![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-01-2006
| Stampo vetroresina
Salve a tutti... qualcuno potrebbe spiegarmi come si fa a chiudere uno stampo? Mi spiego meglio: una volta fatto lo stampo in due gusci di un modello, e poi stratificata la fibra nel loro interno, come faccio a far si che le due parti stratificate si incollino perfettamente quando vengono uniti i due stampi? Oppure bisogna farli indurire separati per poi incollarli successivamente? Esiste qualche video guida? Scusate ma proprio non riesco a capire come procedere ecco perchè mi rivolgo a voi del forum... Grazie anticipatamente... |
![]() | #2 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Quando rifili i semigusci, dopo la laminazione, uno dei 2 lo rasi a filo, mentre nell'altro, lasci circa 10 millimetri di tessuto abbondante. Prima di chiudere, piega leggermente i lembi all'interno, poi accoppia i semigusci. Metti un paio di viti e controlla con una piletta che il tessuto non sia rimasto "pizzicato" in qualche punto, tra i due gusci. Se è tutto a posto, finisci di mettere i bulloncini e serra tutto, dopodichè, con una astina, meglio se con un piccolo rullino all'estremità, manda i lembi ad aderire bene dappertutto. Lascia catalizzare per il tempo che richiede la resina e poi estrai. | |
![]() | #3 (permalink) Top |
Grazie... sei stato abbastanza chiaro, solo che guardando alcune costruzioni di modelli abbastanza complessi vedo che quando chiudono i due stampi non hanno modo di lavorare all'interno per far si che il lembo lasciato in eccedenza possa adagiarsi sull'altra metá in modo da ottenere una saldatura perfetta dei due pezzi! A quanto pare questa sembra essere un operazione che lascia molti dubbi che spariscono solo con l'esperienza. Cmq se c'è qualche video o immagine che possa rendere il tutto ancora più chiaro sarei felice di vederlo. |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ volo e navigo solo con modelli autocostruiti FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58 | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
il metodo che ti hanno descritto e' il migliore, ma devi avere uno stampo fatto appositamente per questa tecnica, altrimenti non si riesce a chiudere. il metodo piu facile e funzionale e' quello di rifilare i bordi dopo circa 2-3 ore di catalisi quando la resina e ancora morbida, si rifilano a raso con un cutter nuovo, dopodiche si hanno un paio di soluzioni, la piu complicata e inumidire il taglio con della resina fresca mista ad addensante o microfiber, oppure chiudere direttamente lo stampo, e sucessivamente bagnare di resina fresca l'unione, dall'interno mediante attrezzi appositamente costruiti, pennelli con aste lunge e piegate o rullini..ecc... sucessivamente far aderire alla unione inumidita l'apposita striscia di fibra di vetro larga 2cm.. spennellandola per bagnarla di resina. e lasciare seccare il tutto nel forno al caldo..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... Ultima modifica di gattodistrada : 09 aprile 13 alle ore 22:23 | |
![]() | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-06-2006
Quoto gli altri interventi anche se ognuno di noi ha le proprie tecniche che differiscono lievemente fra loro. Innanzitutto lo stampo va costruito attorno ad un master che deve rimanere rigorosamente intero se si vuole che le due metà dello stampo realizzato combacino alla perfezione. Infatti si comincia a realizzare una prima metà dello stampo e una volta asciutta si finisce con la seconda metà, sempre attorno al master intero. Durante la realizzazione dei due semi stampi vanno inseriti dei riferimenti, in modo che una volta aperto lo stampo stesso, i due semigusci possano poi rinchiudersi combaciando alla perfezione. Per far si che lo stampo possa richiudersi alla perfezione, durante la costruzione annegavo in metà stampo dei tondini di alluminio da 8/10mm di ø realizzati a forma di ogivetta (in verità assomigliavano tanto alle munizioni di una pistola!) e sporgenti, per cui durante la successiva realizzazione dell'altro semi stampo automaticamente si realizzava la sede della parte sporgente. In realtà è da un bel po di tempo che non pasticcio più con le resine!....cmq dopo aver steso la resina e il tessuto, e prima ancora il gelcoat e leventuale pappetta di resina/microballon per addolcire gli angoli, rifilavo su entrambi i gusci il tessuto al livello del bordo e dopo averne bagnato ancora di resina i bordi, attaccavo su uno dei due semigusci il nastro di vetro per lunione. In seguito però ho preferito evitare il nastro per cui resinavo un semistampo rifilando il tessuto sul bordo, poi resinavo laltra metà tagliando con precisione il tessuto alcuni cm dopo il bordo, per consentire lunione fra i due semigusci senza l'interposizione di un ulteriore nastro. Come effettuare lunione dei due semigusci e come far aderire il lembo sporgente con laltra parte ti è stato spiegato esaurientemente negli altri interventi. Personalmente non chiudevo subito completamente lo stampo ma interponevo degli spessori in modo da verificare, ed eventualmente rimediare, che i lembi del tessuto di un guscio andassero ad inserirsi nellaltro semiguscio, e non restassero invece pizzicati nel punto di unione, cosa abbastanza comune. Dopo aver verificato ciò e quindi affacciati i due bordi e chiuso con le viti lo stampo, tramite rullini e pennellini supportati su dei lunghi tondini di acciaio per poter raggiungere le parti più lontane tramite le aperture della fusoliera (ala, cappottina, ogiva, parafiamma, direzionale ecc), inumidivo e rullavo tutta lunione! Poi il tutto in forno (lungo 2m!) a ca. 60° e dopo alcune ore la fusoliera era pronta da sfornare!! |
![]() | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-08-2008 Residenza: Vico del Gargano Fg
__________________ Il mio sito Disegno grafico, lavorazioni cnc, prototipazione e stampa 3D, compositi ![]() |
Vetroresina | Mod73 | Navimodellismo a Motore | 7 | 24 febbraio 10 12:17 |
stampo per vetroresina... | hivan | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 04 agosto 08 13:11 |
Stampo in vetroresina | Fizban83 | Modellismo | 23 | 28 agosto 07 12:35 |
Stampo maschio e stampo femmina... | OttObismark | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 26 luglio 06 22:41 |
Vetroresina | Benji | Navimodellismo a Motore | 14 | 08 marzo 05 21:50 |
