Vecchio 01 luglio 13, 21:00   #321 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Originalmente inviato da contaxrts Visualizza messaggio
ora c'è praticamente tutto...
Hai fatto pure quella riduzione del 10%?
Mandameli in mail che provo a stamparli su carta e presentarli sulla fuso che vediamo se tornano i conti.
Vecchio 01 luglio 13, 21:46   #322 (permalink)  Top
L'avatar di contaxrts
Data registr.: 24-12-2007
Residenza: Cagliari
Immagini: 1
Originalmente inviato da Peppe46 Visualizza messaggio
non dovrebbe essere necessaria nessuna riduzione, la scala è quella giusta... ciò non toglie che non ci possano essere problemi visto come sono incastrati l'un con l'altro...
... l'ultima versione non me la sono portata appresso a casa, te li mando domattina...
contaxrts non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 13, 10:42   #323 (permalink)  Top
L'avatar di enryaltoe
Data registr.: 01-09-2007
Residenza: Conegliano (TV)
Troppo invasivo... dovevo tagliar via pure parte della presa d'aria e veniva un obbrobrio.
A parte i fatto che non mi son mai piaciuti i motori con la testa che spunta sotto.
Al primo atterraggio "ballerino", vai a grattare il cilindro.
Ma poi lo hai provato il tuo bestione??
....non ancora. Ho effettuato alcuni lavori di manutenzione ed ora è pronto per riprendere il cielo.
Ciao.
Enry
enryaltoe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 13, 12:17   #324 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
Immagini: 1
ecco il layout della disposizione delle grafiche
Vecchio 02 luglio 13, 14:17   #325 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Stampato ora su fogli A4.
Grafica eccellente! Compliments!!
Oggi provo a posizionare almeno quelli più importanti, per controllare gli ingombri e poi li fo stampare su vinile.
Appropò.. mi ha chisto 20 euro a file per gli adesivi... mi pare decisamente ESOSO.
Mi sa che me li stampo da solo su foglio adesivo poi gli do una mano di trasparente e amen...
Vecchio 02 luglio 13, 15:11   #326 (permalink)  Top
L'avatar di Ruggero1968
Data registr.: 25-09-2012
Residenza: Chiasso, Switzerland e Volo da frontaliere
Dipende se il prezzo è da intendersi con i file già tagliati e stampati su trasparente compreso il bianco.
... se no quoterei la versione "self made".
Ti consiglio però di stamparli con una laser a colori, quelle a getto c'è il rischio che il colore sbrodoli quando dai il trasparente.
Tempo fa stampai delle insegne con la laser a colori su carta normale, poi dopo averle applicate con un velo di colla a contatto, ho dato il trasparente a mani leggere leggere.
Il risultato è stato più che soddisfacente ... solo che la mia finitura non era lucida, ma opaca e quindi non si sono viste variazioni di sorta di lucentezza per colpa della tipologia e porosità del supporto.
Ma poi vengo a spiegarti 'ste cose ... con tutti i combat che hai costruito saprai sicuramente come fare.
Ruggero"
Ruggero1968 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 13, 15:34   #327 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
Immagini: 1
Originalmente inviato da Ruggero1968 Visualizza messaggio
sembra molto anche a me...
come qualità meglio il getto d'inchiostro, se il trasparente lo dai a spruzzo non dovrebbe sbavare il colore.
Se hai difficoltà posso stamparli io con una Epson 3800 ed inchiostro a pigmenti... oppure anche a laser ma con una stampante economica
Vecchio 02 luglio 13, 17:59   #328 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Bah... io 80 euro per stampare 4 fogli A4, NON glieli do!
Faccio alla "moda combat": li stampo su foglio A4 adesivo, poi do una manina legera di trasparente direttamente sui fogli a mo di fissativo, prima di ritagliare e poi altra mano dopo applicati.
Solitamente, viene bene.
Unico problema è che "invecchiano" prima di quelli stampati su vinile, a causa del supporto cartaceo.
Vecchio 02 luglio 13, 18:28   #329 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
Immagini: 1
che poi sarebbero 7 fogli... quindi 140.00 eurozzi
gli inchiostri a pigmenti della epson dovrebbero durare di più...
... poi occasione buona per cercare la vernice anti UV...
Vecchio 02 luglio 13, 19:24   #330 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
Immagini: 1
ecco il profilo SX
nemesis hivan Aeromodellismo 9 04 maggio 10 08:22
nemesis 52 delfino1 Aeromodellismo 1 25 ottobre 07 01:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:43.
