Vecchio 21 maggio 13, 20:20   #81 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Originalmente inviato da contaxrts Visualizza messaggio
forse non mi sono spiegato... i 130 km/h sono la velocità massima che vorrei col motore a massimo ed avrei una grande difficoltà a starci sotto...
... come dire che un P51 in scala 1:10 non dovrebbe superare i 70 km/h... cosa molto difficile da ottenere con uno scoppietto...
per cui profilo spesso, poco passo e grande diametro per non andare in fuorigiri...
Io ti ho capito benissimo...
Ma non è questo il senso del thread...
Qui si vuol andare almeno a 250...
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 13, 20:23   #82 (permalink)  Top
L'avatar di contaxrts
Data registr.: 24-12-2007
Residenza: Cagliari
Immagini: 1
Originalmente inviato da Chicco K Visualizza messaggio
anch'io ho capito ma si continuava a tornare li...
giusto per cambiare discorso...
mi son ritrovato questi, mi sembrano un po meglio del poco visto in giro...
possono servire?
contaxrts non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 13, 21:05   #83 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Ultimi lavori: correzioni e ritocchi.
Corretta la parte inferiore del muso che ha richiesto un "incicciamento" di circa 12 mm per portare le nache a filo della fusoliera, formando una linea unica, come si vede nelle ultime foto.
Curati gli accoppiamenti delle parti asportabili: cofano e zona capottina che ora sono a "fessura zero".
Unica "licenza poetica" che mi sono concesso, sono quelle 2 gobbette carenate, sopra il cofano, necessarie in quanto in quel punto altrimenti mi sporgevano le "orecchie" dell'attacco radiale del JC 60.
Fanno pure più kattivo...
Controllate forme e simmetrie con esito più che soddisfacente.
Ora si passa al fissaggio del direzionale, che sarà stampato in pezzo unico con la fuso, compresa la parte mobile, incernierata poi con Peel-Ply, direttamente in stampo.
Altra mano di fondo poliuretanico
Sayonara,
Peppesan
Vecchio 22 maggio 13, 18:04   #84 (permalink)  Top
Data registr.: 04-12-2012
ieri il grande capo mi ha chiamato e mi ha detto di guardar questo thred!!!
bravo Beppe,
io ho un racer inventato col 70 bicilindrico di Fiorello, con l'mh32 (7%), 6 kg, superficie un pò maggiore del tuo... lo definiscono tutti molto brutto (vero Beppe (grande capo)???), ma va molto forte con una 20/16 commerciale... qui in allegato in attesa di cofano e espansioni...
ti consiglio incidenza tutto a zero, è un giocattolo e a parte che allunga molto, facile facile anche in atterraggio...
ovviamente oltre ai due modelletti che tuo figlio mi ha appena spedito, ti pregherò in ginocchio per una fusola!!!
Ciaoooo
Max (Sacchi)
M.x
Orbiter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 13, 18:18   #85 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Originalmente inviato da Orbiter Visualizza messaggio
bravo Beppe,
Ciaoooo
Max (Sacchi)
Ah, ma sei tu quello del Kate e del P47?
Ivan te li ha spediti proprio stamane.
Occhio al settaggio dei movimenti del Kate che se esageri diventa veramente "kattivo".
Poco cabra e tanto esponenziale (vedi settaggi consigliati sul mio sito).
Vedo con piacere che comincia a spuntare fuori qualcuno con la mia stessa passione per i maxy pilon. Ottimo!!
Dai che poi un giorno ci si incontra e facciamo una bella gara maxyracer!!
Per la fuso, probabilmente la prossima settimana metto mano agli stampi e magari per Ozzano riesco a portarne qualcuna.
Vecchio 22 maggio 13, 19:11   #86 (permalink)  Top
Max (Sacchi)
Uribil
Vecchio 22 maggio 13, 19:19   #87 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Baionette
Tu come hai imbaionetettato le ali??
Tubo? Piattona di alluminio o acciaio?
Vecchio 22 maggio 13, 19:22   #88 (permalink)  Top
L'avatar di enryaltoe
Data registr.: 01-09-2007
Residenza: Conegliano (TV)
Complimenti..bel soggetto!
Io ho questo prodotto dalla tedesca Air-c-race Home (la foto non è mia).
Ho fatto tre voli..... ho preso paura.... ed è rimasto in soffitta...che vergogna!
Enry
Ultima modifica di enryaltoe : 30 gennaio 14 alle ore 18:54
enryaltoe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 13, 20:45   #89 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Originalmente inviato da enryaltoe Visualizza messaggio
Enry
Vergogna!!
Dietro la lavagna, in ginocchio sui ceci!!
Vecchio 22 maggio 13, 20:52   #90 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Il pupo mette la coda
Montato direzionale e piano di quota.
Stuccato e raccordato tutto.
Il direzionale, ha una fresata da un lato, larga 8 mm e profonda 2 che servirà a permettere il movimento della parte mobile, visto che andrà incernierata con peel ply da un lato.
I piani di quota, saranno naturalmente tagliati via, prima di farci lo stampo, lasciando solo una impronta raccordata per facilitare il posizionamento degli stessi, nelle fuso stampate.
Manina di fondo serale... evvai.
nemesis hivan Aeromodellismo 9 04 maggio 10 08:22
nemesis 52 delfino1 Aeromodellismo 1 25 ottobre 07 01:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:26.
