Vecchio 05 aprile 14, 21:58   #341 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Originalmente inviato da mattiamagno Visualizza messaggio
collaudato? collaudato??
Collaudo rimandato per cause tecnico/meteo.
Sbaccone in auto, pronto per domattina.
Non vedo l'ora...
Vecchio 05 aprile 14, 22:06   #342 (permalink)  Top
L'avatar di runner73
Data registr.: 26-11-2012
Residenza: Tivoli
Immagini: 1
>>> Men at Work <<<
http://www.baronerosso.it/forum/aero...bertolani.html
runner73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 14, 17:28   #343 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Thumbs up Elica & Elicai.
Come accennato in precedenti post, causa errore nell'ordinare le eliche, mi sono ritrovato con un paio di 24x12, decisamente troppo cariche per il mio Mintor 60.
Vuoi per la fregola di volare, vuoi pure per il fatto di far di necessità virtù, essendo venerdì, non facevo ad ordinare ed avere le eliche per il giorno dopo, quindi mi son messo giù di buzzo buono e, dalla Fiala 24x12, è uscita fuori una ottima Peppe 22x12
Naturalmente, l'ho subito montata e provata e, almeno staticamente, mostrava un ragguardevole tiro, ben gradita dal Mintor, che girellava a regime prossimo alla massima coppia.
Mi è piaciuta così tanto che ho modificato pure l'altra, alla stessa maniera, in più abbassando pure il piatto di fissaggio di 4 millimetri e raccordando tutto perfettamente per farci su un bello stampino e farmele in carbonio (sarà lavoro dei prossimi giorni).
Vecchio 06 aprile 14, 21:32   #344 (permalink)  Top
Data registr.: 12-03-2014
E il collaudo? :-D
Hansi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 14, 23:29   #345 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Thumbs up Collaudo: OK!
Stamane alle 9, ero davanti la sbarra della Pista di Volo La Fenice di Rimini.
Dopo un pò, arriva pure Limbox, munito di telecamera per filmare l'evento.
Monto tutto in 15 minuti, faccio il pieno e sono pronto.
Foto di rito e si mette in moto.
Starter chiuso. Un colpo all'elica e già i primi scoppietti.
Tolgo lo starter, un paio di colpi e il Mintor 60 è in moto.
Se penso a tutte le madonne che mi ha fatto tirare il mio vecchio e non compianto JC 60 EVO (evo un par di balle... ), ogni volta che lo dovevo avviare, quasi non ci credo...
Taxi sull'erba sempre ben rasata del campo di Rimini, fino alla pista asfaltata e son pronto al decollo.
Ripassino mentale: ho controllato tutto.. almeno credo.. Unico dubbio: quel CG, a circa 15 millimetri oltre il limite massimo che mi ero imposto da progetto.
Ma per un centimetroemmezzo si può pure andare...
Infatti, do motore: Lo Sbach rulla dirittissimo, senza tendenza ad imbardare.
Lo lascio rullare per circa 15 metri, poi poggio il pollicione sul cabra e lo Sbaccone è in volo... FIGO!!!!!
Figo si.. ma la matemetica non è una opinione e se è vero che 2+2 fa quattro, devi anche mettere il CG al punto giusto...
Infatti, appare subito evidente che è troppo cabrato e la risposta al cabra, diventa ipersensibile e difficilmente gestibile, tant'è che devo dosarlo con molta attenzione, con movimenti appena "carezzati".
Pur con questo handicap, lo Sbaccone mostra fin da subito il suo potenziale decisamente interessante.
Il Mintor 60 ha un tiro BESTIALE e lo tira su di peso già a 1/4 di gas e se lo lasci correre in volo livellato, a manetta, corre veloce, con un allungo che è sound per le mie motorare orecchie.
L'ala, sulla quale ho sperimentato una mia personale combo di profili (vedi post precedenti), ha mostrato doti che ritengo veramente valide per un range di volo che va dal lentissimoquasifermo, al jedotuttogaselasciachecore.
Rallentando gradualmente, pare quasi fermarsi, galleggiando a mezz'aria e poi perde gradualmente portanza, di piatto, mantenendo comunque un bun controllo di alettoni.
Ho fatto il primo volo con un rate al 50% su tutti i comandi e comunque già a mezza corsa, risulta bello arzillo e preciso nelle risposte e negli stop.
Per volare a coltello, basta circa 1/4 di comando direzionale.
Atterraggio: Avvicinamento facile, senza bisogno di fare un raccordo di un chilometro, grazie anche alle ottime caratteristiche dell'ala a basse velocità.
Qualche problema di cabra, che diventava ipersensibile negli ultim metri, a causa del CG troppo arretrato.
In conclusione: mi ritengo soddisfatto, anche se c'è ancora da mettere a punto alcuni particolari, CG in primis e miglior fissaggio di alcuni componenti che tendono a muoversi con le vibrazioni.
Lo Sbaccone, mostra un potenziale decisamente interessante, sia per un volo 3D che per una acro più classica e non vedo l'ora di scoprirne la personalità, mettendolo alla prova con manovre più hard ed impegnative.
Da prossimo sabato, si comincia a far sul serio!
Sayonara,
Peppesan.
Vecchio 06 aprile 14, 23:42   #346 (permalink)  Top
Meraviglioso
Vecchio 06 aprile 14, 23:55   #347 (permalink)  Top
L'avatar di gizer
Data registr.: 15-05-2012
Residenza: Chivasso (TO)
Grande Peppe, davvero complimenti!!!
Aspettiamo con trepidazione il video!!! Dai limbooooooox
...costruisci e pilota la tua passione...
gizer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 14, 00:25   #348 (permalink)  Top
L'avatar di tank69
Data registr.: 11-10-2013
Residenza: alcamo (tp)
complimenti a Peppe ho seguito dal primo post senza fiatare se un grande. dicci come va il profilo modificato .
Inviato dal mio Galaxy Nexus utilizzando Tapatalk
tank69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 14, 00:31   #349 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2006
Complimenti!!!!! Ottimo lavoro!!!
Bravo Peppe!!
carletttta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 14, 01:08   #350 (permalink)  Top
L'avatar di Filippo94
Data registr.: 20-08-2010
Residenza: Palermo
Complimenti, un lavoro impeccabile!! Aspetto anch'io il video!!!
Attenzione, Novizio! Poca esperienza, non vi fidate! Felici atterraggi
Filippo94 non è collegato   Rispondi citando
SBACH 300 o 342 Christian Aeromodellismo Volo a Scoppio 10 24 febbraio 13 23:19
Sbach 300 o 342? Cerco consigli... MufloneBastardo Aeromodellismo Volo 3D 8 07 gennaio 13 13:27
sbach 300 peakmodel 50 cc katana3w Aeromodellismo Volo 3D 27 16 agosto 12 01:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:43.
