Vecchio 22 aprile 13, 17:08   #11 (permalink)  Top
L'avatar di at-6 harvard
Data registr.: 01-02-2008
Residenza: Firenze
Immagini: 5
Originalmente inviato da gregnapola Visualizza messaggio
Penso si riferisse alla costruzione di una fusoliera tramite uno stampo, non tramite un master a perdere come ho fatto io
ciao Luca deve partire da qual'cosa altrimenti come lo fa' il master?
at-6 harvard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 13, 13:01   #12 (permalink)  Top
L'avatar di gregnapola
Data registr.: 29-04-2011
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da at-6 harvard Visualizza messaggio
Ovviamente... però dovrebbe cambiare un bel po' di cose rispetto alla fusoliera vera se volesse fare solo il master...per la coda non andrebbe bene il tubo vuoto perchè non sufficientemente rigido, o tutti i riforzi sarebbero da togliere, così come la capottina; sarebbe saggio anche includere il verticale (che metterò a parte) in un eventuale master... diciamo che se dovessi pensarlo come master da stampo lo farei in maniera ovviamente "simile" ma anhe piuttosto diversa...
Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,Curtiss P-40E,Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),Simil-Baiojet,Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti
gregnapola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 13, 14:09   #13 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Immagini: 5
Ovviamente... però dovrebbe cambiare un bel po' di cose rispetto alla fusoliera vera se volesse fare solo il master...per la coda non andrebbe bene il tubo vuoto perchè non sufficientemente rigido, o tutti i riforzi sarebbero da togliere, così come la capottina; sarebbe saggio anche includere il verticale (che metterò a parte) in un eventuale master... diciamo che se dovessi pensarlo come master da stampo lo farei in maniera ovviamente "simile" ma anche piuttosto diversa...
ovvio!.. te la senti di dargli un po' di dritte giuste?
Vecchio 23 aprile 13, 14:17   #14 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Fossi in grado lo farei alla grande, ma purtroppo non ho mai fatto uno stampo quindi non credo di essere la persona indicata per dargli consigli su queto Al limite potrei consigliare come fare fusoliere con master a perdere perchè ne ho fatte un bel po' e più o meno è sempre la solita solfa.... mo' vediamo come esce questa del 28...
Vecchio 23 aprile 13, 14:24   #15 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Immagini: 5
e daiiiii,che hai le manine D'oro e sai il fatto tuo......
Vecchio 24 aprile 13, 08:14   #16 (permalink)  Top
Rivenditore - SorvolandoCompositi
Data registr.: 30-07-2008
Residenza: MANTOVA
Ciao, scusate stò cercando di capire, deve fare un master a perdere oppure no?
Se deve fare un master in legno per lo stampo deve costruire l'aliante con le centine e rivestirlo oppure deve fare fresare lo stampo o il master.
Se mi dai qualche info in più per quel che posso ti consiglio volentieri.
Ciao Michele
www.sorvolandocompositi.it
MICHELE77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 13, 11:18   #17 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da dimo16v2 Visualizza messaggio
scusate il ritardo
volevo chiedervi
c'è un sito internet che insegna a fare stampi in resina???
Dall'ultima richiesta mi pareva volesse saper qualcosa riguardo agli stampi, non sui master a perdere, motivo per cui non mi sento (non avendone mai fatti) di dare consigli...
Quindi a sto punto...Vai Michele, chi meglio di te può dare consigli in merito?!
Vecchio 24 aprile 13, 12:46   #18 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Immagini: 5
confermo!...
Vecchio 25 aprile 13, 23:57   #19 (permalink)  Top
Residenza: MANTOVA
Ciao, diciamo che se devi fare il master, non ci sono grandi trucchi.
Hai un paio di linee da seguire, la prima è quella di avere un disegno 3d preciso e fare fresare a cnc il tutto, con un maggior dispendio di energie del portafoglio ma con un risultato perfetto.
La seconda più percorribile che stò seguento anch'io per il mio jet che è quella di farti il modello come se lo facessi in balsa per volare.Ovvio che però non badi ai pesi e allo stucco.
Fai semplicemente il modello con le tue centine e lo rivesti completamente il listelli oppure balsa, poi una bella fibrata e via di finitura per renderlo lucido.
Una volta pronto il master lucido e perfetto allora se ne riparla, dovrai verificare i sottosquadri possibili, la divisione dello stampo ecc.......
Ne riparliamo più avanti , per ora olio di gomito e divertiti a fare il master.
Ciao Michele
Vecchio 10 giugno 13, 22:33   #20 (permalink)  Top
L'avatar di dimo16v2
Data registr.: 28-05-2008
Residenza: Parma
Ciao Michele scusa il ritardo
La seconda con il master di balsa e fibra sembra la più consona.
Tu a che punto sei con i lavori sul jet?
dimo16v2 non è collegato   Rispondi citando
Come riparo la fusoliera in vetroresina? Mayer Aeromodellismo Volo Elettrico 2 25 settembre 10 22:51
Vetroresina Mod73 Navimodellismo a Motore 7 24 febbraio 10 13:17
Laminazione fusoliera in vetroresina pinocchionero Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 40 17 settembre 07 18:28
Vetroresina Benji Navimodellismo a Motore 14 08 marzo 05 22:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:16.
