Vecchio 03 giugno 13, 18:37   #11 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-02-2010
Residenza: Sicilia
andiamoci così come collego le due semiali e un modo da resistere alla pressioni sull ala?
acquilotto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 13, 21:47   #12 (permalink)  Top
L'avatar di canelupo
Data registr.: 19-12-2006
Residenza: Carugate (MI)
Immagini: 4
Anche in questo caso la domanda non è chiara:
cosa intendi per "come collego le semiali"?
A dove? alla fusoliera?
Se devi collegare le ali alla fusoliera usi una vite di Nylon, tra di loro sui la baionetta che passa attraverso il fodero alare e, nella fusoliera, attraverso il tubo guida.
volo e navigo solo con modelli autocostruiti
FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58
canelupo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 13, 21:49   #13 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Sicilia
hai foto o immagini in merito?
Vecchio 03 giugno 13, 23:27   #14 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Sicilia
In allegato una foto.
F=Fulcro
G1 e G2 un paio di forze, come esempio.
Immagini allegate
Tipo file: jpg Cattura63.jpg‎ (56,6 KB, 306 visite)
Vecchio 04 giugno 13, 17:36   #15 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Sicilia
Un ultima foto dovrebbe chiarire.
Immagini allegate
Tipo file: jpg Cattura68.jpg‎ (64,4 KB, 275 visite)
Vecchio 05 giugno 13, 22:05   #16 (permalink)  Top
Immagini: 4
guarda che la baionetta è una per entrambe le ali!!!!
Anche nelle ali c'è il fodero. Le ali si fissano alla fusoliera con una vite in nylon.
Scusa la domanda ma tu hai mai posseduto un modello o visto in un campo come lo montano all'arrivo?
Domande di questo tipo lasciano intendere che ti appresti a progettare un modello senza avere le nozioni......
Se tu fai 2 semi baionette non hai resistenza meccanica sufficiente e soprattutto il grosso dello sforzo di flessione delle ali si concentra sulla parte centrale del fodero installato nella fusoliera.
Vecchio 05 giugno 13, 23:33   #17 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Sicilia
Se la faccio unica come fermo la baionetta alle semiali? Altre viti in nylon?
Avete foto di questo dettaglio?
Ultima modifica di acquilotto : 05 giugno 13 alle ore 23:42
Vecchio 06 giugno 13, 09:40   #18 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da acquilotto Visualizza messaggio
ma come sarebbe a dire ?? la baionetta nelle semiali ci sta da sola.....ma dove vuoi che vada ? attrito a parte ( mica ci deve andare dentro a corsa...) fai i foderi nelle semiali ciechi e sei a posto.........
Simone
Vecchio 06 giugno 13, 09:59   #19 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Sicilia
quindi dici tu fodero e baionetta in modo che ci sia un certo attrito tra loro e basta?
Per un su di aa circa 150 cm che diametro deve avere la baionetta?
Costruire il progetto al cad significa averlo chiaro in mente ed come averlo già costruito.
Vecchio 06 giugno 13, 10:09   #20 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
per un modello da 150 cm credo che una baionetta di 20 mm di diametro sia più che sufficiente
Simone
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:05.
