06 luglio 06, 17:55 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-04-2006 Residenza: Poggibonsi (SIENA)
specifica meglio: smontabili fisse aliante o no sezione della baionetta rotonda, rettangolare Sei un pò vago. ciao Bado
__________________ - Cos'è il Genio? - È fantasia, intuizione, colpo d'occhio e velocità d'esecuzione. Rambaldo Melandri www.gipijet.com www.vario-elicotteri.it |
06 luglio 06, 18:11 | #4 (permalink) Top |
Il problema delle ali in polistirolo è il .....polistirolo. alla lunga gli eventuali astucci portabaionetta si allentano e si forma del gioco poco........igienico. Se vuoi fare un bel lavoro te inguancia con del compensato dei pioppo la tua portabaionetta e annegalo nella semiala avendo l'accortezza di far sporgere il pioppo dall'obece, quando e tutto incollato ben bene con epoxi non resta che spianare col tampone il pioppo in eccesso e il gioco è fatto. ciao Bado
14 luglio 06, 16:06 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
__________________ Visita il mio sito! | |
14 luglio 06, 16:30 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-01-2005 Residenza: Genova
14 luglio 06, 17:11 | #7 (permalink) Top | |
Il compensato da quanti mm? va bene anche quello di pioppo?
14 luglio 06, 19:31 | #8 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Lugano - Svizzera
Se l'ala è in poly e vuoi un risultato preciso: ala tutta d'un pezzo (se non lo è incollale insieme ). Scassa e prepara le svasature dove infilare il tubo della baionetta con le relative guance (n.b. il tubo è tutto d'un pezzo). fai lo stesso per la baionetta posteriore. Chiudi e stucca Prendi una circolare (lama da 3mm) e dividi l'ala (tagliando le baionette). Rivesti la radice alare con compensato multistrato da 1,5mm (facendoci i dovuti fori per il passaggio della baionetta). Et voilà, le ali si uniscono in maniera precisa. Saluti!
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com |
Minititan Con Piatto Che Esce Dalla Sede! | marcofavar | Elimodellismo in Generale | 0 | 11 giugno 07 10:43 |
Sede batterie Easyglider | gogiamma | Aeromodellismo Principianti | 17 | 21 marzo 07 11:08 |
rottura sede unibol braccetto anteriore inferiore | fighters78 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 25 dicembre 06 16:08 |
Motore Bl con campana fuori sede | Pensio | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 17 dicembre 06 15:58 |
