29 giugno 06, 11:50 | #21 (permalink) Top |
User |
Nei brico della catena Self potete trovare il pvc o vetro sintetico, venduto a metraggio negli spessori da 0,25 a 0,7-0,8 mm. Io ho utilizzato quest'ultimo per termoformare le capottine dei modelli. Ne esistono 2 tipi, quello più trasparente e anche più rigido è il migliore, ma ha il difetto che se si superano i 120° diventa bianco ed è inservibile, ma durante il riscaldamento tende a dilatarsi e formare una pancia che agevola lo stampo. Al contrario quello meno trasparente è più gommoso al tatto, con il calore tende a tirarsi per cui bisogna esercitare una pressione superiore durante lo stampaggio, ma resiste ad una temperatura superiore e non diventa bianco. Guardate questo sito. http://www.rc-scale.com/francais/_mo...oulage_p1.html
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti |
29 giugno 06, 12:01 | #22 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Per tagliare la lalastra a spessore c'è un metodo abbastanza efficace: Si prende un piano di multistrato e si poggia sopra il filo di taglio. Si fissa da una parte con un chiodino e dall'altra si mette un peso o una molla per assorbire la dilatazione. Poi si mettono dai due lati due spessori per quello che ciserve. A questo punto si farà muovere il blocco di polistirolo sul piano tenendo il filo fisso. Si riesce a tagliare spessori di pochi decimi in modo abbastanza regolare.
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! | |
04 luglio 06, 17:54 | #24 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 14-04-2005 Residenza: Verona
In ditta da me lo vendiamo in lastre dai 2 ai 5 mm da 50x50cm fino a 200x100cm. Perfetto per capottine di maximodelli. l'altro è pvc
__________________ RC PLANES ARE NOT DRONES Ultima modifica di twentynine : 04 luglio 06 alle ore 17:58 | |
Macchina CNC | Avistar | CNC e Stampanti 3D | 0 | 06 settembre 07 09:22 |
Che macchina è? | havana7 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 10 | 22 luglio 07 22:37 |
macchina best.... | superlele77 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 7 | 25 maggio 07 08:16 |
La macchina CNC di CNC@NET | BaroneRosso | Articoli | 0 | 13 aprile 05 15:22 |
