Vecchio 16 aprile 13, 22:07   #41 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Pronto il master ?
Impegni pre-gara per la prima di aircombat a san severo.
Vecchio 13 maggio 13, 22:47   #42 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Cominciamo...
Olè... si comincia.
Ho messo mano alla fuso, o meglio: al master che servirà a fare lo stampo della fusoliera.
Tagliata l'anima di mezzerìa in compensato di pioppo da 3, fatte le ordinate nei punti cruciali, che serviranno da riferimento per la modellazione e pannellato con blocchi di Foam, incollati con poliuretanica.
Prima la parte inferiore:
Domani, la colla sarà asciutta e procederò alla modellazione con levigatrice a nastro e tamponi vari a grana sempre più fine.
Vecchio 13 maggio 13, 23:51   #43 (permalink)  Top
Grande Peppe !
Vecchio 14 maggio 13, 00:40   #44 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Casale Monferrato
Sto modello è una figata e la storia del master/stampo così mi intrippa, seguo in silenzio che magari è la volta buona che imparo i segreti della fibra
Master of Ciarpame
Bite my shiny metal ass
dea90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 13, 00:42   #45 (permalink)  Top
L'avatar di gizer
Data registr.: 15-05-2012
Residenza: Chivasso (TO)
Originalmente inviato da dea90 Visualizza messaggio
QUOTO E RIQUOTO!!!!
Grande Peppe! Facci vedere tutto passo passo!
...costruisci e pilota la tua passione...
gizer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 13, 14:10   #46 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Ma è na barca??
Certo che a vederlo ora, tutto pare, fuorchè un aeroplano...
In effetti, ho fatto solo la fuso, senza naca e senza altro orpello, in modo da poter ben sagomare le linee principali.
Le altre parti, verranno aggiunte mammano che procede il lavoro.
Dopo aver ben controllato squadri e simmetrie, ho rivestito con uno strato di vtr da 290, laminato con la ottima EC 130 LV.
Pescione rivestito, in riposo per una dozzina di ore a polimerizzare.
Vecchio 15 maggio 13, 22:40   #47 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
E me pareva strano. Ovvero: il punto e la misura
In effetti, quella "gobbona" della parte inferiore, non mi convinceva proprio ma ricontrollando nei miei appunti, le misure quelle erano...
Sicchè ho ricontrollato i disegni originali e in effetti la misura quella era.. ma era il punto ad essere sbagliato...
In poche parole, ho cappellato l'ordinatona centrale, prendendo la misura dell'altezza dalla mezzeria e non sul totale e di conseguenza, in quel punto era piu alto di circa 6 cm.. e mica bruscolini...
Nulla che non si possa risolvere con una sega a nastro e una buona carteggiatrice, il tutto condito con una decina di bestemmioni... ed ecco che il Nemesis, comincia a prendere forma.
Stasera ho resinato tutto e domani inizio a fare la nache laterali che daranno il "tocco racer" all'insieme.
Vecchio 16 maggio 13, 21:03   #48 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Il bimbo, mette su i muscoletti
Aggiunte le nache e il bimbo, comincia a mostrare la sua fisionomia
Ho previsto 2 "cofanature".
La centrale per l'accesso a radio e zavagli vari.
Ho optato poi per il cofano motore, anzichè la solita naca, per alcune ragioni pratiche.
1- L'insieme risulta decisamente più rigido e preciso, senza vedere quelle nache che vibrano e perdono le solite vitine. Soluzione molto usato nei maxipylon "ammaregani".
2- Il musetto diviso in 2, permette di meglio "fasciare" il cilindro che inevitabilmente spunterà fuori, limitando al massimo l'apertura necessaria.
3- Migliore e più facile accessibilità al motore, senza dover ogni volta smontare elica ed ogiva.
E anche stasera, solita resinatina sulle parti aggiunte.
Sayonara,
Peppesan.
Ultima modifica di Peppe46 : 16 maggio 13 alle ore 21:08
Vecchio 17 maggio 13, 18:52   #49 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Peppe46 Visualizza messaggio
Sayonara,
Peppesan.
Vecchio 17 maggio 13, 19:02   #50 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Capo! Un consiglio!
Avevo pensato di mettere l'ala a meno 0.5 gradi (negativa).
Tu che dici?
O metto tutto a zero?
Non parlo di svergolatura ma proprio tutta l'ala in negativa.
Non conosco l'angolo diportanza nulla del MH31.
Qualcuno mi illumina???
nemesis hivan Aeromodellismo 9 04 maggio 10 08:22
nemesis 52 delfino1 Aeromodellismo 1 25 ottobre 07 01:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:41.
