Vecchio 03 giugno 13, 16:46   #171 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Originalmente inviato da enryaltoe Visualizza messaggio
..maledizione Peppe46...... dopo aver visto i tuoi interventi, ho riportato in laboratorio il mio Nemeis della AR-C race.
Il prossimo week end lo riprovo !
Spero che le coronarie reggano
Ciao tentatore e congratulazioni per il bel lavoro e gli istruttivi post
Enry
Ma dai!!
Come si fa a lasciare in soffitta un gioiellone del genere??
Se hai modo di infilarci un GPS, facci sapere quanto corre!!
E... auguri per le tue coronarie!!
Vecchio 04 giugno 13, 00:08   #172 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Sarcofago News!
Tirate fuori le ali e i piani di quota dalla pressa.
rifilate e applicato bordo d'entrata in Aioux.
Stessa cosa per i piani di quota.
Le ali, sono eccezzionalmente rigide e robuste... Se gli dai un colpetto, fanno DEEENNGGGG!!! come un diapason
Na figata!!
Considerando che hano longheroni in fibra, doppio rivestimento in Tanganika/vetro e Peel Ply per gli alettoni, già applicato, direi che posso ritenermi più che soddisfatto per il peso:
539 una e 533 l'altra.
Ho "sgarrato" di 6 grammi, una dall'altra, ma sono ancora da carteggiare e rifinire...
Per il terminale ad "ala di pipistrello", non ho ancora deciso se lo farò in foam, ricoperto poi in fibra o vado diretto con un legno leggero, tipo Aioux o Geloton, visto il profilo che in quel punto è alto poco più di un centimetro.
Vedremmmmm!!!!
Pure i piani di quota, hanno doppio rivestimento Tanganika/fibra (fibra da 80, più leggera) e Peel Ply per le cerniere.
Duri come ossi pure loro e soddisfacentemente leggeri:
Sicuramente, una buona parte di merito di questo risultato, va al particolare tipo di Foam, molto duro e tenace nell'incollaggio.
Sono più che soddisfatto del risultato delle ali, anzi, mi aspettavo un peso decisamente maggiore.
Mancano ancora i foderi per le baionette e i terminali, oltre che realizzare lo scasso per l'alettone, ma tutto sommato, prevedo un peso attorno ai 150071600 grammi per entrambe le ali.
A questo punto, siamo:
1100 ali
80 piani di quota
970 fuso e cofani
100 copriruota
2210 per una cellula semifinita.
Va a finire che ce la fò a star sotto i 6 kg...
Vecchio 04 giugno 13, 09:13   #173 (permalink)  Top
Data registr.: 26-10-2006
Residenza: Bellaria (RN)
Per i piani di quona che profilo hai usato?
Swift S1..Vipp...Soarus...Pipercup...Twister (Robbe)...EasyWilga...FOX (in costruzione)
bernaroby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 13, 09:15   #174 (permalink)  Top
Visto che non l'ho mai usato ma il peel-ply lo hai inserito tra fibra e legno o tra foam e fibra?
Vecchio 04 giugno 13, 09:39   #175 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Peppe46 Visualizza messaggio
1100 ali
80 piani di quota
970 fuso e cofani
100 copriruota
Parlando con Max, l'amico che vuole la seconda fusoliera, è saltato fuori che il BGX che ho in naftalina da 6 anni dopo incidente, potrebbe essere un bel motore per il Nemesis.
Visti i pesi che stai realizzando mi sto convincendo che sia una cosa sensata, tirava in acro senza problemi un Extra 260 di Metterhausen ( quello che poi produceva 2BModels ) del peso di 8 e passa chili.
Sto cercando una pipa adatta, l'originale Hatori fece una brutta fine.
Ora l'avrei trovata a Singapore, ma costa oltre 250 Euro e non c'è il collettore.......sono pazzi questi giapponesi (la Hatori ).
Vecchio 04 giugno 13, 09:46   #176 (permalink)  Top
Ma dai!!
Per quanto riguarda il GPS, guarda qui
http://www.baronerosso.it/forum/3809384-post51.html
ci sono immagini ottenute col mio GPSLogger da 60 Euro
SKYRC GPS Speed Meter
Vecchio 04 giugno 13, 10:09   #177 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Purple pipe da justengines ;)
Ne ho due e tirano da pazzi, rimanendo leggerissime.
Se poi gli mandi una foto quotata del modello con motore montato ti fanno anche qualsiasi collettore su misura (acciaio, aluminio a scelta).
Robbè
@Peppe: appena sei "spiccio" uno me lo accatto anche io ;)
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 04 giugno 13, 10:35   #178 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
Infatti, ho scritto ieri e stamattina mi hanno dato la risposta, aspettavo solo di sapere se il collettore si attacca al BGX.
Se sabato Peppe consegna la settimana prossima faccio l'ordine, per le dimensioni credo che quello standard non dovrebbe avere problemi a starci dentro.
Potrei risparmiare 1 chilo su un benzina da 50-60 e quindi ancora qualcosa con un'ala più leggera.
Vecchio 04 giugno 13, 10:37   #179 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
i collettori che hanno loro sono standard, ma se gli dici che è per un bgx ti montano la flangia per il bgx (in pratica i fori giusti, nella posizione giusta)
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 04 giugno 13, 19:15   #180 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Dovrei avere ancora lo stampo in giro della pipa per 25/30 cc (ammesso che non sia in casa del solito "dimenticherello").
Forse va bene pure per il BGX.
La usavamo molto ai tempi dei trainatori "umani" coi vari Supertigre S2500, S3000 e S 3250.
Comunque il BGX, è un signor motore e sicuramente è adattissimo pure al Nemesis.
Però un bel boxer 70 cc a benza... è un'altro pianeta
nemesis hivan Aeromodellismo 9 04 maggio 10 08:22
nemesis 52 delfino1 Aeromodellismo 1 25 ottobre 07 01:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:46.
