![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-04-2010 Residenza: Castel Guelfo di Bologna (Bo) ma sono Piacentino
| Predatorite acuta
In preda ad una crisi mistica/esistenziale causata dall'oramai famigerato JBug.. ed in crisi da deficit costruttivo. ho deciso di iniziare a costruire l'MQ-9 Reaper.. Googolando ho trovato proprio qui sul barone un pdf:bruttino ma semplice da fare.. Ma soprattutto ho tutto in casa(servi,motore esc e lipo) Il pdf prevedeva un'apertura alare di 150cm ma per qualch fattore che mi sfugge a me verra solo 140.. poco male, entrera in macchina senza smontarlo.. Ora via.. si inizia!! La fusoliera e composta da un unico pezzo di depron ripiegato su 4ordinate(due delle quali inglobano anche la basetta per ricevente ed esc), ora giace sotto peso per evitare che la WD4 possa spostare qualcosa entro le prossime 4 ore domani mattina potro saggiare il risultato e togliere il nastro che evita che il depron negli angoli possa creparsi(all'interno degli stessi ho rinpinguato con la WD4 in modo la avere piu rigidita) Il porossimo lavoro sara l'ala: e divisa in due semiali, ha un profilo KFM2 e presenta alettoni nella sola parte piu vicina alla fusoliera.. cosa che non gradisco e sto valutando se farli all'estremita o a tutta apertura.. Per aumentarne la rigidita ci sara il solito tubo in carbonio da 4 o 6mm(un tubo solo per entrambe le semiali o due pezzi con n giunto centrale a creare un po di diedro.. questo lo vedremo poi..) Il progetto inoltre non prevede carrelli ma oramai penso mi siano indispensabili quindi li faro in tondino di carbonio da 2mm o fibra da 3mm e giustamente l'anteriore sara sterzante. Non so cosa aspettarmi dal volo di questo modello ma temo che3 sara alquanto ******* e bastardello, sara alimentato da una 1800 3S con esc e mosso da un outrunner 2200Kv con una 6x4..
__________________ ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top |
Mentre tagliavo i primi pezzi mi e giunta un'idea: il modello in questione e prodotto e commercializzato solo da due ditte americane.. ma il bello sarebbe farselo da soli (altrimenti che costruttori saremmo???)Quindi pensavo di prendere un kit statico e ricavarne le ordinate per poi tagliarlo in polistirene con l'archetto... pensate sia fattibile anche se i kit e in scala 1/72 e lungo solo 15cm di fusoliera?
Acuta malattia heli! | fabio.p. | Elimodellismo Principianti | 4 | 25 luglio 11 10:11 |
Vostra Acuta Opinione Cercansi Per Edf 89 !!! | ivan-edffer | Aeromodellismo Ventole Intubate | 11 | 26 ottobre 09 17:11 |
