11 giugno 13, 08:54 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-05-2009 Residenza: Vicenza
| una semiala ok... ma ora...?
buon giorno. vorrei presentare una domanda, che per molti forse sarà stupida.. sto costruendo un mini kosmo da kit. sul piano di costruzione, vi è riportata una semiala, ovvero quella sinistra.. quindi la mia domanda, ma per fare la destra? dato che che non è un'ala "rettangolare", non posso usare lo stesso disegno.. quindi, c'è qualche arcano segreto o sono scemo io che non ci arrivo? una delle soluzioni che ho pensato, è quella di ricalcare il disegno della semiala su di un foglio da lucido... ringrazio in anticipo per ogni tipo di suggerimento.. grazie
__________________ ...io non sarò mai un grande aeromodellista.. ..ciò che vorrei, è far volare i miei sogni... |
11 giugno 13, 08:59 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-01-2011 Residenza: Roma
Prendi un po di ovatta e la imbevi di olio. Passi l'ovatta sul retro del disegno in corrispondenza dell'ala e come d'incanto apparirà l'ala sinistra!!!
__________________ La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo, ma lui non lo sa e vola lo stesso. | |
11 giugno 13, 09:01 | #4 (permalink) Top |
| E perchè? Io in questo modo ho costruito il Gladiator e il disegno è pronto per essere riutilizzato!
11 giugno 13, 09:57 | #5 (permalink) Top |
terrò l'idea come ultima spiaggia.. ok che ho anche un'altra scatola del mini kosmo, che tramanderò alla mia generazione futura...
11 giugno 13, 10:32 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-09-2012 Residenza: Chiasso, Switzerland e Volo da frontaliere
- copisteria: stampa a specchio. - copisteria: stampa normarle e olio - copisteria: stampa normale e ferro da stiro (non sempre funziona, dipende dalla tenacia degli inchiostri utilizzati) - ferro da stiro e trielina: ... ma poi l'originale rischi di buttarlo - ripasso a mano: ripassi a matita tenera tutto il disegno. lo giri adagiandolo su un foglio di uguali dimensioni, fissi tutto saldamente e con uno spatolino-legnetto-matita strofini forte ripassando il dorso del disegno. Sul foglio sottostante apparirà il disegno ... che dovrà ancora essere ritoccato perché il sistema ha i suoi limiti. - cartacarbone: fissi la carta carbone al tavolo con la parte "copiante" in alto, poi appoggi sopra il tuo disegno e lo ricalchi. Sotto il foglio rimarrà il disegno a specchio. La migliore soluzione è passare in copisteria
__________________ Ciao Ruggero" | |
11 giugno 13, 11:32 | #8 (permalink) Top |
ecco, come pensavo... stavo giusto per andare ma... sorpresa, mi è morta la batteria della macchina... ...fantastico.. (porcadiquellatrooo...) ora l'ho messa in carica, ci andrò nel pomeriggio...
11 giugno 13, 13:17 | #9 (permalink) Top |
UserPlus |
ma è un'ala centinata? centine tutte alla stessa distanza? personalmente non uso costruire sopra il disegno neanche l'ala rappresentata ma mi ridisegno tutto sul piano di lavoro in laminato plastico bianco... ... comunque... se le centine sono tutte alla stessa distanza basta posizionale in ordine inverso sul disegno... in alternativa ricalcherei su un foglio di carta da lucido girandolo dall'altro lato... però, ripeto, preferisco sempre ridisegnare tutto P.S. le copie fotostatiche, eliografiche, scanner-inkjet/laser sono sempre diverse dall'originale... e spesso in modo diverso per lunghezza e larghezza... per diversa intendo che non soddisfa i miei requisiti di precisione... non so per gli altri... Ultima modifica di contaxrts : 11 giugno 13 alle ore 13:22 |
11 giugno 13, 15:19 | #10 (permalink) Top | |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Confermo !!! O si fanno due fotocopie della semiala di cui una speculare oppure è possibile che la seconda semiala da unica copia risulti leggermente diversa. Per evitare ciò, dato per certo che il longherone sia normale all'asse di simmetria della fusoliera, io costruisco l' altra semiala direttamente sul disegno avendo cura di fare riferimento al longherone, e posizionando la centina di attacco su quella di estremità e viceversa....facendo però ben attenzione ad eventuali variazioni di distanza fra le centine intermedie.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! | |
Nuovo ma senza elicottero ... per ora. Qlc conosce una scuola di volo ? | teox79 | Elimodellismo Principianti | 4 | 04 ottobre 11 13:03 |
una volta le sgranavo, ora.............. | zova73 | Elimodellismo in Generale | 25 | 07 settembre 11 16:40 |
UBEC del piffero, ora ho una lipo esausta! | not103 | Batterie e Caricabatterie | 3 | 07 dicembre 08 20:35 |
Ho risposto ad una inserzione, ORA NON C'E'PIU'!! | Agofly | Segnalazione Bug e consigli | 3 | 23 gennaio 08 01:52 |
