Vecchio 25 giugno 13, 10:39   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da MicheTN Visualizza messaggio
Domanda, più o meno in tema:
ho sentito parlare anche di chi su ali impallacciate da una mano di turapori al rivestimento, sul lato che andrà incollato, per chiudere i pori del legno e quindi evitare di dover mettere troppa resina. È più o meno la stessa cosa che consigliate di fare con lo stucco?
No, il giochino dello stucco lo fai ad ala rivestita, sulla superficie esterna
http://www.lafenicerimini.it
Vecchio 25 giugno 13, 12:06   #12 (permalink)  Top
L'avatar di MicheTN
Data registr.: 21-08-2012
Residenza: Trento
Ah ok, quindi sono operazioni con scopi differenti. Ha un senso dare il turapori anche sul lato interno, per risparmiare un pò di peso?
MicheTN non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 13, 23:09   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Si, ha senso.
Ho usato pure io questo sistema per fare ali leggere da termica.
Si riesce a risparmiare diversi grammi di resina per l'incollaggio, in quanto il legno ne assorbe di meno.
Inoltre, si evita in toto o in parte, che le resina trasudi oltre il rivestimento e vada ad incollare le controsagome (cosa non rara, se si mettono le ali ad essiccare sotto pressa).
Il turapori va dato a spruzzo: una mano veloce, senza esagerare e poi una passatina di carta grana 200 o giu' di li' per togliere il "pelo" del legno che viene su col turapori.
Poi si procede all'incollaggio, applicando la resina con spatola liscia (no pennello che ne va troppa), in modo che il legno sia appena umido.
Vecchio 26 giugno 13, 10:50   #14 (permalink)  Top
L'avatar di MicheTN
Residenza: Trento
Benone. Se invece uso poliuretanica cambia qualcosa? Stessa procedura?
Vecchio 26 giugno 13, 20:09   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Stessa procedura ma con la poliuretanica, risparmi poca roba.
Non so se ne valga la pena.
ricopertura ali in polistirolo con tessuto di vetro Pietro1944 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 03 dicembre 11 16:21
depron+balsa+ricopertura Stefanbier Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 23 aprile 09 10:42
ricopertura ali polistirolo in balsa sarrasasa Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 44 09 novembre 08 20:31
ricopertura in balsa ali polistirolo x Sniper nasoftz Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 30 novembre 06 13:28
Ricopertura ali di polistirolo in legno di obeche o altri legni. gmo78 Aeromodellismo Alianti 65 26 aprile 06 21:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:18.
