Vecchio 15 luglio 13, 16:03   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Per funzionare, funziona.
Con la poliuretanica, ci si incollano pure i rivestimenti alari e se il pezzo viene tenuto pressato fino ad essiccazione, non gonfia ne succede nulla ed è un incollaggi moto tenace.
Se devi incollare vari pannelli per poi tagliare col filo, caldo, tieni presente che quando il filo incontrerà lo strato dell'incollaggio, difficilmente riuscirà a tagliarlo e rischi di mandare a ramengo tutto il lavoro.
Prova prima ad incollare 2 blocchetti e poi tagliarli.
Vecchio 15 luglio 13, 17:39   #12 (permalink)  Top
L'avatar di GBRIO
Data registr.: 14-01-2004
Residenza: Parma
Occhio che con il filo caldo, la colla non la tagli!
I pannelli è meglio incollarli dopo il taglio.
Hoppss sono arrivato dopo..
GBRIO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 13, 18:55   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 10-10-2007
Residenza: Guidonia
si effettivamente ci avevo pensato alla questione, però con vinavil classico non dovrebbero esserci problemi, con il calore dovrebbe fondersi o quantomeno ammorbidirsi sicuramente.
Prima tagliare e poi incollare la vedo un po dura invece
vabbè non mi resta che fare qualche prova
Circolo Aeromodellisti Guidonia "A.Ferrarese
diego80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 13, 20:37   #14 (permalink)  Top
L'avatar di szwonek73
Data registr.: 14-12-2012
Residenza: valenza(al)
Hai pensato di provare le colle a conttatto spray?
Tipo bostik o meglio ancora 3M? L'unico inconveniente e che costano un botto
szwonek73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 13, 20:41   #15 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Originalmente inviato da diego80 Visualizza messaggio
Se fai taglio con filo caldo scordati qualsiasi tipo di incollaggio, blocca o fa ondeggiare il filo rovinando tutto.
Per il filo a caldo di fa il panino senza incollare, si taglia (e gia' cosi' da un bel po di problemi) e poi si incollano le fette.
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 13, 14:54   #16 (permalink)  Top
L'avatar di spruzzolo
Data registr.: 27-01-2007
Residenza: Rossano
ho fatto una prova di taglio con filo caldo con due blocchetti incollati col vinavil, non è venuto malaccio... con la poliuretanica la vedo dura....
la soluzione migliore però è provare prima....
Il mancato sfruttamento dei nostri beni culturali é incomprensibile, eppure siamo in un paese che da solo concentra il 50% dei beni culturali mondiali.Il petrolio che rende ricchi gli arabi finirà, il nostro oro nero no, anzi più invecchia e più é prezioso.
spruzzolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 13, 21:58   #17 (permalink)  Top
Residenza: Guidonia
Originalmente inviato da spruzzolo Visualizza messaggio
ieri girando su internet ho trovato questo post sul barone in cui si parlava della tua stessa esperienza positiva nel caso di incollaggio con vinavil.
http://www.baronerosso.it/forum/aero...collate-2.html
Vecchio 23 luglio 13, 21:57   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 17-02-2007
Residenza: Friuli V.G.
i thread inerenti me li sono letti ma si trattava sempre di incollaggi di particolari con superfici limitate.Nel mio caso devo incollare pannelli da 500x800mm.
Esperienza personale colla spray stenditura uniforme , tempo di evaporazione circa 3 min, e poi incollaggio della superficie con apposito peso, attenzione che ci sia possibilità di aerazione per la colla altrimenti mangia.
Io uso parecchio la Mastro di ascia per il polistirolo piccoli forellini con lo spillo sulle parti da incollare, poca colla e vedrai dopo una prova che la colla si espande nei forellini e diventa come filamento rigido.
Non ho mai provato nei due casi a tagliare con il filo a caldo.
hmfc65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 13, 14:29   #19 (permalink)  Top
Residenza: Rossano
Originalmente inviato da hmfc65 Visualizza messaggio
mi piace l'idea dei forellini.... da provare assolutamente.....
Radio futaba, cavo allievo mastro. pako69 Radiocomandi 0 05 marzo 12 15:36
Mastro d'Ascia forever (1) ivan-edffer Aeromodellismo Ventole Intubate 19 24 febbraio 10 23:57
Colla Mastro D'Ascia : dove a Cagliari? Heeelp!! skyghost Modellismo 4 21 maggio 07 18:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:12.
