23 luglio 13, 15:36 | #441 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
... se ti serve più potenza e basta devi aumentare il numero di giri... (lo so che non è solo questo... :-) ) in circuito influisce molto anche la guidabilità... | |
23 luglio 13, 15:38 | #442 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-05-2011
Forse un boxer con due 6,5 sarebbe più efficiente... Oppure meglio due .61 speed da vvc? sempre boxer... Comunque il modello postato dovrebbe essere leggermente superiore ad uno classico... In pratica, sono due motori, due fusoliere ed un'ala... A differenza di una configurazione a un motore una fusoliera ed un'ala... Poi le mie opinioni contano fino ad un certo punto rispetto ai dati rilevati... p.s.: due pulso?
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... |
23 luglio 13, 15:47 | #443 (permalink) Top | |
23 luglio 13, 15:51 | #444 (permalink) Top | |
Invece sono due X 3,2cc Io invece parlavo di unire due 6,5 o 10 per ottenere un boxer ed usare solo un'elica Ovviamente una cosa fuori dagli schemi regolamentari... in puro stile racer...
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... | |
23 luglio 13, 15:59 | #445 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-01-2009 Residenza: vicenza
COmunque è un f3S non un f3d. Non è un aereo da pylon (da circuito) ma solo da velocità. | |
23 luglio 13, 16:15 | #446 (permalink) Top |
UserPlus |
non so a che regolamento risponde; un tempo la cilindrata massima complessiva per i record FAI, compreso quelli di velocità, era di 10 cc ma quelli della foto sono dei Profi/Metkemeyer, 6.5 cc da pylon p.s. hanno pure la limitazione in aspirazione come da regolamento attuale pylon e non la precedente "vasca da bagno" |
23 luglio 13, 16:20 | #447 (permalink) Top | |
23 luglio 13, 16:45 | #448 (permalink) Top | |
Peccato che nel video manco si veda (oppure sono io che so "cecato" ) Per dirla all'ammarecana: NOISE IS FAST!! | |
23 luglio 13, 16:54 | #449 (permalink) Top |
| Comunque tornando in topic, bellissimo questo build thread, l'ho letto tutto d'un fiato. Soprattutto molto didattico, anzi se ci fosssero ancora più foto nelle varie fasi di costruzione sarebbe ancora meglio però capisco che durante le lavorazioni sia complicato mettersi anche a far foto ad ogni dettaglio, ci vorrebbe una persona solo addetta a fare il reportage |
nemesis | hivan | Aeromodellismo | 9 | 04 maggio 10 08:22 |
nemesis 52 | delfino1 | Aeromodellismo | 1 | 25 ottobre 07 01:58 |
