![]() | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-05-2011
A questo punto vai di R15... non so com'è... Dato che, mi pare che la stampata, non corrisponde esattamente al disegno sottostante, l'ala va di fantasia... io opterei per un solo direzionale... esteticamente più apprezzabile su di un delta... Per la questione del profilo autostabile, viene usato quando manca, appunto lo stab. di coda... il timone verticale, non centra con questa configurazione... può o non può starci... il B2 non è un delta "puro"... spero di aver chiarito qualche dubbio... ![]() se il modello è piccolo, potresti usare anche la lastra piana... il reflex lo dai con gli elevoni...
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... |
![]() | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-08-2008 Residenza: Vico del Gargano Fg
Grazie mille Estikatzi...è davvero un bel trittico. Vediamo come viene ingrandito e se è il caso di lavorarci su. Ti ringrazio ancora per il tempo che ci hai messo per trovarlo! ![]()
__________________ Il mio sito Disegno grafico, lavorazioni cnc, prototipazione e stampa 3D, compositi ![]() |
![]() | #25 (permalink) Top |
Riprendo il 3D perchè vorrei un consiglio dai veterani..ho cominciato a tagliare le ali per il modello che sto facendo, questo simil F35 e ho usato il polistirolo o estruso per edilizia quello blu. Ho usato lo stesso per laminare un pezzo da usare come master per un canadair che ho in costruzione da usare come riferimento alare nello stampo. Mi sono reso conto però che si delamina facilmente lo strato di obeche e fibra dallo strato di polistirolo. Secondo voi è sconsigliabile fare laminazioni con questo prodotto? Oppure dovrei usare invece della resina epossidica la poliuretanica che è la colla adatta per questo materiale? Trattandosi di ali molto piccole quelle del F35 non avrei problemi di strutura anche considerato che ci metto una piccola baionetta in carbonio da 1cm. Allego una foto del pezzo laminato con fibra da 47gr e obeche; la freccia indica il punto in cui comincia a scollarsi e, cercando di sollevare il balsa non mostra segno di tenuta, dandomi la sensazione di un facile distaccamento. Qualche consiglio?
F35 e comandi... | col.and | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 17 luglio 13 11:19 |
Eurofight o F35-b | Doccia93 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 16 gennaio 09 16:57 |
F35 oakdale | vittoriozuzio | Aeromodellismo Ventole Intubate | 10 | 27 luglio 08 12:28 |
F35 | Astroman78 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 16 settembre 07 23:36 |
