Vecchio 06 settembre 13, 10:42   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Skizzo
Data registr.: 11-07-2008
Se la cera di shaller era quella ad base alcool (Non il pva)... io ho buttato via lo stampo di uno swift da 2m
Da quel giorno in poi, solo cera ht che vende Jonathan (barattolo rosso) e al limite sopra una spruzzata di teflub (teflon spray) data a mezzo metro di distanza...
Mai più problemi di sgusciamento.
------ Scritto da dispositivo mobile, possono essere presenti errori ortografici -------
"Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.)
Skizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 13, 10:57   #22 (permalink)  Top
L'avatar di neo781
Data registr.: 03-08-2008
skizzo anche io uso la cera che usi tu..è buona e non la prendo da jonathan ma la combinazione migliore la ottengo mettendoci sopra dopo anche il polivinilico. Funziona anche con resina poliestere con master dipinto con vernice a bomboletta!!!
Nonnobiotto potresti postare qui il link per tutti magari interessa anche ad altri.
Il mio sito
Vecchio 06 settembre 13, 12:08   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Skizzo
Originalmente inviato da neo781 Visualizza messaggio
Il pva lo devi dare molto bene, se no rischi striature....buchi etc etc..con il teflub se stai a una certa distanza non ci sono problemi, la superficie a vista è opaca, ma una volta sgusciato è lucida lucida..
la cera è questa
il teflub è invece questo, preso la brico
ovviamente esistono altre combinazini di cera/distacaccante... per la mia limitata esperienza ho visto che la combinazione di questi due prodotti, fino a ora mi ha dato risultati molto buoni
Vecchio 06 settembre 13, 12:44   #24 (permalink)  Top
L'avatar di neo781
Ah no...non è la stessa che uso io ma anche la mia è con la custodia rossa ed è ad alta temperatura...
Questo teflub resta untuoso? non ne ho mai sentito parlare
Il mio sito
Ultima modifica di neo781 : 06 settembre 13 alle ore 12:50
Vecchio 06 settembre 13, 12:57   #25 (permalink)  Top
L'avatar di Skizzo
no no, è secco, una volta spruzzato poi ci lamino sopra direttamente, senza lucidare nulla...
è pure ottimo da spruzzare sul piano di lavoro bilance e altre superfici, in modo da evitare che resina, epoxy e altre colle si attacchino.
Lo trovi al brico (leroy ce l'ha) costa sui 6/7 euri...
Vecchio 07 settembre 13, 14:01   #26 (permalink)  Top
L'avatar di nonnobiotto50
Data registr.: 12-12-2011
Residenza: CUNEO
Distaccanti Camattini
I distaccanti me li ha mandati Peppe46 perché Camattini vende solo a chi ha la partita iva.
Per sapere i rivenditori di questo prodotto www.camattini.it
nonnobiotto50
nonnobiotto50 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 13, 18:22   #27 (permalink)  Top
Data registr.: 31-10-2002
Camattini, Camattini..... ai privati non vende proprio niente e quindi che mi serve sapere che esiste???
Vecchio 07 settembre 13, 21:15   #28 (permalink)  Top
L'avatar di neo781
alla fine...i prodotti epossidici sono tutti più o meno buoni..
Il mio sito
Vecchio 08 settembre 13, 01:52   #29 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Se lo dici tu....
Vecchio 08 settembre 13, 12:37   #30 (permalink)  Top
L'avatar di neo781
Originalmente inviato da Peppe46 Visualizza messaggio
Se lo dici tu....
no no io non dico nulla...il deus ex machina sei tu..
tu lo fai di professione..io sono solo un avvocatucolo invece..con la passione per i compositi tutto qui..
ho solo imparato che a distaccare prodotti epossici dagli stampi è più facile rispetto a prodotti fatti con poliestere..per la migliore qualità intrinseca dell'epossidica..per cui camattini o non camattini se utilizzi l'epossidica..almeno io lapenso così..Skizzo ti ha detto anche utilizza la cera HT e il teflub..ci sono mille modi magari e ognuno ha il migliore..alla fine camattini se non vende ai privati scusa...
Il mio sito
Eliminare punto morto dallo stick del gas pedro978 Aeromodellismo Principianti 8 08 marzo 11 00:36
softliner che sguscia... playloud Aeromodellismo Alianti 45 19 maggio 06 09:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:26.
