![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-03-2008 Residenza: messina
Volevo chiedere all'amministratore che se non è la sezione giusta mi può spostare perchè posterò anche il work in progress fotografico del modello. Un altra domanda è:io di solito prima di rivestire il modello con la carta che c'è nella scatola lo spennello di colla vinilica e gli incollo del nastro carta e poi rispennello con vinilica e alla fine poggio la carta e la spennello per tenderla dopo 2 giorni vernicio il modello. Vorrei dei consigli e se sbaglio vorrei capire perchè. Grazie dell'aiuto. |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-05-2011
Ciao, provo a darti un mio parere... Se nella scatola c'è la carta-seta e il modello ha delle velature, hai bisogno di un tendicarta... Se vuoi rivestire con carta da pacchi (marroncina) tipico dei modelli combat, allora va bene la colla vinilica diluita con acqua al 50/50... Per il turapori, potresti usare quello all'acqua (tipico per parquet e altri legni) dei brico/ferramenta... aspetto lattiginoso, buona qualità, costo medio, circa 10/mezzo litro...
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... |
![]() | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-09-2011
quoto quanto detto, il turapori all'acqua funziona benissimo bisogna dare 3 mani sul legno (c.ca 1h tra una mano l'altra) poi dare una quarta mano ed adagiare la carta sul turapori bagnato poi dare una mano sulla carta mentre la mano sotto è ancora bagnata. infine un'ultima mano quando tutto è asciutto. quando il tutto è secco gratto con carta da 400/600. La carta che uso è la modelspan. |
![]() | #6 (permalink) Top |
Non saprei se il turapori all'acqua tende la carta, il lo uso solo per turare-i-pori del legno... ![]() Ho trovato un immagine in rete.... Penso che serva il tendicarta dopo aver applicato/adagiato la Modelspan sul modello con un vaporizzatore d'acqua o qualche metodo simile... ![]()
![]() | #7 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Su di un modello di quel tipo io eviterei di usare l'acqua. Cercherei di posare la modelspan leggera il meglio possibile, evitando cioè per quanto possibile le pieghe, e poi andrei subito di tendicarta a base acetone o nitro molto diluiti.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() |
![]() | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-01-2013
| straquoto il fatto di evitare di usare l'acqua su quel modello perchè,secondo me, si svergolerebbe pericolosamente; da ragazzino ne ho costruiti più di qualcuno di quei modelletti Guillow's e la modelspan leggera l'applicavo inumidita,ripeto inumidita nn sgocciolante d'acqua,applicata sulle sup da rivestire usando un velo di colla vinilica;il tempo d'evaporazione di quel poco di acqua presente nella carta era quasi uguale a quello d'essicazione della vinilica e ciò permetteva alla carta di tendersi senza svergolare(le fusoliere); per le ali invece, per sicurezza,le mettevo sotto peso aspettando che la carta fosse bella tesa prima di togliere i pesi; stessa operazione poi per il tendicarta da applicare sulle ali bloccate di nuovo con i pesi .
domanda su guillow's | wrighi | Aeromodellismo Micro Modelli | 71 | 03 settembre 12 12:00 |
guillow's nieuport | wrighi | Aeromodellismo Volo Elettrico | 19 | 27 dicembre 11 19:59 |
Spitfire Guillow's | fedotti | Aeromodellismo Micro Modelli | 227 | 08 ottobre 10 01:15 |
p 47 Thunderbolt guillow's | franchini68 | Aeromodellismo Micro Modelli | 9 | 15 novembre 08 16:39 |
Conversione Guillow's | RgmSystem | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 15 ottobre 08 10:47 |
