15 agosto 13, 15:31 | #1 (permalink) Top |
User | costruzione pale in legno
Ciao a tutti sono un ex aeromodellista da tempo passato all'ala rotante e mi servono delle risposte quindi credo sia questa la sezione adatta anche se non si tratta di una parte prettamente d'aereo; Stò realizzando una riproduzione di elicottero molto particolare e le pale ovviamente non si trovano in commercio quindi le devo/voglio costruire anch'esse Home-made, le pale vanno realizzate in legno e il mio problema stà nel trovare qualche modellista attrezzato di cnc o altro macchinario idoneo che le possa profilare. Io preparerei la tavola rettangolare in legno composta da trè strati incollati e poi andrebbe appunto profilata, essendo un piano convesso il profilo ( tipo Clark Y ) si tratta di lavorare solo la parte sopra e un pò del naso del profilo, le pale sono 4 e devono risultare dell'identico spessore e per tutta la lunghezza quindi deve essere una lavorazione precisa dove il pezzo di legno non si deve muovore durante la fresatura. Le misure sono corda 55-58 mm lunghezza 950 mm spessore del profilo 10-11 mm, forma in pianta rettangolare. ringrazio anticipatamente e confido in qualche anima che mi aiuti, potete contattarmi anche via mail a pintermauto@libero.it Ciao Ultima modifica di pintermauro : 15 agosto 13 alle ore 15:35 |
pale in legno | skydiving | Compro | 4 | 18 settembre 12 12:04 |
Pale in legno | jack81 | Elimodellismo in Generale | 3 | 27 agosto 09 21:48 |
Pale in legno | Warrior | Elimodellismo in Generale | 10 | 20 gennaio 08 22:07 |
pale in legno | slipknotizzato | Elimodellismo in Generale | 11 | 08 marzo 06 23:20 |
Pale in legno! | durobambam | Elimodellismo Principianti | 2 | 21 gennaio 06 01:19 |
