puoi pure evitarle, la struttura sembra già abbastanza solida cosi. Per quanto riguarda la parafiamma puoi sempre unire insieme 2 strati di compensato da 4 mm e ottieni 8 mm. Io procederei fissando 2 listelli posteriormente alla parafiamma per dare il giusto angolo di inclinazione a DX, poi incollerei la parafiamma di lato e sotto, poi chiuderei il sopra e infine, davanti alla parafiamma metterei listelli triangolari di balsa o altro legno per contrastare lo strappo. Se proprio vuoi esagerare fai due fori su cisacuno dei lati e inserisci un perno in legno.
__________________ volo e navigo solo con modelli autocostruiti FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58 |
![]() | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-11-2009 Residenza: Latina
Bravo imperatore! Sono contento che sia venuto via tutto! Il phon è sempre un'ottima soluzione! Ora segui i consigli di gatto e pensò che potrai volare ancora per molto! Ovviamente sempre facendo gli scongiuri di rito!
Come si smonta lo swashplate? | mark.me | Elimodellismo in Generale | 13 | 22 febbraio 12 00:25 |
hitec optic6: come si smonta? | peterpan | Radiocomandi | 11 | 13 gennaio 12 17:48 |
Campana Del Bl.....come Si Smonta?? | teamrudy | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 1 | 14 aprile 10 19:48 |
DF22E: come si smonta ? | gcap1766 | Elimodellismo Principianti | 1 | 25 agosto 06 23:44 |
