02 maggio 13, 10:25 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-05-2012 Residenza: Prov Reggio Emilia
| realizzazione stampo per esperienza
buongiorno a tutti, da un po di tempo la mia passione per la costruzione ha raggiunto quella del pilotaggio. vorrei farmi un po di esperienza in riguardo alla costruzione di stampi e acquisire un po di manualita e per arrivare a questo ho letto varie guide in giro per il forum e per il web in generale. ho deciso di iniziare con un modello con la fusoliera di 1 mt di lunghezza che probabilmente scomporro in almeno 3 pezzi. mi potete consigliare materiali piu economici in alternativa alla resina epossidica? come scrivo sopra, questo stampo ha l'obbiettivo di costruire poco piu di un paio di modelli tanto per fare esperienza. |
02 maggio 13, 11:20 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-08-2008 Residenza: Vico del Gargano Fg
Ciao, anche io è da un pò di tempo che mi sto cimentando con i compositi. Purtroppo devo dirti che i migliori risultati si ottengono con l'impiego migliore dei migliore materiale. E cioè fibre di vetro ed epossidica. Io ho cominciato invece con "tessuti non tessuti" ovvero matt e resina poliestere per fare stampi. Ti posso dire che sono parecchio scoraggiato. Gli stampi mi vengono fuori sempre con dei difetti e le stampate ancora peggio. Proprio in questi giorni sono alle prese con uno stampo di un C130 che avevamo da tempo sul piano per farne lo stampo. Ho atteso proprio temperature più gradevoli per iniziare. Dopo la mano di gelcoat che ho dato ho notato i classici difetti che mi sono venuti su altri stampi. Sicuramente se usassi resina epossidica la cosa sarebbe diversa. Comunque...se devi solo fare un pò di esperienze e pochi pezzi allora secondo me puoi usare i materiale più economici della costosa epossidica. Ti consiglio per le nozioni basilari la guida sulla costruzione degli stampi di Shaller.
__________________ Il mio sito Disegno grafico, lavorazioni cnc, prototipazione e stampa 3D, compositi |
02 maggio 13, 12:06 | #4 (permalink) Top |
penso che il problema sia il gelcoat anche esso poliestere che uso..mi fa molti difetti che quello epossidico penso non faccia..poi magar posto delle foto. Purtroppo ne presi un bel pò e devo comunque finirlo
02 maggio 13, 12:54 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-10-2002 Residenza: Rimini (Pugliese di nascita)
Ciao Iottand. Neo 781 ha ragione. E' meglio usare da subito i migliori materiali. Inoltre resina poliestere e resina epossidica sono molto diversi tra loro e di conseguenza le tecniche di lavoro sono diverse. Come consiglio per fare pratica ti suggerirei di provare a fare piccoli stampi ovvero stampi di cappottine motore o coperture di ruote tipo naca. Ottimo il manuale di Schaller, non sottovalutare mai la temperatura alla quale lavori le resine. In bocca al lupo |
03 maggio 13, 22:43 | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
04 maggio 13, 01:50 | #8 (permalink) Top |
User | ok Fabio ti ha gia dato un buon consiglio ma mi sento in dovere di metterti in guardia da compratre da Schaller. almeno per quanto riguarda le resine,non ha una buona fama con lavorazioni di stampi e affini. e brutto detto in questa maniera ma credo che parecchie persone che lo hanno consciuto prima di me concorderanno con me su questo fatto. in ogni caso se questa è la tua prima volta con le resine usa le giuste precauzioni,dato che si tratta sempre di materiale Chimico altamente tossico. quindi.... Guanti di lattice possibilmente abbastanza spessi,maschera protettiva contro fumi, e se ti riesce anche una bella tutina in carta tipo NAS. dato che la resina è veramente una bestia con i vestiti e quello che imbratti non si toglie piu'. pergli stampi il primo passo da fare è quello di realizzare un "master" che puo' essere di vari materiali,dal compensato fresato,alla lavorazione del polistirolo estruso sagomato,o da dime tagliate in compensato e poi rivestite con balsa e fibra di vetro. in ogni caso il primo passaggio è questo. NOTA! piu' cura metterai nel realizzare il master da cui partirai per realizzare uno stampo e meno problemi avrai successivamente. in pratica devi essere maniacale sul master!. dato che le buone resine costano come del resto anche le fibre parti da master semplici e da piccoli oggetti. questo ti permettera' di imparare senza grandi sprechi sia di soldi che di materiale. NOTA 2: prima di aquistare delle resine informati su le sue caratteristiche meccaniche che di essiccazione. meglio se contatti direttamente Michele77 che lo fa' di lavoro e che sicuramente ti sapra' dare molte piu' informazioni dettagliate rispetto alle nostre. ciao e buon lavoro. |
04 maggio 13, 02:29 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-04-2011 Residenza: Brescia
| Scusami at se mi permetto una "precisazione" piccola ma a mio avviso importante: attenzione perchè i guanti in lattice non bastano a garantire la protezione dalla resina epossidica! Vanno usati guanti in VINILE, che sono completamente impermeabili alla resina ...e si trovano comunemente nei vari centri commerciali
__________________ Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,Curtiss P-40E,Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),Simil-Baiojet,Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti |
04 maggio 13, 02:33 | #10 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Realizzazione Stampo capottina | scott | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 11 settembre 09 00:38 |
Stampo maschio e stampo femmina... | OttObismark | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 26 luglio 06 23:41 |
Creazione fuso in fibra da stampo a perdere: prima esperienza | rafpigna | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 74 | 21 giugno 06 19:47 |
realizzazione stampo dal polistirolo | Daniele | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 15 settembre 05 21:44 |
