Vecchio 11 dicembre 13, 18:19   #231 (permalink)  Top
L'avatar di snioff
Data registr.: 28-12-2007
Capito. Gajardo!
Ahahah grazie per l'occhio.
Te lo ho detto, credo di avere tutta la bibbia di Padre Peppe.
Ben catalogata e studiata.
Ciao, ti seguo
Inviato dal mio Note3 utilizzando Tapatalk
snioff non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 13, 19:58   #232 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
El Panetun
Nei giorni scorsi, abbiamo fatto torte al mirtillo e ora è la volta del panetun.
Siccome noi stampisti, siamo abituati a ragionare all'inverso, per prima, preparo la farcitura, utilizzando una tavola di bilaminico, sulla quale formo un maschio in Foam, curando che il tutto si inserisca nella femmina, lasciando una intercapedine vuota di circa 10-15 millimetri.
Fissata la farcitura alla formina, con una tavoletta, 2 viti e un paio di morsetti.
Messa poi la formina in bolla, in modo che poi non sbordi la resina e riempita l'intercapedine con resina poliuretanica PU466/G106 e carica EF35 bianca.
Infornare per 60 minuti e poi sgusciare.
Ed ecco pronto un bel panetun da usare come maschio per termoformare le capottine in PVC trasparente.
Vecchio 11 dicembre 13, 20:05   #233 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
La campana Din Don Dan
E siccome siamo ormai a Natale, non può mancare la tradizionale campana.
Appena sgusciata (l'ho laminata ieri sera), rifilata e messa in opera, fissata provvisoriamente con qualche vitina Parker.
Tutto collima alla perfezione e il motore è contenuto esattamente all'interno della naca.
E il pupo continua a crescere...
Vecchio 11 dicembre 13, 21:19   #234 (permalink)  Top
L'avatar di neo781
Data registr.: 03-08-2008
davvero bello...sei in corto finale ormai!
Il mio sito
Vecchio 11 dicembre 13, 21:47   #235 (permalink)  Top
L'avatar di Ruggero1968
Data registr.: 25-09-2012
Residenza: Chiasso, Switzerland e Volo da frontaliere
Qui gli elogi si sprecano.
Tra il nemesis e questo sbach non saprei qual'è il più bello.
L'unica cosa che posso affermare con certezza è che sei proprio un mago, sia per esecuzione sia per idee, precisione e estetica del particolare.
Ruggero"
Ruggero1968 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 13, 07:19   #236 (permalink)  Top
L'avatar di snioff
Ciao Peppe, se posso: tu come rifili, che attrezzi usi? (elettrici o a mano) Una volta rifilai utilizzando una fresetta sotto una Makita: la postazione si ricopri di un pericolosisdimo velo uniforme polvere di vetro e resina ( non lo ho ripetuto piu).
Vecchio 12 dicembre 13, 10:52   #237 (permalink)  Top
L'avatar di ADSO
Data registr.: 27-07-2005
Residenza: Castel Maggiore (BO)
Mi associo alla domanda di Snioff, quello che mi tiene lontano dai compositi è la paura fottuta di intossicarmi, anche quando freso la vetronite sono sempre in ansia e prendo delle precauzioni che spesso mi fanno passare per matto.
ADSO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 13, 12:30   #238 (permalink)  Top
L'avatar di neo781
bha...secondo me è esagerato..(però magari mi sbaglio..e forse lo scoprirò tra qualche anno..) ma con guanti e maschera, quella buona, con filtri intercambiabili anti vapori e polveri ai carboni attivi) si può lavoricchiare..
Il mio sito
Vecchio 12 dicembre 13, 13:08   #239 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Come ho spesso scritto e ripetuto: SEMPRE guanti e mascherina con filtri in carbone attivo, per ogni operazione di laminatura, anche se per qualche minuto.
http://www.baronerosso.it/forum/aero...ml#post3802456
Per rifilare, uso una fresa a mano, (tipo Dremel ma dal tipo professionale ad aria compressa), con fresetta in vidia con vari raggi che cambio a seconda delle operazioni.
Le polveri di vetro, non sono certo meno pericolose delle esalazioni chimiche della catalisi e anche per queste, occorre usare guanti e mascherina, con l'aggiunta di occhiali protettivi e lavorare SEMPRE in luoghi aereati, o vicino ad un tubo di aspirazione.
Raga, con le resine non si scherza e chi ci ha scherzato, ha sempre avuto di che pentirsene.
Tuttavia, se si usano le giuste precauzioni, non ci sono problemi.
Lavoro resine da 35 anni e ancora (grattandomi debitamente i maroni... ), non ho avuto mai problemi di allergie o simili.
Vecchio 15 dicembre 13, 17:18   #240 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
E' Lui o non è Lui??
SBACH 300 o 342 Christian Aeromodellismo Volo a Scoppio 10 24 febbraio 13 23:19
Sbach 300 o 342? Cerco consigli... MufloneBastardo Aeromodellismo Volo 3D 8 07 gennaio 13 13:27
sbach 300 peakmodel 50 cc katana3w Aeromodellismo Volo 3D 27 16 agosto 12 01:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:33.
