20 aprile 13, 00:03 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-08-2012 Residenza: Trento
| Primo Funfly: TheButterfly
Ciao a tutti! Volevo condividere con voi la mia ultima creazione, costruita da kit Easycnc. Il kit si chiama The Butterfly, ed è la seconda scatola che acquisto da loro (la prima era un trainer ala alta). La balsa come al solito è ottima, altro che l'Andino (mi sono rifatto la scorta con l'occasione, non la trovo da nessun'altra parte). I tagli sono perfetti, nemmeno una sbavatura. Tutto si incastra alla perfezione. Il modellino si costruisce praticamente da solo, in due giorni era montato. La peculiarità di questo modello è il basso carico alare, grazie ad alcuni accorgimenti progettuali. Le fiancate sono in balsa da 2mm, come pure le ordinate. Il D-Box alare è ridotto all'osso, praticamente gran parte della resistenza alla torsione è affidata al termoretraibile. Il peso attuale è 140g per l'ala+alettoni e 172 per fusoliera+piani di coda. Ora sto aspettando qualche ammenicolo da HK per completarlo, poi siamo pronti per il collaudo! |
20 aprile 13, 08:05 | #2 (permalink) Top |
User |
Ottima scelta! Stavo per prenderlo anch'io, poi mi sono spostato su un aliante da F3K, ma mi e' rimasto il desiderio di costruirne uno anch'io. Ti seguo, facci sapere come andra' il collaudo. Lambda p.s.: non comprare troppe "schifezze" da HK, mettici roba buona, soprattutto per quanto riguarda i servi. |
20 aprile 13, 08:05 | #3 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
bello, easycnc è una garanzia mi raccomando il rivestimento, bello allegro e variopinto alla facciaccia del ranocchio poi descrivi anche che elettronica ci monti potrebbe essermi utile slogan: il modello me lo faccio da me
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
20 aprile 13, 08:58 | #4 (permalink) Top |
User |
Tempo fa scambiai diverse email con Paolo di EasyCNC riguardo questo modello e mi disse che se non mi sentivo sicuro con la ricopertura strutturale avrei potuto tranquillamente fare un D-Box in balsa sottile, non sarebbe cambiato praticamente nulla sull'aerodinamica del modello e sicuramente avrebbe abbassato la probabilita' di svergolature in fase di ricopertura.
20 aprile 13, 09:34 | #5 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT | |
20 aprile 13, 10:11 | #6 (permalink) Top |
Anche io ero inizialmente un pò dubbioso circa il D-box, ma Paolo mia ha rassicurato. Costruendolo si intuisce bene quale sia la parola d'ordine in questo modello: risparmiare peso. Praticamente è tutto balsa da 1 a 2mm (tranne i piani di coda in 6mm), le uniche parti in compensato sono gli ancoraggi ala-fusoliera e l'ordinata parafiamma. Per il rivestimento avevo in mente qualcosa di un minimo "scale", ma non per questo meno allegro però non è che abbia delle grandi idee, se mi date qualche spunto lo apprezzerei molto! Elettronica: questo è un punto dolente... Con le "schifezze" di HK mi sono sempre trovato tutto sommato bene, ma devo riconoscere che è il mio primo modello un minimo performante (a differenza degli altri, che erano tutto sommato trainer). Il punto debole della roba cinese sono chiaramente i servi... Quindi, facendo una bozza: -ESC Fullpower da 35 o 45A (a seconda degli assorbimenti che mi ritroverò), Motore Turnigy SK3 3536 (ottimi motori, già usati con soddisfazione), elica APC 11*7 (per cominciare, poi vedrò); -Ricevente FrSky 6 canali (sperando che prima o poi esca sta Taranis...); -Servi: io avevo pensato ai classici Hitec HS-65MG/HB, ma a questo punto se devo spendere 30 euro a servo me li faccio digitali, ovvero HS-A5076HB, HS5065MG, 5056MG; mi sono sempre trovato bene con Hitec per i micro... Che ne dite? Qualsiasi consiglio-critica saranno assolutamente apprezzati! |
20 aprile 13, 10:24 | #7 (permalink) Top | |
vediti anche l' hitech HS82MG e lo spektrum A4000 oppure l' horizon hobby FL80M che va na bomba (ed ha nella confezione anche le squadrette lunghe per un eventuale 3D) Robbè
20 aprile 13, 12:43 | #9 (permalink) Top |
20 aprile 13, 14:11 | #10 (permalink) Top | |
Robbè
Roma 3D Funfly | Maxxx | Elimodellismo Acrobazia | 9 | 27 novembre 09 21:54 |
elettrificare funfly 4 kg | giova3d | Aeromodellismo Volo Elettrico | 22 | 30 aprile 09 11:06 |
Quale Motore Per Funfly E Quale Funfly? | matrix83120 | Aeromodellismo | 2 | 20 aprile 07 17:19 |
Roma 3D Funfly | Maxir | Incontri Modellistici | 1 | 06 aprile 07 11:21 |
Roma 3D Funfly | Maxxx | Elimodellismo in Generale | 0 | 03 marzo 07 19:17 |
