Vecchio 10 gennaio 14, 13:54   #261 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Originalmente inviato da heli_310 Visualizza messaggio
Ciao Peppe46, volevo chiederti se possibile dove comprare i materialei che usi (resine, distaccanti, fibra ecc) dato che sto facendo un lavoro simile...
Ti ho fatto la stessa domanda sull'altro tuo 3d ma forse non lo segui più.
Scusa l'insistenza e grazie.
Ti avevo mandato un MP.
Controlla i tuoi messaggi privati, casomai te lo rimando.
Sciauzzz
Pè.
Vecchio 10 gennaio 14, 23:38   #262 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Prove al banco
Intanto, sto pure provando al banco, alcune soluzioni per ottimizzare il rendimento del JC60EVO, destinato allo Sbach.
Per questioni di "saccoccia" (piuttosto vuota di questi tempi..), ho ricicciato il motore del Nemesis, con alcune modifiche:
Pipetta a doppia conicità sul carburatore
Scarico silenziato autocostruito (vedi qualche post indietro)
Il motore, ha decisamente cambiato carattere, rispetto allo scarico libero come era prima.
Innanzitutto, la pipetta ha decisamente migliorato l'effetto venturi e infatti ho dovuto stringere di parecchio, entrambi gli spilli.
Lo scarico, la cui parte finale è ricavata da lattina di birra da 0.5 lt, ha subito mostrato i suoi benefici effetti, sopratutto ai miei timpani...
La resa al max è di circa 100 giri meno dello scarico libero (stessa elica) ma il minimo è una favola e i passaggi precisi e senza borbottamenti a tutti i regimi intermedi.
Con la lattina semplice, il rumore aveva un timbro molto metallico e specie al minimo, si sentiva quel "gleng gleng" di lamiera martellata che può anche piacere.
Poi, mettendo uno straccio attorno alla lattina, ho notato un notevole cambiamento del timbro che diventava piu cupo e attutito.
Così, ho resinato un pezzo di calza di carbonio attorno alla lattina ed ora ha un sound gradevolmente soft.
Ho giocato pure con l'anticipo, fino a trovare un giusto compromesso tra resa max e regolarità del minimo, prediligendo qualche decina di giri in più a scapito di un minimo leggermente più alto.
Ora ho dovuto interrompere le prove motore, causa un problemino al sensore ma già siamo ad un punto decisamente soddisfacente e non vedo l'ora di sentire il rombo in volo... BRABABABABAMMMM!!!
Ultima modifica di Peppe46 : 10 gennaio 14 alle ore 23:44
Vecchio 11 gennaio 14, 18:46   #263 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Parti mobili 2
Work in progres:
Oggi ho poca voglia di scrivere...
Si capisce?
Vecchio 12 gennaio 14, 01:08   #264 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Originalmente inviato da Peppe46 Visualizza messaggio
Work in progres:
Si capisce?
Sunto:
Tac, Tak...
Taaac...
e Tac!?!
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 14, 12:30   #265 (permalink)  Top
L'avatar di neo781
Data registr.: 03-08-2008
Questo modello a differenza del nemesis lo curi un pò di più sotto gli aspetti costruttivi..se ne dovessi fare un kit useresti per tutti gli stessi accorgimenti?
Il mio sito
Vecchio 12 gennaio 14, 13:16   #266 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Originalmente inviato da neo781 Visualizza messaggio
Un kit, significa: le parti principali, da assemblare.
Poi è il costruttore che decide se curare o meno nei particolari la sua creatura.
Dovessi farne una serie ad avanzato livello di costruzione o finito, cercherei soluzioni sicuramente più scorrevoli dal punto di vista della lavorazione.
Questo Sbach, me lo sto coccolando un po più del normale, anche perchè, vista la stagione, non ho fretta e mi voglio gustare qualche particolare che già volevo fare in altri modelli ma che per fretta e smania di vederlo in volo, non ho mai fatto.
Vecchio 13 gennaio 14, 20:22   #267 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Oltre 90 gradi di escursione in entrambi i sensi... può bastare??
Certo che 'sto sistema sarà pure laborioso ma il risultato non ha paragoni con altri metodi di incernieramento.
Bonsoire,
Pè.
Vecchio 13 gennaio 14, 20:45   #268 (permalink)  Top
L'avatar di gizer
Data registr.: 15-05-2012
Residenza: Chivasso (TO)
Piaceranno di sicuro al Carletttttttttttta questi gradi di escursione...vero grippacap?
...costruisci e pilota la tua passione...
gizer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 14, 21:02   #269 (permalink)  Top
L'avatar di scirocco64
Data registr.: 24-03-2008
Residenza: Trapani
Originalmente inviato da gizer Visualizza messaggio
Non lo so se piaceranno a Carlettta...
I gradi sono tanti, ma per un puro sangue 3D le dimensioni mi sembrano piccoline.
Questo non vuol dire che non andranno bene, ansi nell' acro classica sarà più preciso.
Nel volo in prestallo avrà dei limiti.
scirocco64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 14, 22:14   #270 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Originalmente inviato da scirocco64 Visualizza messaggio
Beh, corda 10 cm costanti, per un'ala da 220, non mi sembrano proprio piccolini...
Comunque, ho voluto farli in scala, senza pensare ad un 3D puro.
Il bello è che sono molto rigidi e leggeri, quindi direi ottimi per il tipo di volo che ho in mente.
Idem per i piani di quota e direzionale.
SBACH 300 o 342 Christian Aeromodellismo Volo a Scoppio 10 24 febbraio 13 23:19
Sbach 300 o 342? Cerco consigli... MufloneBastardo Aeromodellismo Volo 3D 8 07 gennaio 13 13:27
sbach 300 peakmodel 50 cc katana3w Aeromodellismo Volo 3D 27 16 agosto 12 01:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:47.
