Vecchio 01 luglio 06, 09:55   #1 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Ma i vassoi della mortadella di cosa sono fatti ?
Come da titolo. I vassoietti dove i salumieri ti mettono gli affettati freschi di che materiale sono ?
Io li uso per timoneria e varie, sono carteggiabilissimi, si incollano idifferentemente con la ciano (normale, non per espansi) col vinavil o la 5 min, non si spallinano, si tagliano col cutter, sono più leggeri del polistirene, sono morbidi da assorbire gli urti ma non gommosi, non sono fragili come il depron, insomma, per me sono perfetti.
Solo che sono piccoli: dov'è che si potrebbero trovare delle lastre di questo materiale ?
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 06, 17:41   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
non è depron anche se gli assomiglia molto, per trovarlo in lastre puoi tentare dai produttori di imballaggi. Temo però che a livello industriale sia realizzato in enormi rotoli tipo cellulosa per giornali e poi sagomato su stampi a pressione per cui sarà difficile trovarlo in forme "aeroplanabili".
Vecchio 03 luglio 06, 17:44   #3 (permalink)  Top
Non è depron
Ed in effetti non ha direzione preferenziale per le fibre.
Sotto ragazzi, per favore, vediamo chi ne sa qualcosa
Vecchio 03 luglio 06, 17:57   #4 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
Scusate ma io 'sti cosi mi sa che non li conosco...(non e' che avete fornito
una descrizione proprio irreprensibile, comunque...).
-Di che colore sono ?
-La costituzione\grana presenta dei pallini o e' materiale omogeneo ?
-I vassoi che dimensioni hanno circa ?
-Si trova in giro per altri usi ?
-Osservando un vassoio illeso, da qualche parte ci dovrebbe essere una
sigla (a volte in un triangolo o in un cerchio, ma non sempre), che indica
il tipo di polimero (plastica) di cui e' costituito.Questa sigla e' in rilievo, ed
e' per es.P, oppure PET, oppure PE, etc.
-Il fatto che 'non e' gommoso' vuol dire che le ammaccature rimangono...?
-Comunque mi pare assodato che e' materiale espanso...
-Non per pubblicita', ma ci sono negozi\supermercati che li usano\forniscono
assiduamente ? (in che negozi\salumerie li avete trovati ?)
Fatece sape'
Ultima modifica di giocavik : 03 luglio 06 alle ore 18:01
Vecchio 03 luglio 06, 18:03   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da giocavik
Fatece sape'
Non hai mai mangiato la mortadella affettata fresca (yum) ? O la carne di un supermercato ?
E' bianco, no pallini, come granulometria assomiglia al polistirene ma non lo è perchè non è rigido, sembra un cellula chiusa, c'è il triangolo in rilievo e stasera guardo, mi sempra PE ma controllo, sì le ammaccature rimangono, ha più o meno la stessa gommosità del polistirolo.
Vecchio 03 luglio 06, 18:06   #6 (permalink)  Top
Qualunque salumiere, o macellaio di un qualunque supermercato li usa. Le misure che ho visto io finora sono sui 20 cm, e quindi non "aereoplanabili" se non per piccoli particolari.
Vecchio 03 luglio 06, 18:20   #7 (permalink)  Top
-Scusate la , ma ce l'ha messa da se' (io ci avevo messo un'altra 'p' ).
-Mi sembra incredibile che tenga la ciano normale (non ci avrei mai provato,
se e' quello che ho\penso io).
-Non credo che la sigla possa essere PE (sarebbe polietilene, che non e' che
prenda benissimo gli incollaggi...)
-Ma quando comprate il contenuto, il vassoio viene chiuso\sigillato in qualche
modo ?
Vecchio 03 luglio 06, 18:35   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
Data registr.: 03-02-2004
Residenza: Reggio Emilia
Immagini: 22
Potrebbero essere questi:
I vassoi DOT
I vassoi DOT (Dual Oven Tray ) nascono dalla volontà di agevolare il più possibile il consumatore finale. Si tratta di un tipo di vassoio di nuova concezione, che, oltre a configurarsi quale normale contenitore, consente di essere utilizzato anche per la cottura, il riscaldamento e il consumo finale dell’alimento.
Realizzato in PET espanso cristallizzato, DOT è, infatti, pensato per il confezionamento di piatti pronti da cuocere o riscaldare in forno. Sopporta il calore fino a 200 gradi, è manipolabile a caldo perché non trasmette il calore e può essere congelato fino a _40 gradi senza diventare fragile.
Facili da confezionare, i vassoi DOT rappresentano una soluzione di imballaggio versatile e innovativa per decongelare, cuocere, riscaldare piatti pronti, passando direttamente dai banchi del supermercato, al freezer di casa, al forno.
Pepitos
Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!!
Pepitos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 06, 19:03   #9 (permalink)  Top
Ma... li vendi...o l'hai estratta da qualche annuncio\depliant ?
(a leggerla sembra di sentire la pubblicita' in televisione...)
Anche se la plastica delle vaschette fosse altra cosa,questo qui
comunque...e' un materiale a dir poco FANTASTICO.Se potessi postare\allegare
etc.,sarebbe cosa molto gradita.Grazie.
Vecchio 03 luglio 06, 19:31   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
Immagini: 22
La frase e' copiata e incollata dal sito del produttore.
Non tratto espressamente quel tipo di articolo, ma ho come fornitore
la ditta produttrice "CCPL Coopbox."
Bisognarebbe ricercare se quel tipo di materiale viene prodotto in
lastre tipo Depron.
Pepitos
che cosa sono i KV Danilo Aeromodellismo Volo Elettrico 8 29 giugno 09 09:22
Che Cosa Sono I Cnc? MTA4ever CNC e Stampanti 3D 1 23 ottobre 07 18:25
Ma cosa sono A lex Ornitotteri 11 06 luglio 06 04:04
Cosa sono i PSS???? redaniel Aeromodellismo Alianti 11 23 luglio 05 22:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:11.
