![]() | #521 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Una volta dato il trasparente, devi guardare con molta attenzione per vedere lo scalino. ![]() | |
![]() | #523 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-02-2009 Residenza: padova
Ciao Peppe Domenica scorsa ho partecipato ad una manifestazione in provincia di Rovigo ed ho vinto questo motore Motore MFE66 TWIN - MFmodel. Sembra fatto a posta per montarlo nel tuo nemesis ,dici che ci stia ? Da pipetta a pipetta misura 28 cm e dal supporto al porta elica 14.5 cm.
__________________ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\ http://frecceazzurrepadova.it/index.html |
![]() | #524 (permalink) Top | |
Come ingombro in larghezza, ci stà. Quant'è da battuta elica ad inizio primo cilindro? A vederlo in foto, pare che non serva nemmeno la prolunga all'albero. ![]() Bel muturell ![]() | |
![]() | #525 (permalink) Top |
| Da dove appoggia l'elica al primo cilindro sono 53 mm.
![]() | #526 (permalink) Top |
UserPlus |
Ho controllato su una fuso che ho già stampata e la max larghezza della naca motore è di 270 mm, quindi pure per larghezza non ci siamo.. Poi, a 53 millimetri dalla battuta dell'elica, è ancora più stretto quindi una porzione dei cilindri, sporgerà sicuramente. Ma strano però che un 65 bicilindrico abbia l'altezza del cilindro singolo maggiore del mio 60 mono ![]() |
![]() | #528 (permalink) Top |
Anche il mio EME 60 misura dalle alette del cilindro alla battuta dell'elica 53 mm ........comunque Peppe volevo chiederti ,montando la fiala 21x16 hai avuto anche tu il problema che montando anche il piattello dell'ogiva il perno portaelica diventa corto , arriva a filo dell'elica cosi la rondellona la devi stringere senza un centro effettivo ??
![]() | #529 (permalink) Top | |
Daltr'onde, se vuoi i 16 pollici effettivi, quella è la misura ![]() Problema relativo, in quanto ho già fatto la modifica, abbassando il mozzo, prima di farci su lo stampo ![]() Ho pure un elica pronta per un altro stampo, sempre derivazione Fiala ma con profilo assottigliato nello spessore e leggermente concavo sul ventre. | |
![]() | #530 (permalink) Top | |
__________________ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\ http://frecceazzurrepadova.it/index.html | |
nemesis | hivan | Aeromodellismo | 9 | 04 maggio 10 08:22 |
nemesis 52 | delfino1 | Aeromodellismo | 1 | 25 ottobre 07 01:58 |
