Vecchio 16 settembre 13, 23:06   #91 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Originalmente inviato da gizer Visualizza messaggio
Ciao Peppe!
Oltre che farti i soliti complimenti , vorrei farti una domanda:
hai studiato ovviamente un profilo per correre veloce, riusciresti ad adattare a quella fusoliera delle ali con alettoni maggiorati e con un profilo per fare 3D?
Credo che aumenterebbe la vendibilità del tuo modello! E te lo meriti!
Se ho detto una strunzata scusate...
A dire il vero, il profilo non è esattamente un "corsaiolo" ma un sano simmetrico da acrobazia, non troppo spesso e con una polare molto "morbida" che promette stallo dolce e ritardato e ottimo controllo, a carichi alari non eccessivi, come appunto sarà sullo Sbach.
Come dimensionamento delle parti mobili, direi che anche facendole esattamente in scala, hanno comunque una superfice notevolissima, specie i piani di quota, paragonabili ad un 3D ultima generazione.
Gli alettoni, si potrebbero aumentare di superfice ma quello lo posso fare a prescindere dall'impronta del Karman.
L'idea è di farci pure un po' di 3D.
Avendo visto all'opera i mitici Cinghiali, mi è tornata la voglia di acro estremo ma sono rimasto un pò indietro e 12 anni di AirCombat, mi hanno anchilosato l'uso del direzionale ,
Sto ripigliando il pollice con qualche deproncino 3D, in modo da esser pronto a sbatacchiare per bene lo Sbaccone
Sarei pure curioso di farlo poi provare a qualche buon pilota 3D ma c'è tempo... ancora lo devo finire
Vecchio 17 settembre 13, 09:09   #92 (permalink)  Top
L'avatar di obelix59
Data registr.: 06-10-2007
Originalmente inviato da Peppe46 Visualizza messaggio
Si tratta di uno stucco poliestere, con una carica molto carteggiabile e lavorabile, oltre che leggera.
Mi han detto che è caricato microsfere ma ho i miei dubbi...
La marca è Sprint ma credo che esista un equivalente pure di altre marche.
E' molto usato nello stuccaggio di stampate in poliuretano espanso, dove hai necessità di uno stucco che non sia troppo piu duro del poliuretano stesso.
C'è fra questi ?
ICR Sprint - Prodotti - Refinish - Stucchi
Grazie !!
obelix59 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 13, 19:21   #93 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Cool Stucco Magico
Lo stucco che uso ora, è questo della Pool Car.
Ho cambiato marca solo perchè il mio fornitore non tiene più la Sprint, ma è lo stesso identico stucco.
Vecchio 17 settembre 13, 19:34   #94 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Nachette
Quando vidi queste nachette per l'estrazione dell'aria di raffreddamento, mi colpirono subito e non vedevo l'ora di rifarle...
E dopo aver ben tirato le linee della fuso, corretto per l'ennesima volta il musone (più "ciccia" sulla parte anteriore e modifica della presa d'aria inferiore), finalmente è giunto il momento...
Tracciatura con dima in compensato e fresatura con pantografo manuale.
Applicazione fondello in compensato, stuccatura e raccordatura.
Sulla fuso, è stato un poco più laborioso, in quanto la nachetta ha una sagomatura particolare che ho riprodotto usando il solito stucco magico, spatole, carta vetrata e l'immancabile olio di gomito.
Altra mano di fondo poliuretanico
Sto Sbaccone mi gusta sempre più...
A questo punto, spero che sia arrivato il foam da 8 alla Isoclima, altrimenti non posso far le ali e non mi va di iniziare a far stampi, senza aver prima controllato tutti gli accoppiamenti.
Sayonara,
Peppesun.
Vecchio 17 settembre 13, 19:35   #95 (permalink)  Top
Grazie Peppe
Torniamo in topic ......avanzamento lavori ??
edit: ooppsss, come al solito sei velocissimo....m'hai fregato sul tempo
Vecchio 17 settembre 13, 21:34   #96 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Data registr.: 16-03-2007
Residenza: Castelli Romani (RM)
Questa volta battiamo la fiacca èh! Hanno fatto prima a tirar su la concordia...
Comunque sei veramente forte!
Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
ask21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 13, 21:54   #97 (permalink)  Top
L'avatar di neo781
Data registr.: 03-08-2008
vedo che fai molto uso, per via del tuo metodo costruttivo, di molti prodotti poliuretanici. Mi dici che colla usi per il foam e che fondo usi, ovviamente poliuretanici, grazie
curiosità: la cappottina l'hai rifilata prima e poi tagliata a caldo? Avevo notato che la avevi fatta come un corpo unico con la fuso
Il mio sito
Vecchio 17 settembre 13, 22:03   #98 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Originalmente inviato da neo781 Visualizza messaggio
Colla poliuretanica per incollaggi vari e fondo poliuretanico bicomponente.
Se rileggi i vari passaggi, è tutto scritto.
Vecchio 17 settembre 13, 23:57   #99 (permalink)  Top
L'avatar di mattiamagno
Data registr.: 16-07-2008
Residenza: Lucca
Invia un messaggio via MSN a mattiamagno
perchè invece che del foam non usi polistirolo normale per le ali? immagino che tu abbia il filo a caldo, quindi ti puoi prendere anche un blocco che non è di 8cm di spessore no?
mattiamagno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 13, 04:23   #100 (permalink)  Top
L'avatar di XINY76
Data registr.: 18-12-2011
Residenza: Asti
Iscritto, seguirò con interesse!!
E i miei complimenti, oltre che per l'indiscussa manualità,
anche per il bel log procedurale...
lo sto trovando molto ben spiegato e davvero istruttivo!
Un saluto!
Xiny
"Se qualcosa può teoricamente succedere, vedrai che, prima o poi, succederà."-Legge di Murphy
XINY76 non è collegato   Rispondi citando
SBACH 300 o 342 Christian Aeromodellismo Volo a Scoppio 10 24 febbraio 13 23:19
Sbach 300 o 342? Cerco consigli... MufloneBastardo Aeromodellismo Volo 3D 8 07 gennaio 13 13:27
sbach 300 peakmodel 50 cc katana3w Aeromodellismo Volo 3D 27 16 agosto 12 01:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:31.
