25 giugno 06, 20:12 | #1 (permalink) Top |
User | Consigli copertura/irrobustimento fusoliera
Ciao! Siccome il mio piccolo volt ha deciso di abbandonarmi prematuramente finendo, per un problema radio, in un campo di erba alta circa 2 metri e dopo aver speso ben 4 ore a cercarlo non sono riuscito a trovarlo, ho deciso di costruirmi di nuovo un piccolo elettrichetto da far volare con tranquillità, lasciando i modelloni più grandi al volo "della domenica". Ho costruito la fuso del Cessna 182 in polistirene estruso giallo da edilizia, tagliata con filo a caldo. E' il primo taglio con filo che faccio... ho avuto un pò di problemi e indecisioni ma non è venuta proprio malissimo.. ... c'è ancora da lavorare un pò e magari con un pò di stucco in qualche punto si migliora.... Ora però mi sorgono alcuni dubbi su come procedere: 1- taglio la fusolierà in due semigusci e li svuoto? Poi li unisco incollandoli con epoxy e microbaloons giusto? 2-Una volta effettuato quanto sopra, mi conviene rivestire/irrobustire la fuso in qualche modo? carta da pacchi e vinavil? Quanto peso aggiunge? Considerate che sarà elettrico e quindi voglio stare leggero, ma vorrei irrobustire la fuso visto che essendo i miei pollici ancora non proprio esperti, qualche atterraggio un pò brusco ci sarà di sicuro... 3-Eventualmente, dopo la ricopertura con carta, posso passare un pò di stucco per coprire i "difetti" del taglio a caldo, oppure mi conviene farlo prima della ricopertura? 4-Prima della verniciatura, cosa mi consigliate per avere un bel colore lucido e non opaco? Ossia per avere una superficie bella liscia? Giusto per informazione, la fuso è lunga 60cm e larga 9cm nel punto massimo Spero nei vostri utilissimi consigli! GRAZIEEEEEEEEEE!!!
__________________ Io sono il mod brutto. |
26 giugno 06, 00:36 | #2 (permalink) Top |
User |
Aggiungo altre domande: apparte il rivestimento della fuso (che comunque ora, svuotata, sembra comunque molto rigida e pesante quasi un nulla penso al max un 150g) il mio interesse è per quanto riguarda la verniciatura. Vorrei riuscire ad ottenere una bella verniciatura liscia ed omogenea, ma soprattutto lucida tipo come se fosse plastica... lo so che forse chiedo troppo ma almeno non vorrei quelle classiche verniciature opache.... Ho letto un pò di discussioni e se ho capito bene il consiglio generale è: fare prima una stuccatura+carteggiata per cercare di eliminare il più possibile le imperfezioni, poi dare il [B]fondo/B] e poi la vernice.... 1-Cosa è questo "fondo" ? Ho capito che è una vernice molto coprente e riempitiva... Deve essere "bicomponente" ? Dove posso comprarlo (magari se qualcuno di roma mi desse proprio un indirizzo... ) Quante mani bisogna dare? Si deve carteggiare tra una mano e l'altra? 2-Ho sentito qualcuno che al posto del fondo usava una miscela vinavil+borotalco.... ma va bene lo stesso? il risultato è paragonabile? 3-Dopo il fondo, che vernici posso usare? Ho sentito anche qui parlare di vernici bicomponenti da "carrozzeria"... per ottenere il risultato che io voglio, ma vanno bene? Anche queste, dove posso comprarle? Ovviamente il tutto lo posso dare con pistola a spruzzo? p.s. fondo e verici bicomponenti immaggino sciolgano il polistirolo nudo vero? Quindi in questo caso è indispensabile il rivestimento.... Grazie ancora e scusate per la lunghezza!!!!
26 giugno 06, 09:05 | #3 (permalink) Top |
User |
Eviterei di ricoprire la fuso con carta e vinavil diluito, questo è un sistema buono per irrobustire un modello da combat, a scoppio, visto che parlavi del volt suppongo che anche questo sia un modello eletrico, quindi la rigiditè del polistirene è sufficiente, non andrei ad appesantirlo. Per la verniciatura invece ho scoperto leggendo sul forum che esistono turapori adatti ai polistiroli che non ne aggrediscono la struttura e non lo sciolgono, un pò come la resina epossidica, però non ne conosco densità peso e costo non avendoli mai utilizzati. |
26 giugno 06, 12:07 | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Si penso anche io che non farò la ricopertura in carta, a meno che questa non sia necessaria per l'uso delle vernici bicomponenti per ottenere una bella verniciatura..... Vorrei solo qualche consiglio sulle procedure da seguire (stuccatura, carteggiatura, fondo, vernicie) e alle domande postate nel secondo messaggio.... spero che qualche esperto volenteroso si faccia avanti... p.s. per il turapori è vero, esiste, e l'ho usato ma ci devi dare un saaaaaaaaaaaccco di mani! (almeno 5-6)
__________________ Io sono il mod brutto. | |
26 giugno 06, 21:46 | #5 (permalink) Top |
User |
allora, nessuno si fa avanti per dirmi come ottenere una verniciatura liscia e lucida sul poli? come preparare il fondo (mano di fondo? trasparente? stuccatura? rivestimento? carteggiata?) che tipo di vernice usare? come finire?
