![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-09-2012 Residenza: Chiasso, Switzerland e Volo da frontaliere
| Ricopertura polistirolo con balsa [risoluzione problemi]
Non esistono problemi ma solo soluzioni! Ieri sera ho ricoperto con carta-seta la fusoliera del mio ultimo modello (in lenta gestazione) ... e ho fatto un bel casino. Il problema nasce in quanto la parte superiore della fusoliera (turtle deck) è composta da polistirolo ricoperto in balsa. Durante la fase di rifinitura e total-sgrattugiamento per rendere tutto liscio e pari ... ci sono andato un po' pesante e ho ridotto lo spessore già esiguo della balsa a circa mezzo millimetro. Succede quindi che al momento di stendere il turapori nitro diluito al 50%, quest'ultimo penetri completamente la balsa e inizi a sciogliere il polistirolo sottostante ![]() Purtroppo del problema me ne rendo conto solo dopo aver finito di stendere la carta e dato un paio di pennellate di turapori per farla aderire. Con orrore vedo in una zona in cui la superficie inizia a ondularsi e cedere sotto la pressione di un dito. Per correggere la cappellata ho atteso che il turapori si asciugasse, poi ho inciso la parte molle dove il polistirolo risultava "mangiato dalla nitro" e alzando leggermente la ricopertura ci ho infilato un po' di "palline/pezzetti" di polistirolo. A questo punto, sempre attraverso la fessura, ho iniettato la colla poliuretanica (WD4 Saratoga) e chiuso le fessure con del nastro. La poliuretanica ha la capacità di espandersi e per evitare che spingendo da sotto facesse danni alla superficie ho preso un pezzo di plastica flessibile (tipo plasticard), e l'ho fissato con del nastro ricopiando la curvatura della fusoliera. Stamattina a colla asciutta (e espansa) la superficie della ricopertura in balsa risultava compatta e rigida, segno che l'espansione della colla ha riempito tutti gli interstizi. Ora ho imparato a mie spese che: - Il turapori nitro diluito penetra la balsa fino a circa mezzo millimetro. - Dove si sa che la balsa è così fine è meglio non diluire il turapori in quanto penetra di meno. - la poliuretanica anche se bistrattata da alcuni, incolla, riempie, chiude e rattoppa il polistirolo che è una meraviglia.
__________________ Ciao Ruggero" |
![]() | #3 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Succede anche perché il diluente nitro evapora meno rapidamente dell'acetone.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() |
![]() | #4 (permalink) Top |
User |
bravo rupa ![]()
__________________ Mandare in volo il frutto delle proprie mani, non ha prezzo... Per tutto il resto c'è MASTERCAZZZZZZ!!! ![]() (peppe46) |
![]() | #5 (permalink) Top |
User |
emmo ti do la soluzione: Siccome il problema è innato in tutte le ali rivestite io provvedo (scuola panzieri) a spennellare l'ala con stucco diluito con acqua, entra in tutti i pori del legno, poi carteggio, e do una mano leggera di turapori. Ora il legno è impermeabile al tendicarta anzi la superficie è pronta per vernicarci direttamente sopra ![]() io nel rivestire le ali ho sostituito la resina con la poliuretanica, quindi viva la poliuretanica
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. ![]() ![]() |
![]() | #6 (permalink) Top |
Se la colla usata per incollare il rivestimento è epossidica e bene ed uniformente stesa non succede nulla....e lo dico per esperienza diretta ![]()
![]() | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. ![]() ![]() | |
![]() | #8 (permalink) Top | |
Come ho avuto già modo di scrivere c'è la possibilità che oltre essere state incollate meglio ho sempre usato collante ed acetone che evapora più rapidamente del nitro. Riguardo ai prodotti all'acqua "di rose" ![]() Comunque al solito....ognuno di noi è portato a confrontare la propria esperienza con quella altrui e ciò è di solito fonte di apprendimento.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() | |
![]() | #9 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
In più, lo stucco all'acqua, dato su laminati da stampo (tipo una fuso in fibra, per intenderci), oltre che andare a chiudere quei micropori che non vedi.. ma ci sono ![]() In tanti, torcono il naso, quando espongo questo sistema ma chi lo prova... lo riprova ![]() | |
![]() | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-08-2012 Residenza: Trento
Domanda, più o meno in tema: ho sentito parlare anche di chi su ali impallacciate da una mano di turapori al rivestimento, sul lato che andrà incollato, per chiudere i pori del legno e quindi evitare di dover mettere troppa resina. È più o meno la stessa cosa che consigliate di fare con lo stucco? |
ricopertura ali in polistirolo con tessuto di vetro | Pietro1944 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 03 dicembre 11 16:21 |
depron+balsa+ricopertura | Stefanbier | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 23 aprile 09 10:42 |
ricopertura ali polistirolo in balsa | sarrasasa | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 44 | 09 novembre 08 20:31 |
ricopertura in balsa ali polistirolo x Sniper | nasoftz | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 30 novembre 06 13:28 |
Ricopertura ali di polistirolo in legno di obeche o altri legni. | gmo78 | Aeromodellismo Alianti | 65 | 26 aprile 06 21:17 |
