Vecchio 17 ottobre 13, 17:28   #531 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da contaxrts Visualizza messaggio
a me sembra abbia misurato per lungo, non per largo... in ogni caso, probabilmente, è un motore downsized da una cilindrata maggiore...
cioe??
sono semplicemente due cilindri da 33cc... =66cc
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 17 ottobre 13, 17:35   #532 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Data registr.: 29-01-2010
Residenza: Pisa
cioe??
Forse intendeva che, invece di rifare l'intera fusione hanno usato quella di un motore di cilindrata maggiore con un cilindro con pareti più spesse per avere un alesaggio adatto alla nuova cilindrata (per la corsa si interviene alla base della fusione). È cosa abbastanza comune... Ne ho parecchi di motori così.
In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80
Brevino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 13, 17:42   #533 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Brevino Visualizza messaggio
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 17 ottobre 13, 18:44   #534 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Residenza: Pisa
Ti faccio alcuni esempi Glow:
Saito 82 e 72 stessa corsa ma alesaggio del 72 2mm inferiore. A testimonianza del fatto la cosa che il 72 pesa di più dell'82 perché... c'è più materiale...
Saito 180-150-120; Enya 46-4C e 53-4C; Enya 60-4C e 80-4C; Enya 90-4C e 120-4C; Enya 120R-4C e 155R-4C; Enya 35-40-45 2T... ed altri...
Su molti cambiando l'albero e i piani di lavorazione si è intervenuto anche sulla corsa ma altri, come per esempio l'Enya 90-120 a quattro tempi, hanno in comune praticamente tutto tranne pistone e cilindro
Edit: quando dicevo che per la corsa si interviene alla base della fusione ho preso una cantonata... volevo dire un'altra cosa ma mi si sono intrecciati i neuroni...
Vecchio 17 ottobre 13, 23:03   #535 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
se intendi che hanno usato la stessa fusione (gruppo termico), alesandola per ingrandire il cilindro, ci puo' anche stare, ma fino ad un certo punto, perche devi tenere in considerazione che sul 2 tempi ci sono i travasi, e non puoi alesare il cilindro piu' di troppo, sui 4t se c'e materiale si puo' sicuramente andare piu larghi, ma ci sono anche delle differenze nella tipologia di motore, sottoquadro, quadro o superquadro...
inoltre pochissime case fanno i pistoni di cilindrata particolare, ma si cerca di usare le misure diciamo standard, sia per la ricambistica, (e per mantenere bassi i costi) ma anche perche altrimenti non troveresti le fasce elastiche adatte...
inoltre un pistone ed un cilindro fatti su misura, necessitano di un albero con un "contrappeso" o massa volanica di un determinato peso, per contenere le vibrazioni... se un albero motore per un 33, e lo metti su un pistone e cilindro da 40cc vibrerà da matti...
tutte cose che vanno comunque tenute conto ed influiscono sulla resa finale...
ma non e' assolutamente il caso del MFE66, il quale e' stato fatto utilizzando 2 cilindri del MFE33cc che nascono già di quella cilindrata.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 17 ottobre 13, 23:16   #536 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Il ST. 3250, per ciò che ne so, ha lo stesso carter e imbiellaggio del ST. 3000 e cambia solamente l'alesaggio.
Ma mentre il 3000 e un orologio, il 3250 ha fatto bestemmiare una intera generazione di aeromodellisti....
Vecchio 17 ottobre 13, 23:17   #537 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Peppe46 Visualizza messaggio
me compreso...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 18 ottobre 13, 10:07   #538 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Residenza: Pisa
Lì giochi in casa
Vecchio 18 ottobre 13, 11:04   #539 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Lì giochi in casa
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 19 ottobre 13, 19:37   #540 (permalink)  Top
Finito !
Peso: 7 kg precisi
CG avanzato, circa 8 cm dal BE all'attacco, mentre Peppe vola a 9 ed il 25% della CMA è a 10,5.
Considerando quanto è larga la fusoliera nella parte anteriore penso che lo proverò così.
nemesis hivan Aeromodellismo 9 04 maggio 10 08:22
nemesis 52 delfino1 Aeromodellismo 1 25 ottobre 07 01:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:09.