27 giugno 06, 00:39 | #6 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
e perche la carta no ?? mica deve essere per forza quella pesantissima dei pacchi.. se si usa la velina o quella bianca finissima il peso è zero, ma una volta cartata con la 1000 fa un fondo perfetto...lisssssioooo lisssioooo usato su questo modello con ottimi risultati: http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=25784 solo per la fuso, per le ali ho usato la carta da pacchi classica, ma il risultato estetico è lo stesso ciaooooooo |
27 giugno 06, 01:11 | #7 (permalink) Top |
User |
A France' meno male che ci sei tu! Per il momento ho stuccato tutta la fuso con stucco leggerissimo da modellismo, diluito con un pò d'acqua... sembra quasi schiuma da barba... in questo modo spero di coprire le imperfezioni date dal taglio con il filo a caldo, a causa della mia inesperienza.... Domani, a stucco ben asciutto, gli do una bella carteggiata. a quel punto sono indeciso se usare carta velina come tu consigli oppure una pappetta con vinavil diluita e borotalco che ho letto dovrebbe anche questa dare una superficie liscia come il culetto di una ventenne Non so se si è capito ma il mio scopo a questo punto non è tanto quello di irrobustire la fuso (la vedo già abbastanza dura) ma quello di avere, dopo la verniciatura, una finitura più lucida e liscia possibile... diciamo, per capirci, come se fosse plastica.... Quindi ora i miei dubbi sono sulle vernici da usare. Ho letto tanto sul forum ma mi sono solo confuso le idee: acriliche, poliuretaniche monocomponenti, bicomponeti, all'acqua, vetrificanti per parquet... insomma c'è da uscire matti... cosa devo usare? Per facilitare una risposta vi dico che: -La fuso (essendo un cessna) dovrà essere tutta bianca, con alcune striscie di colore che però probabilmente vorrei fari con plastica adesiva colorata. -Ho il compressore -Non ho spazio all'aria aperta per verniciare, quindi devo farlo nel mio "laboratorio" ossia nella mia stanza, quindi niente di tossico o estremamente puzzolente... Ripeto, il mio scopo è avere, nei limiti delle cose di cui sopra, la superficie finale più lucida e liscia possibile... spero ancora in un aiuto... grasssieeee
28 giugno 06, 09:06 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2006
Hei, Rafpigna, come è andata con lo stucco ? lo sto cercando anch'io un sistema di stuccare il polistirolo, tu mi avevi detto che il turapori ad acqua non va bene. Cos'è questo stucco leggerissimo ? dove si trova ? Quanto è stato l'aumento di peso ? Grazie se hai voglia di rispondere. Ciao
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo |
28 giugno 06, 09:47 | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-04-2005 Residenza: Roma
Comunque qualsiasi 'brico' ben fornito ha un prodotto equivalente, l'ultimo 'fusto' l'ho preso da Leroy Merlin ma al momento mi sfugge il nome del prodotto! Comunque è facile da riconoscere a scatola chiusa: il barattolo pesa pochissimo rispetto ad una confezione di stucco 'francese' che troverete sicuramente sullo stesso scaffale, talmente poco da sembrare vuoto!
__________________ Icsunonove, a.k.a. Franchino http://digilander.libero.it/polveredibalsa Imparare senza pensare è fatica perduta. Pensare senza imparare è pericoloso. (Confucio) | |
28 giugno 06, 09:55 | #10 (permalink) Top | |
EDIT 4 grammi dai, forse due sono esagerati.
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
che copertura ? | rasghi81 | Aeromodellismo Alianti | 9 | 12 settembre 07 07:09 |
Fusoliera Airwolf ordinata..consigli per montaggio retrattili? | RRRappy50 | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 21 ottobre 06 19:30 |
Copertura ali | twentynine | Aeromodellismo Alianti | 33 | 21 novembre 05 14:05 |
Copertura ali | jibe | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 21 | 15 settembre 05 08:12 |
Copertura? | Rata | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 26 agosto 04 01:11 |
