20 luglio 13, 20:19 | #21 (permalink) Top |
User |
Allora il lavoro prosegue, a dire la verità sono più avanti delle foto, ma quando sono partito non sapevo se e quando avrei completato il modello, ed ora che sono un pezzo in la stò anche valutando alcune cose. La più importante riguarda gli stampi della naca motore e le nache copricarrelli. sto realizzando i master in polistirolo, e sinceramente non so se ne vale la pena fare gli stampi o usare la tecnica del master a perdere. Il fatto è questo: se a qualcuno interessasse il modello, pezzi tagliati cnc, disegno stampato allora ha senso fare gli stampi dei pezzi perchè la cosa deve essere replicabile. Ovviamente se l'unico esemplare sarà il mio non vedo perchè sbattermi nel realizzare degli stampi. quindi.....??
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. |
21 luglio 13, 11:08 | #22 (permalink) Top |
User |
Nell'attesa di decidere cosa fare continuo a postare foto, quindi step successivo è la copertura del fondo della fusoliera, davanti, con la piastra in legno duro per il carrello. A proposito di carrello, sto anche cercando dell'alluminio da 3mm di spessore, in ferramenta ne trovo in verghe al massimo di larghezza 30mm, quando a me occorre una larghezza di 40mm. Quindi sono alla ricerca pure di questo.
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. Ultima modifica di Limbox : 08 maggio 14 alle ore 12:32 |
22 luglio 13, 22:58 | #23 (permalink) Top |
User |
Piccolo aggiornamento relativo alla fusoliera. Si completa il rivestimento della parte anteriore della fusoliera e della cabina di pilotaggio. A questo punto la fusoliera è finita e si può procedere con la realizzazione del direzionale e del profondità
22 luglio 13, 23:20 | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-05-2011
Seguo in silenzio, ma con interesse... Per quanto riguarda gli stampi, penso che sia a tua discrezione... Magari per ora li fai a perdere, se poi giungono richieste, crei uno stampo... Se lo fai da subito ovviamente te lo ritrovi in futuro... Ciao e buon lavoro.
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... |
26 luglio 13, 11:53 | #25 (permalink) Top |
User |
Cavolo è un pochino che non posto Con le ultime operazioni viste in precedenza ho finito la fusoliera che ora è da grattare e lisciare. Sono passato alla realizzazione del piano di quota e del direzionale. Operazione molto semplice, con la CNC ho provveduto a realizzare diversi incastri, e il lavoro risulta facile, gustoso e dal risulatato certo.
26 luglio 13, 22:01 | #27 (permalink) Top |
User |
Lo so che non dovrei perchè devo postare le fasi della costruzione in ordine, ma.... non resisto... tiè
28 luglio 13, 13:35 | #28 (permalink) Top |
User |
Intanto vado avanti, allora siamo sempre sul direzionale e il profondità. Completo il profondità incollando tra loro le parti mobili con un pezzo di legno duro. Quindi spizzo i bordi delle parti mobili per permettere il movimento e incerniero il tutto ma badate bene senza incollare le cerniere, operazione che va effettuata solo dopo la copertura e il posizionamento in fusoliera; ho anche preparato la basetta portaservi con i listelli di rinforzo in legno duro per tirare le viti. Ops come ci è finita li l'ultima foto?
Super Sportster | alexnavigator86 | Compro | 4 | 11 ottobre 12 01:06 |
Super sportster 40 | gioqui | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 19 aprile 12 20:57 |
Dubbi : Sportster, mini sportster o Fliton? | BigEnzo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 07 ottobre 06 13:32 |
Super sportster 40 | gioqui | Aeromodellismo | 1 | 12 aprile 06 21:45 |
super sportster | claudiof | Aeromodellismo | 12 | 04 agosto 05 13:56 |
