![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2003 Residenza: Napoli
prova quì ... http://spazioweb.inwind.it/estival/aero/download.htm |
![]() | #4 (permalink) Top |
User |
ottimi ottimi ma una info se nn posseggo autocad come faccio per sapere le quote, ovvero le misure dei particolari da tagliare??? devo prendere un punto di riferimento e poi in scala riportarlo su tutti i pezzi?? es: ho un disegno in pdf dove c'è un quadratino quotato 5x5 allora in base al 5x5 devo riportare misure su tutti i pezzi o esiste un'altro stratagemma???
__________________ Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it |
![]() | #5 (permalink) Top |
User |
Scarica A9cad oppure WINCAD, (il secondo è un pochino meglio se devi disegnare ma apre e gestisce solo DXF, il primo è un pochino più scarsino ma apre file autocad sino alla versione 2005 quindi ti consiglierei di scaricarli entrambi) sono liberi e li trovi facilmente in rete, cerca con google anche perchè adesso non mi ricordo dove scarcarli, mi sembra che qualcosa ci sia su www.************************************.net ciao
![]() | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ciao
__________________ Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it | |
![]() | #10 (permalink) Top |
User |
Per stampare un disegno in formato cad occorre innanzitutto con il comado di misura (non specifico la procedura perchè varia a seconda si uni wincad autocad a9cad o altro) occorre verificare la scala del disegno, infatti il disegno avrà una dimensione ma non sempre l'unità corrisponde al mm. potrebbe corrispondere al pollice o al centimetro, quindi una volta capita la scala con cui è stato disegnato si setta la scala di stampa (se vi va grassa vi basta settare su 1:1 altrimenti dovrete rappotare l'unità di misura allo spazio carta). nel tuo caso sicuramente era impostato adatta alla pagina quindi ti ha stampato tutto il disegno scalato su un a4
Trasferire disegni su depron | rafpigna | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 37 | 12 maggio 10 16:36 |
Disegni aerei Bertella | sandrocacciola | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 01 settembre 07 18:16 |
Cerco disegni aerei della I Guerra Mondiale... | mb339pan | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 29 agosto 07 13:09 |
disegni aerei in depron come arlechin | montaviale | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 12 gennaio 07 21:59 |
disegni di aerei x cnc | elicottero78 | CNC e Stampanti 3D | 5 | 14 ottobre 06 21:05 |
